  4. zigbee Adapter nach Update keine Verbindung
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Habe nur das Update stable am Donnerstag gemacht.. hat einwandfrei funktioniert.. habe iobroker auf container procmox am Laufen auf NUC
    Kann das durch das Update kommen?
    Danke euch schon mal..probiers heite abend aus
    • KusselinK Kusselin
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kusselin
      Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) = diese Meldung bedeutet das es dem Adapter nicht gelingt mit dem Zigbee Stick zu reden. Daher die Fragen
      • Was für einen Stick hast du ?
      • Kannst Du den Stick einmal abziehen und wieder anstecken ? Geht der Adapter dann ?
      A.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @kusselin
        A.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @asgothian stick ist CC2531 und ich bin grad auf Arbeit..heute abend dann
          Thomas BraunT Offline
          @kusselin sagte in zigbee Adapter nach Update keine Verbindung:
          stick ist CC2531
          Schmeiß raus das Ding. Oder bring zumindest die vermutlich alte Firmware auf Stand.
            stick ist CC2531
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun du bist gut...bin froh wenns läuft....da brauch man ja spezielles gerät um die soft aufzuspielen..habe ich nicht...
            kannst du ein fertigen stick empfehlen?
            wie verhält sich das dann wenn ich einen neuen Stick anschließe? Muss ich da alles neu pairen?
            XenonX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              @kusselin ich kann dir das TI CC26X2R1 wärmstens empfehlen.
              Nein, du brauchst beim coordinator Wechsel nichts neu anlernen, solange du beim zigbee Adapter bleibst
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                @kusselin
                Hier im Forum gibt es Sticks, ich glaube von @dimaiv
                Ich selber habe den im Einsatz:
                https://slae.sh/projects/cc2652/
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @thomas-braun wo bekomme ich den her fertig? muss ich mich da an den dimaiv wenden?
                  Gruss und danke
                  • XenonX Xenon
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @xenon sagte in zigbee Adapter nach Update keine Verbindung:
                    hast du ein Link wo ich den am besten kaufen könnte und muss der Stick noch bespielt werden?
                    Sorry...weiss das halt nicht, deshalb die Fragen.
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      @kusselin bei zb mouser.de ist der Versand ab 50€ kostenfrei. Ja, man muss die Software noch aufspielen, wird aber per usb kabel gemacht. Auf youtube gibt es dazu sonst auch Anleitungen. Oder du meldest dich zb auf dem ioBroker discord mal ;)
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Habe den Proxmox Container gestopped den Stick raus......gewartet...wieder rein den Proxmox Container gestartet udn dann wars wieder gut...danke Euch
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Passt das so von der Verkettung und Verbindung?
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            Da hast du keinen Einfluss drauf, das mesh organisiert sich selber.
                            Und ganz ehrlich? So lange es läuft, es ist doch völlig egal welcher sensor über welchen Router sendet 🙂
                            • XenonX Xenon
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @xenon Hi xenon...der Adapter ist zwar wieder auf grün wie geschrieben aber die BWM funzen net.....Motion bad heute morgen nicht eingesetzt und auch der Motion Küche nicht eingesetzt...
                              Bin dann in die Scripte udn habe diese nochmal gestoppt und gestartet.......jetzt mal abwarten....unter Objekte sind aber die Motions auf true....
                              Was kann ich noch machen? Prüfen?
                              Gruss
                              crunchipC XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                Gruss
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @kusselin prüfen ob BWM auslöst, ggf neu pairen
                                  Gruss
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @kusselin bekommst du denn die veränderten Werte rein oder nicht?
                                  Wenn ja -> skripte überprüfen
                                  Wenn nein -> bwm mal löschen und neu pairen. Eventuell zu weit weg vom nächsten Router oder vom coordinator?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip sagte in zigbee Adapter nach Update keine Verbindung:
                                    o.k. danke Meister :-) Aber das Bild passt schon oben mit den verknüpfungen?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      das ist eh nur eine Momentaufnahme, die suchen sich eh ihren Weg wie sie wollen
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip wenn das hier kommt gell ist es noch kein abgeschlossenes Pairimg...richtig?
                                        Device '0x00158d00063dbd25' announced itself
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          richtig?
                                          doch, er war ja schonml verbunden
