  4. Alternative zu CC2652P Zigbee Stick
    5.5k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Muchul
    @jan1
    Na ja, dimaiv hilft auch wenn das Problem vor dem Stick sitzt.
    Von daher denke ich mal ist das so in Ordnung.
    Wenn jemand sich nicht gut auskennt und auf seine Unterstützung zählen kann ist das absolut in Ordnung.
    Ich kann mir sehr gut vorstellen das viele bereit sind dies in dieser Form zu honorieren.
    Daher soll das jeder selber entscheiden.
    Jan1
    @muchul
    Siehst und selber entscheiden kannst am besten wenn alle Infos zur Verfügung stehen ;)
    Deshalb auch die Info, dass es was vergleichbares (wohl fast sogar besseres) für wesentlich weniger Geld schon fertig gibt und fertig heißt, es läuft ganz ohne extra Hilfe (wer d das Einstecken nicht schafft, sollte sich dann ein neues Hobby suchen).
    Da sind wir ja einer Meinung 😎
      Muchul
      Klar, aber es gibt dann auch die Leute die trotzdem nicht zurecht kommen.
      Und wenn ich mir die ganzen Fälle anschaue wo die Entwickler mit sehr viel Geduld per Fernwartung helfen, daher ich nur Hut ab.
      Außerdem waren wir alle Mal Anfänger, da würde ich den einen oder anderen schon zu dem nicht ganz so günstigen Stick raten weil es Support gibt.
      Hast du von Sonoff schon mal Hilfe Bekommen? Vermutlich nicht, warum auch, wenn wir Hilfe brauchen fragen wir hier.
      Daher hoffe ich es den Leuten auch wenn die Hardware etwas teurer verkaufen und ein klein wenig für sie übrig bleibt.
      Allerdings Denke ich das wir genug offtopic betrieben haben, wir haben unsere Standpunkte dargestellt und jeder kann frei entscheiden was er kaufen möchte.
      andy6325A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        andy6325A Offline
        andy6325A Offline
        andy6325
        hat jemand den Stick von Sonoff unter ioBroker zum Laufen gebracht? Und falls ja: wie?
        Habe es heute 3h lang versucht u. a. mit neuer Firmware flashen etc. weil alles nicht wollte. Es läuft aber trotzdem nicht. Stecke ich meinen "alten" Zigbee Stick rein (Zigbee Adapter jedes mal neuinstalliert) geht alles sofort wieder.
        Muss leider auf einen anderen Stick, da mein derzeitiger Stick nicht mit 28 Geräten zurecht kommt.
        Danke für eure Hilfe bzw. Feedback.
        Gruß Andy
        • andy6325A andy6325
          Gruß Andy
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          @andy6325 Ich konnte den Stick unter Windows flashen.
          Allerdings war das eine ziemliche Fummelei.
          Man muss
          1. die Flash Firmware von einer Seite von TI herunterladen, für die man einen Account anlegen muss.
          2. dann benötigte ich noch Silicon Labs Serial driver, ohne den das nicht funktioniert hat.
          3. dann muss man das Gehäuse des USB Sticks aufschrauben und einen von den zwei Knöpfen drücken.
          Die Links zu 1 und 3 findest Du im ioBroker Zigbee Github . Einen Link zu 2 wurde hier im Forum gepostet.
          https://forum.iobroker.net/topic/48063/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/162
          Unter Linux habe ich das nicht versucht.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            Man muss
            andy6325A Offline
            andy6325A Offline
            andy6325
            @marty56 Das Flashen müsste geklappt haben. Ist wirklich eine ziemliche Fummelei. (Das hatte ich glaube ich etwas unklar formuliert). Hast du mir einen Link zu Github für die Firmware?
            Habe die Firmware hier geflasht: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
            Mein Problem ist, dass der Zigbee adapter den Stick aber nicht erkennt, bzw. nicht mit dem arbeiten will. Es kommt immer die Meldung "Could not lock port". Habe nach dem Fehler schon gesucht und diverse IDs wieder auf default umgestellt bzw. anschließend den Adapter gelöscht und neu installiert. Selbes Ergebnis.
            Schließe ich dann meinen "alten" CC2531 Stick an, wird er erkannt und alles funktioniert.
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              @andy6325
              Vollständiges log vom Adapterstart ist geheim?
                Jan1
                @andy6325 sagte in Alternative zu CC2652P Zigbee Stick:
                Da hast doch schon Dein Problem. Wenn der noch läuft, dann ist wohl der noch eingetragen ;)
                • J Jan1
                  andy6325A Offline
                  andy6325A Offline
                  andy6325
                  @jan1 Das wäre zu schön ;-) Der wurde brav abgezogen und auch der "Port" entsprechend umgestellt/probiert.
