  4. 2. Ausfall in 4 Wochen
10 Beiträge 6 Kommentatoren 973 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Honeybaer
    schrieb am zuletzt editiert von Honeybaer
    Ich habe bereits den 2. Aufall in 4 Wochen und habe mittlerweile wenig Lust, wieder alles Neu zu installieren.
    Ich verwende ein RPI 4 mit einer SD, welcher eigentlich seit über einem Jahr lief, aber jetzt das 2. mal nicht mehr erreichbar ist und Zuhause nichts mehr läuft und die Begeisterung der Frau mittlerweile gleich null ist.
    Wenn ich auf einen Nuc wechseln würde, wie ist da die Stabilität von System?
    Ich habe über IO Folgendateien eingebunden
    Homematic
    Homematic Ip
    Hue
    Tradfi
    Sonos
    Sonoff
    Nuki
    Und eigentlich verknüpfe ich nur Homematic mit Hue. Und ein paar Geräte in HomeKit einbinden.
    Wer hat Tips damit es stabil läuft?
    Habe auch noch ne kleine SSD hier liegen, wenn es damit besser laufen sollte.
    Timo
    crunchipC HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Honeybaer
      Homematic
      Homematic Ip
      Hue
      Tradfi
      Sonos
      Sonoff
      Nuki
      Timo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @honeybaer sagte in 2. Ausfall in 4 Wochen:
      Was ist der Grund, schin mal Ursachenforschung betrieben?
      Denn
      Sollte genauso stabil laufen
      • H Honeybaer
        Homematic
        Homematic Ip
        Hue
        Tradfi
        Sonos
        Sonoff
        Nuki
        Timo
        was heisst nicht erreichbar?
        Falls SD wirklich defekt sein sollte, hastcduvsie getauscht oder nur neu bespielt?
        Ich tippe aber eher auf Todesschleife in einem Skript o.ä.
        • H Offline
          Honeybaer
          Ich komme über die ip nicht mehr auf die Oberfläche. Habe mich per putty eingeloggt, aber er kann kein System finden.
          Ich habe die Karte neu bespielt und jetzt lief es 3-4 Wochen wieder.
          • H Honeybaer
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @honeybaer
            Klingt aber eher nach einem Netzwerkproblem.
            Hast du da mal alles abgecheckt?
            • H Offline
              Honeybaer
              Nein bisher noch nicht, habe da zuwenig Erfahrung mit.
              Auf dem Pi läuft noch homebridge, dass funktioniert ohne Probleme, da komme ich auch auf die Oberfläche
              • H Honeybaer
                @honeybaer
                Fährst du den Pi per 'Strom weg' herunter? Oder richtig?
                • H Offline
                  Honeybaer
                  Ich lasse ihn eigentlich immer durchlaufen und habe ihn nur per Terminal neu gestartet.
                  Wie gesagt, Homebridge läuft auf dem gleichen RPI ist es läuft noch und ist erreichbar
                  • H Honeybaer
                    @honeybaer
                    iobroker status
                    who -r
                    free -ht
                    top
                    • H Honeybaer
                      Homematic
                      Homematic Ip
                      Hue
                      Tradfi
                      Sonos
                      Sonoff
                      Nuki
                      Timo
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @honeybaer unabhängig von deinen Problemen - falls mal ein Hardwarewechsel ansteht würde ich eine Lösung mit Virtualisierung nehmen.
                      Mein ioBroker läuft unter VMware ESXi, Promox ist hier auch sehr beliebt und viele Anleitungen vorhanden.
                      Die Vorteile die ich sehe sind
                      • Vor Updates etc. kann man einen Snaphot machen - man kann wenn es schiefgeht einfach zurückspringen
                      • man kann die ganze VM (Virtual Maschine) sichern. Wenn die Hardware ausfällt startest du die VM einfach auf neuer Hardware
                      • Dank Backup kannst du dir dann eine "vor 5 Tagen war der Fehler noch nicht da" Version holen.
                      Ich hab auch ein paar Raspberry Pi im Einsatz ... aber wenn man da was verfriemelt oder was nicht in Ordnung ist, ist das halt immer doof.
                      PS: Ich hab auch einen Raspberry Pi 4 mit 8GB als VMware ESXi-Server im Einsatz :-) Da läuft Ubuntu 20.04 als ARM Version drauf. Theoretisch müsste da auch ioBroker drin laufen.
                      Eventuell hast du auch ein Problem in der Stromversorgung:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host/112?_=1639909550799
