  5. Mediola Gateway Statusabfrage (States) umwandeln per Script
    6.8k
blocklyjavascript
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @w0rschd sagte: Get_States_Liste hat als Telegram Nachrich
    Telegram kann wahrscheinlich nicht mit einem Array of objects umgehen, sondern benötigt Strings.
    W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
    @paul53 ah ok... hab den Fehler vom Telegram aber auch schon, da muss noch ein erstelle Text aus... vor die Variable...
    Dann kommt aber auch wie du schon vermutet hast nur (object) object in "endlosschleife" ^^
    Nächste Frage, angenommen die Liste passt (was ich ja so wie ich dachte nicht überprüfen kann), kommt ja das mit dem Zählen. Er zählt die Kollumnen durch,
    woher weiss er was der Trenner ist also : oder ;? Oder zählt er Zeilenweise?
    Was ich auch nicht ganz kapier, du aktualisierst objektid xy mit dem atribut state.state vom obj mit "on" als text, aber wenn dort z.b. off drin wäre, dann würde er trotzdem "on" in das objekt schreiben? Ich steh da grad aufm schlauch
    • W W0RSCHD
      @w0rschd sagte: da muss noch ein erstelle Text aus... vor die Variable
      Das funktioniert nicht. Wandle es für Telegram in ein JSON:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        W0RSCHD
        @paul53 wie kann ich mir anschauen was der "Inhalt" von der Liste ist? Damit ich auch den späteren zusammenbau wann er was wählt besser verstehe?
        • W W0RSCHD
          @w0rschd sagte: wie kann ich mir anschauen was der "Inhalt" von der Liste ist?
          Mit dem JSON-Viewer.
            W Offline
            W Offline
            W0RSCHD
            @paul53 ok, wie komm ich an die Liste dran? Die liegt als File auf dem iobroker System oder wie bekomm ich die Variable in den Json-Viewer? Vielleicht doof die Frage aber das ist mir noch nicht ganz klar.
            • W W0RSCHD
              @w0rschd sagte: wie bekomm ich die Variable in den Json-Viewer?
              Mit Copy & Paste aus dem ersten Beitrag.
                W Offline
                W Offline
                W0RSCHD
                @paul53 achsooo du meintest meine Liste, das ist ja das Ergebnis wenn man den Request mit dem Browser macht.... damit komm ich ja noch klar.
                Ich meinte im Blocky um zu prüfen ob der Request funktioniert und er das was zurück kommt auch in der Liste richtig hat, wollte ich um nachzuprüfen was in der Variable drin ist mir das per Telegram senden. So meinte ich das. Geht das irgendwie anderst zu prüfen was in der "Variable" drin steht und ob er den Request richtig übernommen hat?
                Oder muss ich mich einfach drauf verlassen dass das halt so klappt hehe
                • W W0RSCHD
                  @w0rschd sagte: zu prüfen was in der "Variable" drin steht und ob er den Request richtig übernommen hat?
                  Ein Debug-Block in der Schleife gibt nacheinander die 42 Objekte aus.
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    W0RSCHD
                    @paul53 ok, so langsam klingelts :)
                    Ich habs jetzt mal so gemacht, nur SenderID gegen adr getauscht, da ich ja den Zustand vom Aktor, nicht den Lichtschalter oder was auch immer SenderID ist, abfragen will.
                    Aber er schreibt mir nichts in den Datenpunkt vom Bürolicht.
                    Wo hängt mein Hirn gerade?
                      W Offline
                      W Offline
                      W0RSCHD
                      @paul53 Habs hinbekommen.
                      Vielen vielen Dank! Ohne deine Hilfe wär ich da niemals drauf gekommen, genial :)
                      • W W0RSCHD
                        @w0rschd sagte: schreibt mir nichts in den Datenpunkt vom Bürolicht.
                        Hat die Debug-Ausgabe funktioniert? Dann müsste "on" oder "off" in den Datenpunkt geschrieben werden.
                          W Offline
                          W Offline
                          W0RSCHD
                          @paul53 ja hat geklappt. Hatte Debug noch im Blockly an dann hat er nichts geschrieben, das hab ich dann gemerkt und ausgemacht und tadaaaa es ginge.
                          Habe mir jetzt schon mal Wohn-Esszimmer-Küche "programmiert" und das funktioniert alles prima, das war genau das was ich gesucht habe.
                          Ich kanns nur nochmal wiederholen, Danke für deine Hilfe, ohne die hätte ich da gar nix verstanden, geschweige denn hinbekommen!
                          ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W W0RSCHD
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            @w0rschd
                            Kannst du mal dein Script posten wie du das hingebracht hast? Ich scheittere...
                            D W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ingranuI ingranu
                              @w0rschd
                              drapo
                              @ingranu falls Du immer noch das Problem hast ich denke ich weiss was Dir weiterhelfen kann. Ich bin gestern ebenfalls durch dieses Blockly gegangen. Bei mir funktioniert es ebenfalls mit einem V5 plus und mit Homeatic Komponenten. Ich kann mir den Status der Aktoren einwandfrei auslesen.
                              Du musst Dir Variablen anlegen dann bekommst Du die notwendigen Blöcke im Bereich Variablen die Dir vermutlich gefehlt haben.
                              • ingranuI ingranu
                                @w0rschd
                                W Offline
                                W Offline
                                W0RSCHD
                                @ingranu
                                Sorry für die späte Antwort (sehr späte), ich hab das gar nicht mitbekommen dass du die Frage hattest, hier trotzdem die Lösung, falls noch benötigt oder jemand anderes diese benötigt...
