  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Balkonfarmer
    Ich aktualisiere Node js immer nur, so dass nun v16 installiert wurde. Diese Version wird aber nicht richtig unterstützt. V14 manuell zu installieren klappt irgendwie nicht. Wie kann ich v16 wieder deinstallieren, ohne Schäden zu verursachen? Bin nicht so richtig bewandert mit Linux.
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer
      Schau in meiner Signatur. Da wirds erklärt.
        @balkonfarmer
        Balkonfarmer
        Ich bekomme das nicht runter. In IoBroker wird mir immer v16 angezeigt, obwohl 14 installiert ist. Siehe Screenshots.!
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer Nein, keine Screenshots. Konsolenausgabe, wie man die Installation prüft steht auch im HowTo drin.
          Auch wie man den Kram aus den falschen Pfaden löscht steht drin.
          Aber kannst du mir mal sagen, wie du node16 da hinbekommen hast?
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Ich habe keine Ahnung, wie ich die Ausgabe anders hier ins Forum bekommen kann, deshalb habe ich die Screenshots gemacht.
            Im Screenshot 14 habe ich die Versionsabfrage gemacht
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              In CodeTags posten. Ich kann und will keine Screenshots öffnen.
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                -2
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  CodeTags: </>-Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Zeichen kopieren
                  Lösch die Dateien in den falschen Pfaden. Steht wie gesagt im HowTo drin.
                  Und nochmal die Frage, wie du node16 installiert hast. Nach welcher Anleitung?
                    @balkonfarmer
                    Balkonfarmer
                    schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
                    @thomas-braun Ich weiß aber nicht, wie ich den Text aus der Konsole kopieren kann.
                    Installiert habe ich mit node update und node upgrade.
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer Text markieren und wieder einfügen? Copy & Paste ist doch eine Grundfunktion in allen Betriebssystemen.
                      Konkret? Das sind keine Installationskommandos.
                        Balkonfarmer
                        @thomas-braun Wenn ich den Text markiert habe und die rechte Maustaste drücke, passiert nichts. Ich habe nur Maus und Bildschirmtastatur.
                        Sorry, hab da was verwechselt mit den Kommandos, hab ja geschrieben, dass ich nicht so bewandert bin. Habe eine Textdatei, hätte ich das mal gleich heraus kopiert, denn da funktioniert Rechtsklick.
                        So habe ich das bisher gemacht.
                        npm und node aktualisieren:
                        sudo npm cache clean -f
                        sudo npm update npm -g
                        sudo npm install -g npm
                        sudo n stable
                        • B Balkonfarmer
                          sudo n stable
                          @balkonfarmer
                          Das ist Quark. Vergiss den Mumpitz gleich.
                          Lösch die Textdatei besser.
                            @balkonfarmer
                            Balkonfarmer
                            @thomas-braun Bisher hat es ja immer geklappt. Keine Ahnung, warum die aktuelle Version nicht mehr unterstützt wird? Jedenfalls habe ich einige Probleme mit Adaptern und bekomme das nicht weg.
                            • B Balkonfarmer
                              @balkonfarmer Die empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker ist 14.
                              Mit node 16 kann, muss es aber nicht funktionieren. Insbesondere nicht, wenn die Version dann auch noch wie bei dir schief installiert wurde.
                              Softwarepakete am besten immer über den Paketmanager apt installieren, dann passt das auch.
                                Balkonfarmer
                                @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Text vom Screenshot mit Lens kopiert.
                                pi@raspberrypi:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -V && npm -v && su do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.18.2
                                v16.13.0
                                8.1.0
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree Reading state information... Done
                                packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit: 2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable to see them. nodejs:
                                Installed: 14.18.2-deb-1nodesourcel
                                Candidate: 14.18.2-deb-1nodesourcel
                                Version table:
                                *** 14.18.2-deb-1nodesourcel 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                10.24.0-dfsg-1-debl0ul 500
                                pieraspberrypi:~$
                                • B Balkonfarmer
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v16.13.0
                                  8.1.0
                                  Version table:
                                  pieraspberrypi:~$
                                  @balkonfarmer
                                  Das ganze jetzt noch in CodeTags setzen.
                                  Und halt die Dateien aus /usr/local/bin löschen.
                                    @balkonfarmer
                                    Balkonfarmer
                                    @thomas-braun Ich schreibe hier gerade am Tablet.
                                    Bin mit meinem Latein am Ende, werde wohl doch alles nochmal neu machen.
                                    • B Balkonfarmer
                                      @balkonfarmer
                                      Warum?
                                      Einfach ZWEI Dateien aus /usr/local/bin löschen. Die Befehle dazu stehen in meinem How to drin.
                                      Aber mach du 'mal lieber alles neu.'
                                      Lass dann aber die Finger von NodeJS-Installationen am Paketmanager vorbei.
                                        @balkonfarmer
                                        Warum?
                                        Balkonfarmer
                                        @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
                                        • B Balkonfarmer
                                          @balkonfarmer
                                          Konkret? Was verstehst du nicht?
                                          Den zweiten Teil hast du gelesen? Da wird nämlich genau dein Problem angesprochen.
