Ioproker startet nicht mehr?!
@mirsch0 sagte in Ioproker startet nicht mehr?!:
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.7M Dec 21 15:44 2021-12-21_15-44_objects.json.gz
das scheint die letzte große Objects zu sein, dann würde ich auch die dazu passenden States
-rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 92K Dec 21 15:44 2021-12-21_15-44_states.json.gznehmen
@homoran bei diesem befehl tauch das auf:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old mv: cannot stat 'objects.json': No such file or directory pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old mv: cannot stat 'states.json': No such file or directory -
@homoran sagte in Ioproker startet nicht mehr?!:
die Datei heisst nur so
der rest waren Dateiattribute
@mirsch0 ich bin jtzt total verwirrt :(
sorry, ich kann hier jetzt das ganze HowTo nicht durcharbeiten,
Die noch zu gebrauchenden Dateien heißen:
und
2021-12-21_15-44_states.json.gzdie musst du wiederbeleben und vorher die momentan existierenden sichern
wenn das der korrekte Befehl wäre
@mirsch0 sagte in Ioproker startet nicht mehr?!:pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
und jetzt nicht mehr funktioniert hast du das wahrscheinlich vorher bereits ausgeführt ?????
und
@mirsch0 Kurze Anmerkung zu Ioproker aus der sich eines Leihens: Ich hatte ne menge Spaß damit und auch Zeit investiert für ein tolles Ergebnis nur wenn der ein mal abstürzt und alles scheint von vorne los zu gehen ist das mega ärgerlich. Ich bin da auch selbst schult ich habe kein Backup gemacht ;( und habe jetzt eben dieses Problem. Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich den noch mal aufsetzen aber bis ich wieder dort bin wo ich war... .! Danke für die Hilfe trotzdem. R.I.P Projekt XY-Smarthome
Langes rumgeheule...
Und konkret? -
Naja, das war kein Absturz, das war ein schneller Tod des Dateisystems, durch Strom weg.
Wenn du keine Arbeit haben willst um über zwei Codezeilen alles zu retten, solltest du einfach neu aufsetzen und dein letztes Backup einspielen.
Das dauert etwa 15 Minuten Hand On, 1h brutto und alles läuft wieder. -
Das dauert etwa 15 Minuten Hand On, 1h brutto und alles läuft wieder.@homoran sagte in Ioproker startet nicht mehr?!:
@crunchip sagte in Ioproker startet nicht mehr?!:
dann verstehe ich erst recht nicht, warum er den einen copy Befehl nicht macht
Egal ->