                  Log kommt heute Abend, wenn ich wieder zuhause bin.
                  • J Offline
                    Jan1
                    @andy6325
                    So hatte sich das eben gelesen. "Neuer geht nicht und alten ran, es läuft wieder".
                    Wenn der Port wirklich passt, kann es nur an der PAN ID (oder erweiterter) liegen, was aber auch im Log stehe sollte und man dann einfach die dort unter "expect" aufgeführte im Adapter einträgt
                      @andy6325
                      andy6325A Offline
                      andy6325A Offline
                      andy6325
                      @thomas-braun Habe mich gerade mal remote eingeloggt und das Log herausgesucht. Ich hätte es gestern mal noch lesen sollen 🤦 Siehe Zeile 11. Ich versuche das heute abend die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json mal zu löschen und werde berichten.
                      ![b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png](/assets/uploads/files/1639557281215-b4bea40b-2f7a-42fa-893d-139fd7a83fd2-grafik.png) code_text
                      ```2021-12-14 19:45:27.436  - info: zigbee.0 (3784) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                      2021-12-14 19:45:27.549  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-12-14 19:45:27.993  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      2021-12-14 19:45:28.165  - error: zigbee.0 (3784) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - PAN ID: configured=6754, adapter=4195
                      2021-12-14 19:45:28.166  - error: zigbee.0 (3784) - Extended PAN ID: configured=00124b00256c52ca, adapter=00124b00256c52ca
                      2021-12-14 19:45:28.167  - error: zigbee.0 (3784) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) - Channel List: configured=11, adapter=12
                      2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) Please update configuration to prevent further issues.
                      2021-12-14 19:45:28.168  - error: zigbee.0 (3784) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      2021-12-14 19:45:28.169  - error: zigbee.0 (3784) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      2021-12-14 19:45:28.315  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
                      2021-12-14 19:45:28.316  - error: zigbee.0 (3784) Error herdsman start
                      2021-12-14 19:45:38.319  - info: zigbee.0 (3784) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2021-12-14 19:45:38.321  - info: zigbee.0 (3784) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-12-14 19:45:38.362  - info: zigbee.0 (3784) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      2021-12-14 19:45:38.635  - error: zigbee.0 (3784) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2021-12-14 19:45:38.636  - error: zigbee.0 (3784) Failed to start Zigbee
                        Da sind halt Diskrepanzen.
                        node: v12.22.7 würde ich auch auf die derzeitig empfohlene Version 14 heben.
                          Jan1
                          @andy6325
                          Wenn Du das tust, muss alles neu angelernt werden und das ist eben nicht nötig, weil das nicht Dein Problem ist ;)
                          Schau was Thomas rausgesucht hat, exakt was ich auch geschrieben habe. Augen auf beim Log lesen.
                            andy6325A Offline
                            andy6325A Offline
                            andy6325
                            @thomas-braun @Jan1
                            Danke ihr beiden. Mit den Tipps läuft jetzt alles mit dem neuen Stick. Bin gespannt, ob jetzt alles stabiler läuft für die Zukunft.
                            node v14 habe ich jetzt noch nicht, aber das kommt dann im nächsten Urlaub an Weihnachten :-D
                              @thomas-braun @Jan1
                              @andy6325
                              Node-Upgrade ist in zwei Minuten erledigt. Hast du nur so kurz Urlaub?
                                @andy6325
                                Jan1
                                Zwei Minuten? Kochst Du da noch Kaffee oder warum dauert das so lange ;)
                                Sorce editieren und System Update, fertig. Das schaff selbst ich mit dem Zweifingeradlersuchsystem schneller.
                                • J Jan1
                                  andy6325A Offline
                                  andy6325A Offline
                                  andy6325
                                  @jan1 Ihr habt mich überzeugt :-D Habe es gestern abend noch gemacht und alles läuft. Danke für eure Hilfe
                                  @Thomas-Braun: Du hast ne sehr gute Signatur ;-)
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    ich habe heute auch den Sonoff Stick erhalten. Dieser wird vom Adapter auch ohne Probleme erkannt und der Adapter startet ohne Fehler. Wenn ich nun nach Geräten suche (hue motion sensor) findet er diese nicht.
                                    Hat jemand ne Idee?
                                    Chris
                                    • E el-lutschi
                                      Hat jemand ne Idee?
                                      Chris
                                      andy6325A Offline
                                      andy6325A Offline
                                      andy6325
                                      @el-lutschi
                                      hast du es mal mit anderen Sensoren probiert? Im Adapter selbst ist alles grün und es werden im Log keine Fehler angezeigt?
                                      Gruß Andy
