GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS
github issue - bei meinem letzten issue für das widget, bekam ich nicht mal eine antwort
versuch dein glück
@liv-in-sky
ein Versuch ist es Wert
versuch dein glück
@liv-in-sky sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
ja, das gibt es.
Und dieser bug ist schon sehr lange (seit es das widget gibt) vorhanden.@DJMarc75
Warum nicht gelöst?
versteh ich nicht.
Du wolltest dies in vis korrekt angezeigt bekommen. Und dies ist doch erreicht. -
ja, das gibt es.
Warum nicht gelöst?
versteh ich nicht.
Du wolltest dies in vis korrekt angezeigt bekommen. Und dies ist doch erreicht.@bahnuhr
Ja, gelöst für den Augenblick aber man kann von einem Newbie jetzt nicht erwarten dass er so tief in die Materie gehen muss um dies zu lösen. Da wäre es sinnvoller das Widget zu korrigieren.... Ich mach morgen mal ein Issue auf Github auf....
Danke Euch für die Unterstützung und have a nice evening
Auch wenn ich jetzt die Möglichkeit habe meine GPS Daten in Vis korrekt anzuzeigen kann ich den Thread nicht als gelöst markieren weil da definitiv im VIS Widget ein Bug vorhanden zu sein scheint.
So sehe ich das.
Boah, das Steak war klasse
@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
So sehe ich das.
und ich weiss immer noch nicht was du da für Daten in welcher Form und Struktur eingibst.
@homoran sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Ich habe zwei Datenpunkte mit Lat und Lon.
Die werden auch im Widget (map-openstreetmap) benötigt.und du?
hast du nur einen Datenpunkt mit beiden Koordinaten, so wie @liv-in-sky ?
wenn ja, wie stehen die da drin lat,lon, oder lon,lat?Welches Widget setzt du überhaupt ein?
Da fehlt noch einiges an Info
@bahnuhr
Wer helfen konnte, Daumen hoch !
@bahnuhr
bringt leider nix@Homoran
bringt leider nix@liv-in-sky
schau ich mal rein...
und das mit NUR Längengrad, hat geklappt
Deswegen frage ich ja die ganze Zeit od b du für Lat und Lon zwei getrennte Werte/Datenpunkte hast
2 Datenpunkte wie es bei Owntracks usw üblich ist...
diese 2 Datenpunkte werden ja auch bei Open Street in VIS erwartet....
LAT und LON ....@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
LAT und LON ....und das funktioniert bei mir absolut problemlos:
auch wenn ich manchmal nicht so ganz regelkonform parke
und die beiden Datenpunkte LAT und LON kommen woher ??
die schickt mir mein Auto
aber kann ich auch manuell eingeben@homoran sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Ist bei mir auch so.
Wenn ich im Auto sitze, sendet mein Handy alle 3 Min. per tasker die Koordinaten.
Und die werden dann in vis angezeigt. -
das mit dem "kochen" sollte nur Angeberei sein...
Es gibt auch Rindersteak und Salat.... allles ungekocht dafür aber frittiert, gebraten und angemacht
@bahnuhr
die Werte sind halt Zahlen und müssten bei mir daheim anzeigen
Egal welche Werte ich eintrage, es wird nur der Äquator angezeigt....
@liv-in-sky
hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Ich auch haben will -
Ich auch haben will@sigi234 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Ich auch haben will
das wollte ich auch schon schreiben ;-) ;-)
aber kann ich auch manuell eingeben -
Hast du denn jetzt hier irgendwo mal geschrieben wie du die DP bekommst.
Und wie diese aussehen.P.S.
Schreib dir doch ein Script die diese in eigene Objekte so ablegt, wie du sie brauchst.
Wäre doch auch einfach. -
Hier in dem Thread geht es ja um selbst erstellte Datenpunkte....
deswegen denke ich ja dass bei dir was schief geht
Die Daten habe ich gerade aus der Historie von selbst erstellten Datenpunkten kopiert.
Müsste ich aber auch anders hinbekommen@djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
Die Datenpunkte aus Adaptern funktionieren ja alle problemlos
Deine Daten kommen doch vom MQTT-Adapter
In Vis bekomme ich vom Handy alle 3 Minuten die Koordinaten.
Dann kann meine Frau immer schauen auf welcher Autobahn ich gerade wieder unterwegs bin.
Und dies funktioniert seit Jahren einwandfrei.
absolut identisch sind zu denen aus, z.B. Owntracks.
Da ich owntracks nicht kenne, weiß ich somit immer noch nicht wie diese aussehen.
Aber egal, läuft ja jetzt bei dir.
da lese ich per Skript die Attribs aus und schreibe diese in meine eigenen Datenpunkte !
ok - dann muss da irgendwo der Wurm drin sein.
Bei mir klappt es, aber ich werde mich bemühen deine Probleme nachzustellen
@bahnuhr
das sind lat und lon Datenpunkte. Von jedem Adapter mit GPS-Funktion werden diese empfangen. Owntracks war ein Beispiel.
Klappt jetzt zwar, aber mache morgen trotzdem ein Issue bei Github auf.@Homoran
wäre supi das mal nachzustellen.Grüßle an alle und ich klink mich für heut mal aus.... der Kopf qualmt
