  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen
    5.5k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M miki
    @jey-cee
    Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
    Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
    Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
    Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
    Besten Dank & lgm
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
    Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      miki
      @jey-cee
      Jaja, das läuft hier, schon der zweite Fall zum Thema "wer lesen kann ist klar im Vorteil" ;-)
      Besten Dank auch und wenn ich zum FJ62NP-230V nochwas tun kann, melde Dich.
      lgm
      • Jey CeeJ Jey Cee
        miki
        @jey-cee
        Kurze Frage:
        Ich habe den "FMS61NP-230V (2 channel mode)" in Betrieb genommen. Beide Kanäle schalten auch Ein/Aus wie es sein soll.
        Allerdings bekomme ich in den Objekten unter "rssi", "CH1" und "CH2" gar nichts angezeigt.
        Nun hatte ich gedacht, dies könnte daran liegen, dass die Anleitung behauptet die Bestätigungs-Telegramme wären ab Werk ausgeschaltet. Habe daraufhin die Bestätigungs-Telegramme mehrfach Ein/Aus-geschaltet, aber in den Objekten wird trotzdem nichts angezeigt.
        Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
        Danke & lgm
        • M miki
          @jey-cee
          Kurze Frage:
          Danke & lgm
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
          Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.
          M 4 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            miki
            @jey-cee
            Hmm, das Ding war grade die Woche in der Post und ist neu von Elektro Fachhandel. Auf dem Gerät ist die Fertigungswoche 30/2021 angegeben. Würde also sagen, das Alter kann es nicht sein, oder hast Du eine andere Meinung?
            Hast Du sonst noch eine Idee, was ich dann falsch gemacht haben könnte?
            Z.B. muss vielleicht das Bestätigungstelegram eingeschaltet werden, bevor ich Deinen Adapter einlerne?
            Oder kann es an der Stellung der Drehschalter liegen?
            Steht bei mir auf
            1: 2xS
            2: [-'
            Nach Lektüre der Anleitung bin ich zwar der Meinung, das ist so gedacht, aber wer weiss...
            Danke & lgm
            • Jey CeeJ Jey Cee
              miki
              @jey-cee
              Update:
              In der Anleitung gibt es eine Sektion: "Bestätigungs-Telegramme dieses Aktors in andere Aktoren einlernen"
              Wenn ich das für "Kontakt 2" ausführe, schaltet auch Kontakt 2 wie in der Anleitung beschreiben und unter Objekte kommt bei mir nix an.
              ABER:
              • Jetzt habe ich meinen FJ62NP mal die Jalousie fahren lassen um ihn dann unter Gateway als "last seen ID" zu haben.
              • Dann bin ich an den FMS61NP und habe die oben beschriebene Prozedur mit Kontakt 2 ausgeführt und sonst nix.
              • und siehe unter "last seen ID" ändert sich dann der FJ62NP in den FMS61NP
              Heisst für mich, der FMS61NP versendet auf jeden Fall was, ich sehe es nur nicht...
              Hälst Du es auch für möglich, dass hier eine neuere Firmware vorliegt, als mit der Du getestet hast und die Eltako-Jungs haben was nennenswert verändert?
