  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @centrofly alias-id angeben? so als vermutung...
    centrofly
    #202
    @da_woody Hab ich auch versucht, ändert leider nichts :-(
    • C centrofly
      @sabinet Hmm, aber bei mir wird gar nichts aufgezeichnet.
      Einstellungen:
      Keine Werte werden aufgezeichnet:
      SabineT
      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
      #203
      @centrofly was bekommst du, wenn du mal die SQL-Abfrage
      SELECT * FROM `datapoints` WHERE name = "alias.0.heizung.arbeitszimmer.room_temperature"
      machst? Da müsstest du dann die id, name und type bekommen. type sollte 0 sein (ist zumindest bei mir so).
      Ich seh auch grad, du hast bei "Speichern als" Automatisch eingestellt. Ändere das mal auf Nummer, damit die Daten sicher in der Tabelle ts_number landen (Temperatur ist ja eine Zahl).
      • C centrofly
        Einstellungen:
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #204
        @centrofly sagte in Alias-Manager Adapter:
        Einstellungen:
        Hast Du mal neu gestartet? Neu angelegte Aliase sind in den Adaptern (so auch im JS-Adapter) oft bis zu einem Neustart nicht abonniert. Hat mich beim Erstellen von Blocklys schon in den Wahnsinn getrieben, bis ich es gerafft hatte....
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Einstellungen:
          centrofly
          #205
          @s-bormann Super, das war's, Restart des SQL-Adapters hat's gebracht! Vielen Dank :-)
          • C centrofly
            Archimedeus
            #206
            Anfängerproblem mit HM Fenstersensor - hat jemand nen Tipp?
            Ich möchte mit einem Script die aliase auswerten, das geht aber davon aus, dass bei "Fenster" ein boolean ist.
            Der Homematic Sensor liefert aber
            OPEN(1) oder
            CLOSED(0)
            zurück. Der Alias bleibt für immer auf 1 stehen. Ich habe den Verdacht, dass man das mit der Konvertierung im Alias beheben kann, habe aber zu wenig Ahnung. Danke im Voraus.
            s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Archimedeus
              OPEN(1) oder
              CLOSED(0)
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #207
              @archimedeus sagte in Alias-Manager Adapter:
              OPEN(1) oder
              CLOSED(0)
              Probier mal als Read-Function:
              (val == 1 ? true : false)
                OPEN(1) oder
                CLOSED(0)
                Archimedeus
                #208
                @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                Es tut nicht. Es ist unglaublich frustrierend. Seit Jahren versuche ich mit iobroker etwas hinzubekommen, aber ich stoße ständig auf scheinbar simple Probleme. Ich dachte mit alias bekomme ich jetzt eine funktionale GUI hin. Alles was ich will ist, Listen von eingeschalteten Lampen und offenen Fenstern anzuzeigen. Skripte gibts dafür aber es zu visualisieren ist mir bisher nicht gelungen. Einziger Grund es überhaupt zu versuchen, ist, dass iobroker und HM CCU auf einem PI laufen. Schon klar, nicht dein Problem.
                In den Objekten sehe ich zwar sofort, wenn sich der Sensor ändert, aber in alias ändert sich nichts. Ein simpler Test mit einem BOOL widget in VIS hat auch nicht funktioniert, warscheinlich auch wegen Doofheit. ABER in Jarvis geht es, komischerweise, von selber. Mir ist nicht mal klar, warum der Sensor da drin ist :-) Allerdings will ich ja den alias, nicht den Sensor, wegen besagter Skripte. Ich habe als alias auch Fensterkippung versucht, keine Verbesserung, es steht immer auf 1.
                LatziL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Archimedeus
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #209
                  @archimedeus
                  versuch mal (val == "OPEN(1)" ? true : false), sofern "OPEN(1)" als string geliefert wird
                  • A Archimedeus
                    OPEN(1) oder
                    CLOSED(0)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #210
                    OPEN(1) oder
                    CLOSED(0)
                    wie sieht denn der RAW von Deinem alias aus ? Poste das hier mal bitte in Code Tags.
                    "read": "!val"
                    EDIT:
                    Beispiel
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Badezimmer Fenster rechts",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "window.value",
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A69310.1.STATE",
                          "read": "!val"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1640079259467,
                      "_id": "alias.0.Test.Badezimmer_Fenster_rechts",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    EDIT2:
                    Beachte Zeile 11. Ich habe das eben getestet, bei mir hat das funktioniert. Allerdings weiß ich nicht ob die role richtig ist ? ( "role": "window.value",)
                    Nach dem erstellen von alias starte ich immer den admin adapter und javascript Adapter neu.
