  4. GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS
44 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    nicht gehabt - läuft immer noch so und funktioniert
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Auch wenn ich jetzt die Möglichkeit habe meine GPS Daten in Vis korrekt anzuzeigen kann ich den Thread nicht als gelöst markieren weil da definitiv im VIS Widget ein Bug vorhanden zu sein scheint.
    So sehe ich das.
    Boah, das Steak war klasse 😎 😎 😎 😎
    Lehrling seit 1975 !!!
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      So sehe ich das.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @djmarc75
      github issue - bei meinem letzten issue für das widget, bekam ich nicht mal eine antwort
      versuch dein glück
      DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        versuch dein glück
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @liv-in-sky
        ein Versuch ist es Wert 💯
          @djmarc75
          versuch dein glück
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @liv-in-sky sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
          ja, das gibt es.
          Und dieser bug ist schon sehr lange (seit es das widget gibt) vorhanden.
          @DJMarc75
          Warum nicht gelöst?
          versteh ich nicht.
          Du wolltest dies in vis korrekt angezeigt bekommen. Und dies ist doch erreicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ja, das gibt es.
            @DJMarc75
            Warum nicht gelöst?
            versteh ich nicht.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bahnuhr
            Ja, gelöst für den Augenblick aber man kann von einem Newbie jetzt nicht erwarten dass er so tief in die Materie gehen muss um dies zu lösen. Da wäre es sinnvoller das Widget zu korrigieren.... Ich mach morgen mal ein Issue auf Github auf....
            Danke Euch für die Unterstützung und have a nice evening 👍
              So sehe ich das.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @djmarc75 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
              So sehe ich das.
              und ich weiss immer noch nicht was du da für Daten in welcher Form und Struktur eingibst.
              @homoran sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
              Ich habe zwei Datenpunkte mit Lat und Lon.
              Die werden auch im Widget (map-openstreetmap) benötigt.
              und du?
              hast du nur einen Datenpunkt mit beiden Koordinaten, so wie @liv-in-sky ?
              wenn ja, wie stehen die da drin lat,lon, oder lon,lat?
              Welches Widget setzt du überhaupt ein?
              Da fehlt noch einiges an Info
                @bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Wer helfen konnte, Daumen hoch !
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bringt leider nix
                  @Homoran
                  bringt leider nix
                  @liv-in-sky
                  schau ich mal rein...
                  und das mit NUR Längengrad, hat geklappt 😀
                  Deswegen frage ich ja die ganze Zeit od b du für Lat und Lon zwei getrennte Werte/Datenpunkte hast 😡
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  2 Datenpunkte wie es bei Owntracks usw üblich ist...
                  diese 2 Datenpunkte werden ja auch bei Open Street in VIS erwartet....
                  LAT und LON ....
                    LAT und LON ....
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    LAT und LON ....
                    und das funktioniert bei mir absolut problemlos:
                    auch wenn ich manchmal nicht so ganz regelkonform parke 😂
                      LAT und LON ....
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und die beiden Datenpunkte LAT und LON kommen woher ?? 🤔
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        die schickt mir mein Auto
                        aber kann ich auch manuell eingeben
                        bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Ist bei mir auch so.
                          Wenn ich im Auto sitze, sendet mein Handy alle 3 Min. per tasker die Koordinaten.
                          Und die werden dann in vis angezeigt.
                          Danke.
                            das mit dem "kochen" sollte nur Angeberei sein... 🕶
                            Es gibt auch Rindersteak und Salat.... allles ungekocht dafür aber frittiert, gebraten und angemacht 😂
                            @bahnuhr
                            die Werte sind halt Zahlen und müssten bei mir daheim anzeigen 😁
                            Egal welche Werte ich eintrage, es wird nur der Äquator angezeigt....
                            @liv-in-sky
                            hast mir das Skript ? bin in JS nicht der Freak
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            🍴 Ich auch haben will
                            • sigi234S sigi234
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @sigi234 sagte in GPS Koordinaten aus eigenem Datenpunkt in VIS:
                              Ich auch haben will
                              das wollte ich auch schon schreiben ;-) ;-)
                              Danke.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bahnuhr
                                AHAAAA.....
                                Hier in dem Thread geht es ja um selbst erstellte Datenpunkte....
                                Die Datenpunkte aus Adaptern funktionieren ja alle problemlos 💯
                                @sigi234
                                ....wer nicht 😂
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  AHAAAA.....
                                  @sigi234
                                  ....wer nicht 😂
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @djmarc75
                                  Hast du denn jetzt hier irgendwo mal geschrieben wie du die DP bekommst.
                                  Und wie diese aussehen.
                                  P.S.
                                  Schreib dir doch ein Script die diese in eigene Objekte so ablegt, wie du sie brauchst.
                                  Wäre doch auch einfach.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    AHAAAA.....
                                    @sigi234
                                    ....wer nicht 😂
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    deswegen denke ich ja dass bei dir was schief geht
                                    Die Daten habe ich gerade aus der Historie von selbst erstellten Datenpunkten kopiert.
                                    Müsste ich aber auch anders hinbekommen
                                    Deine Daten kommen doch vom MQTT-Adapter
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      In Vis bekomme ich vom Handy alle 3 Minuten die Koordinaten.
                                      Dann kann meine Frau immer schauen auf welcher Autobahn ich gerade wieder unterwegs bin.
                                      Und dies funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @bahnuhr
                                        In meinem ersten Post in meinem Thread hab ich doch geschrieben dass ich eigene Datenpunkte erstelle und diese absolut identisch sind zu denen aus, z.B. Owntracks.
                                        @Homoran
                                        Ja, vom MQTT Adapter... da lese ich per Skript die Attribs aus und schreibe diese in meine eigenen Datenpunkte !
                                          @bahnuhr
                                          @Homoran
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          Da ich owntracks nicht kenne, weiß ich somit immer noch nicht wie diese aussehen.
                                          Aber egal, läuft ja jetzt bei dir.
                                          Danke.
