  4. keine Updates / Installationen möglich
    5.2k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 550 Aufrufe 4 Watching
    Blackbeard
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier im Forum und Neuling im Umgang mit ioBroker.
    Ich bitte um Hilfe, da ich keine Adapter aktualisieren oder installieren kann.
    Ich bekomme z.B. solche Meldungen:
    ERROR: Process exited with code 25
    $ iobroker upgrade backitup@2.2.2
    Update backitup from @2.1.17 to @2.2.2
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! syscall symlinknpm ERR! path ../mqtt/bin/pub.jsnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/.bin/mqtt_pubnpm ERR! errno -95
    npm ERR! nospc ENOTSUP: operation not supported on socket, symlink '../mqtt/bin/pub.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/.bin/mqtt_pub'
    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-12-17T20_58_31_098Z-debug.log
    host.2b94328c7d73 Cannot install iobroker.backitup@2.2.2: 161
    Leider finde ich keinen Ansatz um den Fehler zu beheben.
    Zur Info möchte ich erklären, dass die Installation früher auf einem RPI3+ lief und die Daten auf meinem NAS liegen. Vor ca. 1Monat habe ich alles auf einen HP Server umgezogen und Docker installier. Jetzt läuft ioBroker als Container. Bisher habe ich ioBroker nicht wirklich benutzt. Eben nur mal gespielt und eine CO2-Ampel per mqtt eingebunden.
    Jetzt wollte ich mal wider was probieren und stelle fest, dass der js-controller & 4 weitere Adapter ein Update möchten, dass ich nicht zum Laufen bekomme.
    Kann mir jemand helfen?
    Christian
    • B Blackbeard
      Hallo Forum,
      Christian
      @blackbeard
      Speichermedium voll?
      df -h
      anschauen.
        @blackbeard
        df -h
        anschauen.
        Blackbeard
        schrieb am zuletzt editiert von Blackbeard
        @thomas-braun eher unwahrscheinlich. Es sind auf dem NAS noch 4,5T verfügbar :man-shrugging:
        Könnte ich einen Fehler in den Berechtigungen haben? Oder einen Fehler gemacht haben beim Einhängen des Ordners?
        Aber wie geschrieben: ioBroker läuft und die CO2-Ampel ist verbunden und die Werte werden in den Objekten fein aktualisiert und angezeigt.
        • B Blackbeard
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @blackbeard sagte in keine Updates / Installationen möglich:
          kenn mich zwar mit docker nicht aus, aber was nutzen dir 4,5 T wenn dein docker zu klein ist
            Blackbeard
            @crunchip was meinst Du mit "mein docker zu klein ist"? Der Server (sda1) hat ebenfalls noch 251G verfügbar.
            Was könnte noch zu klein sein?
            • Thomas BraunT Online
              @blackbeard
              Was gibt deine Kiste denn auf den obigen Befehl zurück?
                @blackbeard
                Blackbeard
                Das ist die Ausgabe per ssh auf dem Server:
                pi@Server01:~$ df -h
                Dateisystem              Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev                      3,9G       0  3,9G    0% /dev
                tmpfs                     791M    2,4M  789M    1% /run
                /dev/sda1                 273G    8,3G  251G    4% /
                tmpfs                     3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                tmpfs                     5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                //192.168.0.11/Dokumente   13T    8,4T  4,5T   66% /media/Dokumente
                //192.168.0.11/Spiele      13T    8,4T  4,5T   66% /Spiele
                //192.168.0.11/Bilder      13T    8,4T  4,5T   66% /media/Bilder
                //192.168.0.11/pi          13T    8,4T  4,5T   66% /media/pi
                tmpfs                     791M     88K  791M    1% /run/user/115
                tmpfs                     791M     56K  791M    1% /run/user/1000
                und das die Ausgabe direkt aus dem Container:
                Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay            273G  8,3G  251G   4% /
                tmpfs               64M     0   64M   0% /dev
                shm                 64M     0   64M   0% /dev/shm
                //192.168.0.11/pi   13T  8,4T  4,5T  66% /opt/iobroker
                /dev/sda1          273G  8,3G  251G   4% /etc/hosts
                tmpfs              3,9G     0  3,9G   0% /proc/acpi
                tmpfs              3,9G     0  3,9G   0% /sys/firmware
                  Blackbeard
                  Hat noch jemand eine Idee, die mich weiterbringen kann?
                  • B Blackbeard
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @blackbeard vllt einfach mal danach googeln
                    (docker nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.)
                    https://stackoverflow.com/questions/50142049/enospc-no-space-left-on-device-nodejs
                    https://askubuntu.com/questions/1283383/enospc-no-space-left-on-device-when-there-is-free-space-on-fuse-ntfs-3g
                    32.7k
                    82.5k
