  4. Zigbee Adapter allgemeine Stabilität
zigbee
10 Beiträge 4 Kommentatoren 534 Aufrufe 4 Beobachtet
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    Mein Eindruck ist, dass der ZigBee Adapter seit ca. 1-2 Monaten ziemlich fehlerhaft ist. Derzeit habe ich aktuelle Version 1.6.6 installiert. Bei welchem Update genau, meine Probleme angefangen habe, kann ich nicht mehr ermitteln.
    Ich habe völlig inkonsistente Signal und Verbindungsanzeigen, wenn ich in die Datenpunkte, die Liste der Geräte und dann noch die Netzwerkkarte anschaue.
    Außerdem habe ich bei Geräten, die einige Stunden nicht benutzt wurden, extreme Verzögerungen.
    z.B. beim einem kea Schalter. Wenn ich den nach längerer Inaktivität das erste Mal drücke, passiert nichts oder erst nach 20 Sekunden. Wenn ich ihn dann nochmal drücke, geht es ganz normal sprich schnell. Es wirkt so, als ob der Adapter oder Aktor in einer Art Tiefschlaf ist und er erst aufwachen muss.
    Der Datenpunkt "available" wird nicht upgedatet. Ich habe einen Temperatur Sensor, der relativ ungünstig platziert ist und der wohl seit 2 Tagen keinen Wert mehr übermittelt hat. Trotzdem wird "available" auf true angezeigt. In der Übersicht In der Konfiguration des Adapter übrigens nicht.
    Ich hatte immer den CC2531. Dann habe ich vor ca. 4 Wochen bemerkt, dass eine Steckdose, die ganz nahe neben dem Stick platziert ist, nicht mehr funktioniert. Sie war vorher monatelang ohne Störung gelaufen und ich vermutete schon einen Defekt. Ich habe sie "spaßeshalber" neu angelernt und da ging sie dann wieder.
    Ich habe darauf vor ein paar Tagen auf den besseren Sonoff USB Stick Zigbee (CC2652) umgestellt. Das Verhalten hat sich nur marginal verbessert. Es werden etwas bessere Signalpegel angezeigt.Der Stick hat die neueste Firmware drauf.(type:zStack3x0, version:2-1.2.7.1, revision:20210708)
    Fragen: kann ich downgraden oder muss ich dann mal wieder alle Bluetooth Geräte neu anlernen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      peterfido
      @marty56
      Moin,
      gelegentlich beobachte ich auch, dass nach einem (Ikea) Tastendruck scheinbar nix passiert. Dann drücke ich nochmal und nochmal. Nach einiger Zeit, gefühlte 30 Sekunden, werden dann alle Tastendrucke hintereinander ausgeführt. Demnach kommen die schon alle an, werden dann allerdings erst zwischengelagert um dann irgendwann doch getriggert zu werden.
      Da die Taster wohl nur senden, wenn sie leuchten, wird das Problem im Zigbee Adapter angesiedelt sein.
      Ich kann mir vorstellen, dass da ein Timeout anspricht. Evtl. Senden die Ikea Taster das Protokoll nicht vollständig / so, wie der Adapter das erwartet und die Zigbee Maschinerie gibt die vermeintlich unvollständige Info dann doch irgendwann weiter.
      Peterfido
      • P peterfido
        @marty56
        Moin,
        Marty56
        @peterfido
        Das mit den Tastendrücken hintereinander, habe ich auch schon beobachtet. Ich werde jetzt wohl den Taster direkt an den Ikea Schalter anlernen und mir den Umweg über Iobroker sparen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @peterfido
          Jan1
          @marty56
          Ich habe die Ikea Taster und die reagieren wie sie sollen, somit kein allgemeines Problem.
          Allerdings habe ich auch ein absolut aktuelles System am Laufen ;)
          • J Jan1
            @marty56
            Marty56
            @jan1 welche Version des Zigbee Adapters hast Du installiert?
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              Jan1
              @marty56
              1.6.8, wobei auch die Frage ist welche FW läuft bei Dir auf den Stick?
              • J Jan1
                @marty56
                Marty56
                @jan1
                wie ich oben geschrieben hatte, (type:zStack3x0, version:2-1.2.7.1, revision:20210708).
                und der Adapter ist 1.6.8.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  @jan1
                  Jan1
                  @marty56
                  Ich hab die dev. von letzter Woche drauf, allerdings mit der Von Dir verwendeten FW vorher auch keine Probleme.
                  • M Marty56
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @marty56 sagte in Zigbee Adapter allgemeine Stabilität:
                    und was hat das mit zigbee zu tun ?????
                    • arteckA arteck
                      Marty56
                      @arteck sorry, typo. Ich meinte Zigbee Geräte.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