                    Achtung: admin nur neu starten, nicht stoppen ! (sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten)
                    • dslraserD dslraser
                      OPEN(1) oder
                      CLOSED(0)
                      "read": "!val"
                      EDIT:
                      Beispiel
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "read": "!val"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      EDIT2:
                      Archimedeus
                      #211
                      @dslraser
                      @dslraser
                      Re: Alias-Manager Adapter
                      Es ist doch richtig, dass ich bei den Geräten eine Änderung sehen müsste? Also in der Geräte-Tab, wo ich die Aliase einrichte, ich verwende nicht den alias Tab - aber da tauchen die auch auf.
                        "_id": "alias.0.Fenster.Terassentür.ACTUAL",
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "value.window",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                            "read": "!val"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1640080881548
                      Zum Vergleich der Datenpunkt direkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "STATE",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "states": {
                            "0": "CLOSED",
                            "1": "OPEN"
                        "native": {
                          "MIN": "CLOSED",
                          "UNIT": "\"\"",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "OPEN",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STATE",
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "DEFAULT": "CLOSED",
                          "VALUE_LIST": [
                            "CLOSED",
                            "OPEN"
                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "ts": 1640018382906,
                        "_id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                      Danke, dass du hilfst.
                      • A Archimedeus
                        @dslraser
                        @dslraser
                          "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "read": "!val"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1640080881548
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "OPEN"
                          "native": {
                            "MIN": "CLOSED",
                            "UNIT": "\"\"",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "OPEN",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "STATE",
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "CLOSED",
                              "OPEN"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #212
                        "type": "number",
                        bei Dir steht "type": "number", ?
                        Du willst doch einen "type": "boolean", haben ?
                        Und warum "name": "ACTUAL",?
                        Hast Du das gemacht ?
                        EDIT: und ab hier sieht es bei Dir auch anders aus:
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1640080881548
                        Kopiere das mal in Deinen alias DP, da ist Dein Gerät drinn.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Testfenster",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "read": "!val"
                          "native": {},
                          "_id": "alias.0.Test.Testfenster",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "number",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1640080881548
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                                "read": "!val"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Archimedeus
                          #213
                          @dslraser
                          Also irgendwas geht jetzt. Nochmal. Ich lege ein neues Fenster an (Fenster erzeugt boolean, Fensterkippung erzeugt number, ich nehme boolean)
                          Das erzeugt im Alias Tab das hier:
                          und direkt bei den aliasen in den Objekten erscheint das:
                            "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster",
                            "common": {
                              "name": {
                                "de": "NeuesFenster"
                              "role": "window"
                            "native": {},
                            "type": "channel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "ts": 1640083079198
                          Aber oh schreck, da kann man was aufklappen:
                          Und das geht!
                            "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster.ACTUAL",
                            "common": {
                              "name": "ACTUAL",
                              "role": "sensor.window",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1640083079281
                          Mein Fehler ist offenbar, dass ich die Spalte "Zustände" im Geräte-Tab falsch verstanden habe. Es werden keine Zustände angezeigt sondern irgendetwas anderes gezählt.
                          Danke erstmal, bis zur nächsten Hürde.
                          • A Archimedeus
                            @dslraser
                              "common": {
                                "name": {
                                "role": "window"
                              "native": {},
                              "type": "channel",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1640083079198
                            Und das geht!
                              "common": {
                                "name": "ACTUAL",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1640083079281
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #214
                            @archimedeus
                            Noch ein Hinweis. Bei Dir stand irgendwas irgendwo von "Fensterkippung". Wenn Du jetzt den alias so wie vorgeschlagen erstellst, dann kannst Du nicht mehr zwischen gekippt/geöffnet unterscheiden (wenn es ein Drehggiff ist) !
                            Bei dieser Auswertung ( "read": "!val") ist boolean bei 0 = true (also Fenster geschlossen = wahr) und alles andere (z.B. 1 oder 2) dann false.
                            Also bei nicht true kann das Fenster gekippt oder geöffnet sein.
                            Wenn es ein einfacher Sensor ist, der nur auf und zu liefert, also das hier:
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "OPEN"
                            dann geht das so wie Du willst, anders ist das dann bei einem Drehgriff, der liefert ja das hier:
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "TILTED",
                                  "2": "OPEN"
                            und da wird Dir dann über diese Variante ( "read": "!val") nicht nach gekippt/geöffnet unterschieden.
