  4. Umschalten zwischen 2 Bildern nach Wert "true" bzw "null"
    3.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe eine Frage bzgl. dem Umschalten zwischen 2 Bildern in vis für 2 Werte. Die Werte sind "true" bzw. "null" und werden über den Stiebel-Adapter von meinem ISG ausgelesen.
    Ich habe mir Bilder für u.a. Pumpe an/aus, Verdichter an/aus usw. erstellt. Nun möchte ich nach dem Wert "null" das Symbol für "aus" und beim Wert "true" das Symbol "an" anzeigen lassen.
    Ich habe es schon mit Image 8 versucht, aber da wird mir immer nur "an" ausgeben, auch beim Zustand "null".!
    Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? Angehängt noch der Auszug aus Objekte vom ioBroker.
    MfG Flixer
    paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flixer
      MfG Flixer
      @flixer sagte in: wird mir immer nur "an" ausgeben, auch beim Zustand "null"
      Hat der Datenpunkt wirklich den Wert null oder wird im Admin nur (null) angezeigt, was bedeutet, dass er keinen Zustand hat? Ohne Zustand wird nicht getriggert und somit in Vis nicht aktualisiert.
      • F Flixer
        MfG Flixer
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @flixer
        Nehm doch 2 widget "image" und leg diese übereinander.
        Bei dem einen sagst du bei Sichtbarkeit: wenn true dann anzeigen -> und hier das Bild rein wenn true
        Und bei dem anderen: wenn nicht true dann anzeigen -> und hier das Bild rein wenn null
        müsste doch funktionieren.
        Danke.
        • F Offline
          Flixer
          Hallo ihr beiden,
          der Zustand wird mit null angegeben.
          Ich probiere das mal mit den beiden Bildern übereinander legen. Wird zwar etwas fummelig, aber sollte ja funktionieren.
          MfG Flixer
          bahnuhrB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flixer
            Hallo ihr beiden,
            MfG Flixer
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @flixer sagte in Umschalten zwischen 2 Bildern nach Wert "true" bzw "null":
            warum das ?
            Danke.
            • F Flixer
              Hallo ihr beiden,
              MfG Flixer
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @flixer ICh würde die Bidlausgabe über Deine Logikmaschine und einem Datenpunkt steuern. In dem Datenpunkt kommt das Bild das angezeigt werden soll. So habe ich das zumindest gelöst.
              in diesem gibst Du den Datenpunkt an - der quasi die Bilddatei hat, die angezeigt werden soll.
              dann braucht man nichts übereinanderlegen - sondern benutzt einfach seine Logikmaschine (z. Bsp. Blockly) und befüllt den Datenpunkt mit dem Bild das angezeigt werden soll
              • F Offline
                Flixer
                mit fummelig meinte ich dann das übereinander legen der Bilder.
                Ich habe es jetzt mal mit den beiden Bildern (nebeneinander gelegt) und Sichtbarkeit versucht. Das klappt irgendwie nicht. Es werden entweder beide Bilder angezeigt oder nur eines ist sichtbar. Ein System erkenne ich nicht. Hier die Screenshots zur Einstellung:
                mickymM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flixer
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @flixer Ich habe Dir ja eine Alternative angeboten und gezeigt wie ich es mache
                  • F Offline
                    Flixer
                    Ich kenne mich nur leider komplett null mit Scripten oder Programmierung aus. Ich habe Blocky mal bei google eingegeben und beim ersten Bild schon nicht mehr durchgeblickt.
                    Das man sich einlesen muss ist mir shcon klar und das nciht alles gleich funktioniert ist auch klar. Aber das ist doch sehr sehr aufwendig. Bei aller Ehre: deine Stichpunkte helfen mir da leider nicht weiter :(
                    • F Flixer
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich habe das eben nachgestellt. Deine Befehle sind richtig.
                      Dies funktioniert einwandfrei.
                      -> allerdings nur im runtime
                      Im Edit-Modus siehst du natürlich alles!
                      Danke.
                      • F Offline
                        Flixer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flixer
                        so ganz einfache Lösung. Ich hatte den Reiter Signalbilder zwar schon einmal gesehen aber nur durch den Hinweis von Michael (unltdnetworx) habe ich es dann nochmal probiert.
                        Einfach ein Bild einfügen und nicht weiter belegen. Signalbilder aktivieren und nach Zustand 0, 1 oder 2 die passenden Bilder und Objekte wählen. Hier mal ein Beispiel.
                        Damit hat man nur ein Bild und je nach Status (Wert vom eingestellten Objekt) wird das passende Bild dargrestellt. Kein "Fummeln" oder Scripte oder Logikmaschinen nötig.
                        MfG
                        EDIT: Nachfolgend mal der aktuelle Stand damit man auch mal sieht wie es aktuell aussieht. ToDo sind noch Daten loggen, in einer Grafik ausgeben und natürlich generell das Design. Aktuell erstman nur zweckmäßig.