              lgm
              • Jey CeeJ Jey Cee
                miki
                schrieb am zuletzt editiert von miki
                @jey-cee
                Anbei das Silly-Log zum Vorgang FMS61NP sendet Bestätigungs-Telegramm aber in Objekte kommt nix an :
                enocean.0	2021-12-18 15:03:15.156	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836195150,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                enocean.0	2021-12-18 15:03:15.144	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2021-12-18 15:03:15.136	debug	(1825) 55000707017af6100599299b3000ffffffff4000
                enocean.0	2021-12-18 15:02:17.698	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836137692,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                enocean.0	2021-12-18 15:02:17.686	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2021-12-18 15:02:17.680	debug	(1825) 55000707017af6300599299b3000ffffffff4000
                enocean.0	2021-12-18 15:02:15.292	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836135288,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                enocean.0	2021-12-18 15:02:15.280	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2021-12-18 15:02:15.269	debug	(1825) 55000707017af6500599299b3000ffffffff4000
                enocean.0	2021-12-18 15:01:48.918	debug	(1825) system.adapter.admin.0: logging true
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.156	info	(1825) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.142	debug	(1825) Sent data: 5500010006790612
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.124	debug	(1825) Sent data: 5500010005700838
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.106	debug	(1825) Sent data: 55000100057025fb
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.079	debug	(1825) Sent data: 5500010005700a36
                enocean.0	2021-12-18 15:01:47.061	debug	(1825) Sent data: 5500010005700309
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.671	info	(1825) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.371	debug	(1825) statesDB connected
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.370	debug	(1825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.357	debug	(1825) States create System PubSub Client
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.351	debug	(1825) States create User PubSub Client
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.341	debug	(1825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.337	debug	(1825) objectDB connected
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.325	debug	(1825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.303	debug	(1825) Objects client initialize lua scripts
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.301	debug	(1825) Objects create User PubSub Client
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.298	debug	(1825) Objects create System PubSub Client
                enocean.0	2021-12-18 15:01:46.288	debug	(1825) Objects client ready ... initialize now
                enocean.0	2021-12-18 15:01:45.947	debug	(1825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                enocean.0	2021-12-18 15:01:40.983	info	(22917) The serial port was closed.
                enocean.0	2021-12-18 15:01:40.969	info	(22917) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                enocean.0	2021-12-18 15:01:40.967	info	(22917) terminating
                enocean.0	2021-12-18 15:01:40.964	info	(22917) cleaned everything up...
                enocean.0	2021-12-18 15:01:40.960	info	(22917) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  miki
                  @jey-cee
                  Und anbei noch der Screenshot meiner Geräte mit der Frage:
                  FMS61NP ist das erste Gerät mit einem Eintrag bei "Sender ID" und der Wert unterscheidet sich in der letzten Stelle von meiner Base ID. So korrekt???
                  • M miki
                    @jey-cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @miki jetzt ist klar wieso das nicht funktioniert. D fehlt halt einfach mal die 0 am Anfang der ID.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      miki
                      @jey-cee
                      Foto anbei, sieht Eltako nicht so.
                      Du sagst also, da muss eine 0 davor.
                      Ich habe das im RAW geändert:
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "FMS61NP-230V (2 channel mode)"
                        "native": {
                          "id": "0599299b",
                          "eep": [
                            "TF-13-22",
                            "TF-13-17"
                          "manufacturer": "ELTAKO",
                          "Sender_ID": "ffaf7d01",
                          "baseIDoffset": 2
                        "from": "system.adapter.enocean.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1639823788085,
                        "_id": "enocean.0.599299b",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Zeile 7 macht er da mit und Zeile 19 geht nicht.
                      Vermute 19 ist der Name im Objekt-Baum?
                      So wie ich es jetzt oben gemacht habe, ändert sich aber nix am Daten-Empfang.
                      Soll ich nochmal ganz von vorne anfangen?
                      Wie ich den Eltako Speicher leere ist mir klar, nur wie ich den ioBroker Adapter von Dir sauber mache nicht so ganz. Reicht es, wenn ich den entsprechenden Baum in Objekte lösche?
                      Oder hast Du einen ganz anderen Rat?
                      Danke & lgm
                      • M miki
                        @jey-cee
                          "type": "device",
                          "common": {
                          "native": {
                            "id": "0599299b",
                            "eep": [
                              "TF-13-22",
                              "TF-13-17"
                            "baseIDoffset": 2
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        Danke & lgm
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @miki ja Eltako hat da wohl ein Cleveres Programm für die labels, ea spart sich die 0 am Anfang.
                        Einfach die Objekte für das Gwrät löschen und neu anlernen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          miki
                          @jey-cee
                          Ich hab's glaube, beobachte und berichte.
                          Was habe ich getan:
                          • in Raw umbenannt, wurde dann in der Instanz übernommen
                          • Objektbaum gelöscht
                          • PI reboot (keine Ahnung ob das nötig war)
                          • Bei Objekte war alles weg, in der Instanz stand er noch drin aber nun korrekt mit 0
                          • In der Instanz das Gerät nochmal hinzugefügt - speichern ging dann nicht
                          • dann kam bei Objekten CH1+2, CMD und repeated und alles funktionierte
                          • die rssi habe ich mir dann manuell analog dem FJ62NP angelegt
                          Ergo erstmal besten Dank und hoffentlich bald ruhige Weihnachten.