                            • A Archimedeus
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #215
                              Ich habe kein VIS, aber ich nutze iQontrol. Ich habe dafür ein Blockly, das erstellt auch HTML-Listen, die sollten sich bestimmt auch in VIS anzeigen lassen...
                              In iQontrol sieht das z.B. dann so aus (ich habe ein dunkles Design, es gehen aber auch andere/eigene Design)
                              alle diese Listen lassen sich in iQontrol, oder aber auch in den Objekten zu/auf klappen.
                              So sieht es bei geschlossenen Listen aus. (die Fenster habe ich gerade zu gemacht...)
                              Diese Blockly gibt es hier zu finden.
                              https://forum.iobroker.net/post/549501
                              Allerdings überarbeite ich die gerade, weil es aktuell ein Problem beim erstellen der Datenpunkte gibt (macht das Blockly selbst)
                              Ich füge die überarbeiteten Testversionen so nach und nach hier ein. (Bei mir funktionieren diese wie gewollt, aber ich habe erst drei davon ferig)
                              https://forum.iobroker.net/post/722938
                              Dieses Blockly arbeitet auch mit alias Datenpunkten und Aufzählungen, allerdings kannst Du dann den Datenpunkt im alias fast 1:1 vom original DP übernehmen, nur sinnvolle Namen würde ich im Alias erstellen. Dieses Blockly wertet beide Arten von Sensoren aus und kann somit nach geschlossen/gekippt oder geöffnet unterscheiden)
                              Wenn Du Interesse an den Blocklys hast, oder Fragen dazu hast, dann Frage dort im Thema nach.
                              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Archimedeus
                                #216
                                @dslraser
                                Danke! Jetzt ist erstmal Weihnachten, dann werde ich weiter basteln.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #217
                                  @dslraser mein rasender freund, vllt kannst du mir da helfen...
                                  wie ja schon im listengequatsche beschrieben, muss ich meine alias heftig ummurksen.
                                  wenn ich mir meine bestehenden so anschaue, hab ich da das prob, daß ich teilweise bei ordnern channel oder device habe.
                                  was wäre da richtig, wie kann ich das ändern?
                                  die entgültigen sind ja immer states. das müsste ja passen.
                                  mich verwirrt halt, einmal channel, einmal device.
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #218
                                    @da_woody ich bin nicht sicher, ob dir das weiterhilft, aber ich hab im Alias-Ordner alle Lampen nochmal nach Etage und Zimmer sortiert...bei mir läuft das Sammeln der Lampen über deren von mir zugewiesenen Funktion (ENUM) "licht_alias". Habe allen States der Lampen (egal ob Zigbee, HUE oder Yeelight) diese ENUM zugeordnet. Die Objekte dann alle einheitlich auf AN/AUS umgestellt via State im Code.
                                    In iQontrol funktioniert damit auch das Auflisten aller Lichter bei mir...
                                    • K Kueppert
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #219
                                      @kueppert ja, ne, klar! das ist ja nicht das problem. wie du siehst, hab ich ja auch eine etagen/raum/gerätezuordnung.
                                      was ich nicht kapiere, warum einmal device, einmal channel...
                                      das system enum hab ich jetzt auch mal durchschaut. lang genug hats gedauert, weil ich da immer wieder fehle/warnings drinnen hatte.
                                      da ich eigentlich nur shelly habe, kann ich die einfach über switch einsortieren...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #220
                                        @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        Das mit channel und device ist wohl an HM Logik angelehnt. Die haben meistens mehrere Kanäle (channel), worin sich wiederum mehrere states befinden. Device wäre das ganze Gerät, worin sich channel drinn befinden und da drinn sind dann die states.
                                        Ich habe bei mir nur Datenpunkte zum alias gemacht, die ich auch in enums oder in Blocklys/Scripten verwende.
                                        Beispiel: HMIP Steckdose
                                        der obere Ordner ist das device(Gerät)
                                        Dieses Gerät hat 8 channel (Kanäle)
                                        In den channel sind die states
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #221
                                          @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                                          schön und gut. ist ja bei einem shelly nix anderes.
                                          erklärt aber noch immer nicht, warum ich z.b. bei anwesenheit device habe, bei erdgeschoss channel, bei garage und PV device, bei waschküche aber wieder channel stehn habe...
                                          das zieht sich ja durch alle geschosse durch. einmal so, einmal so...
                                          ein ordner sollte doch immer das selbe sein.
                                          sorry, aber da steig ich nicht durch...
