  4. Alternative zu CC2652P Zigbee Stick
    5.5k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • andy6325A andy6325
    @marty56 Das Flashen müsste geklappt haben. Ist wirklich eine ziemliche Fummelei. (Das hatte ich glaube ich etwas unklar formuliert). Hast du mir einen Link zu Github für die Firmware?
    Habe die Firmware hier geflasht: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
    Mein Problem ist, dass der Zigbee adapter den Stick aber nicht erkennt, bzw. nicht mit dem arbeiten will. Es kommt immer die Meldung "Could not lock port". Habe nach dem Fehler schon gesucht und diverse IDs wieder auf default umgestellt bzw. anschließend den Adapter gelöscht und neu installiert. Selbes Ergebnis.
    Schließe ich dann meinen "alten" CC2531 Stick an, wird er erkannt und alles funktioniert.
    Jan1
    @andy6325 sagte in Alternative zu CC2652P Zigbee Stick:
    Da hast doch schon Dein Problem. Wenn der noch läuft, dann ist wohl der noch eingetragen ;)
    andy6325A 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      andy6325A Offline
      andy6325A Offline
      andy6325
      @jan1 Das wäre zu schön ;-) Der wurde brav abgezogen und auch der "Port" entsprechend umgestellt/probiert.
      Log kommt heute Abend, wenn ich wieder zuhause bin.
      • J Offline
        Jan1
        @andy6325
        So hatte sich das eben gelesen. "Neuer geht nicht und alten ran, es läuft wieder".
        Wenn der Port wirklich passt, kann es nur an der PAN ID (oder erweiterter) liegen, was aber auch im Log stehe sollte und man dann einfach die dort unter "expect" aufgeführte im Adapter einträgt
          @andy6325
          Vollständiges log vom Adapterstart ist geheim?
          andy6325A Offline
          andy6325A Offline
          andy6325
          @thomas-braun Habe mich gerade mal remote eingeloggt und das Log herausgesucht. Ich hätte es gestern mal noch lesen sollen 🤦 Siehe Zeile 11. Ich versuche das heute abend die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json mal zu löschen und werde berichten.
          ![b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png](/assets/uploads/files/1639557281215-b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png) code_text
          ```2021-12-14 19:45:27.436  - info: zigbee.0 (3784) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
          2021-12-14 19:45:27.549  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
          2021-12-14 19:45:27.993  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2021-12-14 19:45:28.165  - error: zigbee.0 (3784) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - PAN ID: configured=6754, adapter=4195
          2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - Extended PAN ID: configured=00124b00256c52ca, adapter=00124b00256c52ca
          2021-12-14 19:45:28.167  - error: zigbee.0 (3784) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) - Channel List: configured=11, adapter=12
          2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2021-12-14 19:45:28.169  - error: zigbee.0 (3784) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
          2021-12-14 19:45:28.316  - error: zigbee.0 (3784) Error herdsman start
          2021-12-14 19:45:38.319  - info: zigbee.0 (3784) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-12-14 19:45:38.321  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
          2021-12-14 19:45:38.362  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2021-12-14 19:45:38.635  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-12-14 19:45:38.636  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            Da sind halt Diskrepanzen.
            node: v12.22.7 würde ich auch auf die derzeitig empfohlene Version 14 heben.
              Jan1
              @andy6325
              Wenn Du das tust, muss alles neu angelernt werden und das ist eben nicht nötig, weil das nicht Dein Problem ist ;)
              Schau was Thomas rausgesucht hat, exakt was ich auch geschrieben habe. Augen auf beim Log lesen.
                andy6325A Offline
                andy6325A Offline
                andy6325
                @thomas-braun @Jan1
                Danke ihr beiden. Mit den Tipps läuft jetzt alles mit dem neuen Stick. Bin gespannt, ob jetzt alles stabiler läuft für die Zukunft.
                node v14 habe ich jetzt noch nicht, aber das kommt dann im nächsten Urlaub an Weihnachten :-D
                  @thomas-braun @Jan1
                  @andy6325
                  Node-Upgrade ist in zwei Minuten erledigt. Hast du nur so kurz Urlaub?
                    @andy6325
                    Jan1
                    Zwei Minuten? Kochst Du da noch Kaffee oder warum dauert das so lange ;)
                    Sorce editieren und System Update, fertig. Das schaff selbst ich mit dem Zweifingeradlersuchsystem schneller.
                    • J Jan1
                      andy6325A Offline
                      andy6325A Offline
                      andy6325
                      @jan1 Ihr habt mich überzeugt :-D Habe es gestern abend noch gemacht und alles läuft. Danke für eure Hilfe
                      @Thomas-Braun: Du hast ne sehr gute Signatur ;-)
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        ich habe heute auch den Sonoff Stick erhalten. Dieser wird vom Adapter auch ohne Probleme erkannt und der Adapter startet ohne Fehler. Wenn ich nun nach Geräten suche (hue motion sensor) findet er diese nicht.
                        Hat jemand ne Idee?
                        Chris
                        • E el-lutschi
                          Hat jemand ne Idee?
                          Chris
                          andy6325A Offline
                          andy6325A Offline
                          andy6325
                          @el-lutschi
                          hast du es mal mit anderen Sensoren probiert? Im Adapter selbst ist alles grün und es werden im Log keine Fehler angezeigt?
                          Gruß Andy
