  4. Übersicht zu Devices (Geräte) Adapter in iobroker
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Amylopektin
    ich habe ein paar Fragezeichen zum Devices Adapter in iobroker.
    Je nachdem welchen Typ Gerät man auswählt, bekommt man entsprechende Zustände zur Verwaltung/Bearbeitung vorgeschlagen. Manchmal passen die States nicht oder es werden mehr gelistet als benötigt.
    Frage 1:
    Kann man die vorgeschlagenen States anpassen/löschen?
    Frage 2:
    Für was stehen die ersten beiden Werte "Set" und "Actual" ?
    Ich interpretiere "SET" bei meinem Aqara SmartPlug beispielsweise mit AN/AUS, da in der Beschreibung boolean und switch steht.
    Hier ein Beispiel eines Tür/Fensterkontakts, welchen ich aktuell für mein Garagentor verwende:
    Wie müsste ich hier "SET" und "ACTUAL" interpretieren?
    Vielen Dank vorab
    crunchipC OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Amylopektin
      Frage 1:
      Frage 2:
      Vielen Dank vorab
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @amylopektin sagte in Übersicht zu Devices (Geräte) Adapter in iobroker:
      ja
      genau weiss ich das auch nicht, actual zeigt den aktuellen Zustand, set wäre dann für nen button z.b. xyz.device_query
      unabhängig davon, ist mir der Adapter Alias Manager lieber
        ja
        Amylopektin
        @crunchip
        Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Das mit dem Importieren oder manuelle Hinzufügen von States habe ich hinbekommen. Ganz oben stehen ja i.d.R. States welches als "required" gemarked sind. Wie z.B. dieses "ACTUAL". Wenn man für diese Bezeichnung keine Verwendung hat, würde ich entweder gerne
        A: die Bezeichnung "ACTUAL" in einen für mich passenden Bezeichnung ändern
        oder
        B: den State "ACTUAL" einfach löschen. -> das geht ja nicht, weil er required ist. 🙃
        Daher meine Frage ob man diese "Definitionen" grundlegend ändern kann.
        Und was den AliasManager angeht; den werde ich mir die Tage auch mal anschauen. Irgendwie gefällt mir der Devices Adapter nicht so gut. Habe auf Github schon selbst versucht eine Beschreibung/Referenz dazu zu finden, jedoch ist dort leider tote Hose was Beschreibung angeht. 🙃
        Thx
        • A Amylopektin
          @crunchip
          oder
          Thx
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          wenn du bei deinem angelegten alias auf den Bleistift klckst, kannst du unter common den Namen ändern
          • A Amylopektin
            Frage 1:
            Frage 2:
            Vielen Dank vorab
            OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Ich kenne das von z-Wave Geräten: Set ist zum Steuern/Setzen des Status. Actual ist der tatsächlich anliegende Status. Actual ist dann auch read-only.
            Ich habe einige zWave Aktoren, wenn man die direkt am Aktor bedient, dann ändert sich nur Actual aber nicht Set. Das machen aber nicht alle zWave Geräte so. Es gab deswegen auch einige Iterationen im zWave Adapter. Also ist es wahrscheinlich OK, wenn du Actual und Set beider mit dem gleichen Datenpunkt des Gerätes verbindest.