                          lg michael
                          PS: Wie ein Gerät sauber aus der Instanz zu bekommen ist, ist mir aber immer noch nicht klar, da gibt's irgendwie kein löschen Button. Da würde ich mich über einen Satz von Dir doch arg freuen.
                          PPS: Ich habe nicht vergessen, dass Du für Deine Arbeit eine Spende verdient hast, ich bastele erst alles zusammen, wenn's recht ist, dann weiss ich wiel viel Support ich noch in Anspruch genommen habe - den wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen...
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            miki
                            @jey-cee
                            Ah, jetzt war ich am tippen, als Du geantwortet hast.
                            Als ich die Objekte sauber hatte, stand der in der Instanz noch in der Liste drin.
                            Du sagst also, das sollte 'normal' nicht so ein, wenn das Objekt weg ist, verschwindet auch der Gerät in der Instanz.
                            Richtig verstanden?
                            lgm
                            • M miki
                              @jey-cee
                              Richtig verstanden?
                              lgm
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @miki ja wenn die Objekte gelöscht wurden ist das Gerät weg.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                miki
                                So, dann will ich das Thema mal wieder zurück führen auf den FJ62NP-230V, danke dass ich es ausleihen durfte.
                                Ich habe mir jetzt noch ein paar Aktoren dazu bestellt und diese liegen aktuell im Testbetrieb nebeneinander. Dabei fällt auf, dass einer sporadisch das Telegram nicht empfängt und auch sporadisch sich mit einem höheren Dämpfungswert meldet, als die anderen Geräte direkt daneben. Heisst ich gehe mal davon aus, dass der einen Knall hat und ich versuche den mal umzutauschen.
                                ABER vielleicht ergibt sich aus sowas ja mal eine Verbesserung für den ioBroker-Adapter, daher wollte ich meine Gedanken mal teilen.
                                Undzwar empfange ich ja von allen Aktoren derzeit eine Antwort, wenn sie denn mein Telegram erhalten haben. Und zwar eben Move up/down bzw. mindestens ja eine Aktualisierung des RSSI Wert. Bei dem Aktor, der das Telegram nicht empfängt bleibt die Aktualisierung des RSSI Wert folglich aus.
                                Nun gibt es ja vielleicht auch andere Menschen, die einen Aktor an einem Punkt mit schlechtem Empfang sitzen haben. Wie wäre also z.B. eine Variable "Repeat_message_if_no_reply" oder diese sogar mit einem variablen Delay - sprich Defaultwert "0" heisst wiederhole keine Nachricht (z.B. falls der Aktor nicht antoworten kann) und wenn ich aus der "0" eine "5" mache, sendet er alle 5 Sekunden das Telegram nochmal bis er eine Antwort (Aktualierung der RSSI) bekommt.
                                Frage Idee verständlich erklärt und falls ja, Meinungen dazu?
                                lgm
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  miki
                                  @Matzeit
                                  So, ich wäre nun soweit zum Erfahrungsaustausch.
                                  @jey-cee
                                  Vielleicht magst Du mal mitlesen, ggf. ist das von Deiner Seite gar nicht so gedacht.
                                  Ich habe mir also nun eine Visualisierung gebaut, wo ich mit kleinem Bildchen zeigen kann:
                                  Jalousie oben, fährt runter, steht irgendwo zwischen den Endpunkten, fährt hoch und steht unten.
                                  Oben und unten lässt sich einfach durch die Endlagen abgreifen.
                                  Hoch und runter fahren durch "move up/down" - dachte ich.
                                  Und alles andere ist irgendwo dazuwischen.
                                  Nun stellt sich raus, ich kann "move up/down" leider nicht verwenden und habe daher derzeit nur die Visualisierung laufen mit den Endlagen und dem Status irgendwo dazwischen.
                                  Besser als nix, aber vielleicht hatte sich das der Entwickler anders gedacht.
