  4. Blockly gesucht für Batterieabhängiges laden
5 Beiträge 4 Kommentatoren 195 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich fummle schon seit einige Zeit daran rum, ein Script zu finden das einen Shelly schaltet wenn der Batteriestand unter 20% sinkt.
    Ich habe ein Tab auf dem meine Vis läuft.
    Dieses Tab hängt immer am Strom und wird so permanent geladen.
    Ich möchte das Tab aber nur laden wenn der Akkustand unter 20% fällt und das Laden wieder ausschalten wenn der Akku 100% erreicht hat.
    Kann mir da jemand helfen ?
    1000 Dank
    PS: Der Akkustand wird mir ja vom Fully Browser geliefert.
    crunchipC bahnuhrB Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dr-pie und der passende Adapter fully tablet control, macht das ganz nach deinen Wünschen
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dr-pie sagte in Blockly gesucht für Batterieabhängiges laden:
        Anbei mal ein Script. Musste halt anpassen.
        Bei Blockly bin ich raus.
        // Strom Tablet-Wohnzimmer ein/aus schalten je nach Akkutstand des Tablets
        on({id: "javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Wz_Akku", change: "any"}, function(obj) {
            var Strom_Tablet = "hm-rpc.0.LEQ0425576.1.STATE"; var akku = obj.state.val; var strom = getState(Strom_Tablet).val; var Zeit1 = isTimeInRange('08:06:00', '22:04:00');
            //if (akku <= 20 && strom == false && Zeit1 == true) {
            if (akku <= 20 && strom == false) {
                setState(Strom_Tablet,true);
                log ("Akkustand Tablet = " + akku + "% , Strom wurde ein geschaltet.");
                sendTo('telegram', { user: 'Dieter', text: "Akkustand Tablet Chuwi = " + akku + "% , Strom wurde ein geschaltet.", parse_mode: 'HTML' });
            //} else if (akku >= 90 && strom == true && Zeit1 == true) {
            } else if (akku >= 90 && strom == true) {
                setState(Strom_Tablet,false);
                log ("Akkustand Tablet = " + akku + "% , Strom wurde aus geschaltet.");
                sendTo('telegram', { user: 'Dieter', text: "Akkustand Tablet Chuwi = " + akku + "% , Strom wurde aus geschaltet.", parse_mode: 'HTML' });
        Danke.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          1000 Dank
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @dr-pie Ich mache das so:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=")BCBw,)KxeP)WiIzN67[" x="112" y="89">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="pwV@8NNT!OSL?76id,wm">
               <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.batteryLevel</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="TXB!XbknBVuBz1A8V$GF">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="!C88w+K9{hf{HuUC2!f-" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="Yds8tF6QakgatxTwoTZT">
                       <field name="OP">LTE</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="q^442Z*EjIK.yQE5+5k~">
                           <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.batteryLevel</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="#4JiC:Z(7R+u)X;4A+D.">
                           <field name="NUM">20</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="rh|Wv.tRP!Z{^R%m!aod">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="2Q?OwXzZ^[TayYlGbd66">
                           <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.isPlugged</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="7Qp9#7~O:yB^j)3@ET;+">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="h/o0uZS%l0,3Q,l)y)9R">
                   <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Wetter-Tab.POWER</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="v~OHjszwO?:4Jq9ESi]r">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="z1v0]@YCoW#an5:h4#wc" inline="false">
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="Nc%5;[#XwPLNd+f2)[uD">
                       <field name="OP">GTE</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="LrmpDZUJ9m@Mf9f]3`.,">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="ZSRDU[%S^wY$?VY^tS[0">
                           <field name="NUM">80</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="4Rgv`*51C2+q[z%{di/;">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="KJXV/u7QV%Tu*mpGAycJ">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="5a/XBb50B*)cnd))S9=S">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="control" id="_U@lv,8o]%8n]?V]QcAa">
                     <block type="logic_boolean" id="s3ND.Z8N~M6~v1})+r:*">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            @dr-bakterius
            Cool ... das Script funktioniert super.
            Ich hab das angepasst und es lief gleich beim ersten mal...
            1000 Dank dafür
            82.7k