                                  Also, warum kann ich "move up/down" nicht verwenden:
                                  Ganz einfach, ich habe ja eine Jalousie und keinen Rolladen, daher fahre ich runter bis zur Endlage (in meinem Fall mit dem Wert 550 down) und fahre dann wieder kurz hoch (in meinem Fall mit dem Wert 7 up) um die "Durchsichtstellung" zu erreichen. Die Tatsächliche Endlage am Eltako ist bei 540 erreicht und mein Javascript wartet nach den 550 noch bis 600, bis es dann die 7 up sendet.
                                  Und da ensteht das Problem, die 7 up bewirkt korrekt, dass die untere Endlage verlassen wird und "move up = true" dargestellt wird. Dieses "move up = true" wird aber nie wieder (also bein nächten Befehl natürlich schon) aufgebhoben und wenn meine Jalousie also jetzt im perönlichen Endzustand steht, nämlich ganz unten und auf "Durchsicht", würde in der Visualisierung leider den ganzen Tag lang das Bildchen zu "move up" angezeigt.
                                  Was ich also sagen will, der letzte Befehl mit "move up oder down" bleibt so lange true, bis eine Endlage erreicht wird oder ein anderer Befehl ausgeführt wird. Schön wäre jetzt, wenn man über den Adapter den Eltako nochmal abfragen könnte, frei nach dem Motto "get current state" oder wenn zumindest der "move up/down = true" sich nach der vom Adapter übermittelten Fahrzeit durch eigenen Counter wieder auf flase zurück setzen würde.
                                  lg michael
                                  • M miki
                                    @Matzeit
                                    @jey-cee
                                    lg michael
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @miki ich seh was du meinst, aber Aufgrund der Komplexität und Fülle an EnOcean Geräten kann ich keine Logik für die Geräte einbauen. Das ist alles sehr Low level um möglichst viele EnOcean Geräte Unterstützen zu können.
                                    Der Adapter dient wirklich nur der Kommunikation mit den Geräten.
                                    Alles was darüber hinaus geht muss mit Skripten gelöst werden, am Besten mit Aliasen arbeiten.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      miki
                                      @jey-cee
                                      Besten Dank für Deine schnelle Antwort und verstanden.
                                      Zwei fragen noch:
                                      1. Ein "get current state" bei bidirektionalen Aktoren gibt es folglich nicht, den man per cmd und skript senden könnte, richtig?
                                      2. Zu meinem Kommentar vom 29.12.21 habe ich inzwischen gelesen, dass Enocen generell eine Nachricht in mindestens drei Subtelegrammen wiederholt. Dein RepeatedMessageCounter steht bei mir immer auf 0. Darf ich daraus schließen, dass Du hier nicht die Subtelegramme zählst, sondern ob eine komplette Nachricht z.B. über einen Repeater wiederholt wurde? Oder müsste der in meinem Fall eigentlich was anzeigen und ich habe somit ein Problem?
                                      Danke & lgm
                                      • M miki
                                        @jey-cee
                                        Zwei fragen noch:
                                        Danke & lgm
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Jaein, manche bieten diese Möglichkeit. Dieser Befehl findet sich dann aber in CMD wieder.
                                        Zu 2.: Repeated heist in dem Fall wie oft es weitergeleitet wurde.
                                        Das Telegramme angeblich 3 mal gesendet werden habe ich auch schon gelesen, kann ich aber nicht bestätigen.
                                        Wenn dem so ist fängt der Stick sie ab und gibt nur eins aus.
                                        Wenn sender und Empfänger zu nah sind kann es sein das es Probleme gibt.
                                        Ein Funksignal benötigt einen gewissen Raum zur Entfaltung.
                                        Aber es kann auch Tausend andere Gründe für dein Problem geben. Ein Defekt ist da gar nicht mal Unwahrscheinlich.
                                          Matzeit
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                          @miki Hi, bin aktuell wieder am Thema dran nachdem ich es habe schleifen lassen!
                                          Habe aktuell noch ein Reichenweiten-Problem wesshalb ich am überlegen bin mir einen Repater zuzulegen. Hast du so etwas im Einsatz?
                                          Schalte aktuell noch alle Rollladen per örtlichem Taster. Kannst du mal dein Script posten für Hoch / Runter? Und welche Visualisierung hast du?
                                          Habe aktuell ein ungetestetes Skript am Start. Habe hier einen virtuellen Taster als Trigger-Abfrage verwendet. So in etwa möchte ich weiter vorgehen.
                                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
