  4. JavaScript
  5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @hendrick
    habe dein Script mal probiert mit einer ts Datei, Größe 480 MB
    Und ein paar logs eingebaut.
    const fs = require('fs');
    log ("start");
    begin();
    function begin() {
        mainAsync();
        log ("Punkt 1")
    async function mainAsync() {
        try {
             * Hier kopieren wir die Datei.
            log(`Trying to copy file...`);
            const fileSource = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/James.ts";
            const fileTarget = "/mnt/Jam.ts";
            const fileCopied = await copyFileAsync(fileSource, fileTarget);
            if (!fileCopied) {
                // Beim Kopieren trat ein Fehler auf.
                log(`Datei '${fileSource}' konnte nicht nach '${fileTarget}' kopiert werden.`, 'warn');
                log(`Script wird beendet.`, 'warn');
                return false;
            log(`File copied.`);
            await weiter();
             * Datei erfolgreich kopiert, hier geht's weiter
            // HIER GEHT ES WEITER
            // Setze z.B. jetzt einen Datenpunkt
            // await setStateAsync('0_userdata.0.test.123.Datei-ist-kopiert', {val:true, ack:false});
        } catch (error) {
            dumpError(`[mainAsync()]`, error);
            return false;
    function weiter(){
        log ("Punkt 2")
     * Copy file async - https://stackoverflow.com/a/30405105
     * @param {string} source     /path/to/file
     * @param {string} target     /path/to/file
     * @return {Promise<boolean>} true if successful, false if not
    async function copyFileAsync(source, target) {
        const rd = fs.createReadStream(source);
        const wr = fs.createWriteStream(target);
        try {
            await new Promise( (resolve, reject) => {
                rd.on('error', reject);
                wr.on('error', reject);
                wr.on('finish', resolve);
                rd.pipe(wr);
            return true;
        } catch (error) {
            rd.destroy();
            wr.end();
            dumpError(`[copyFileAsync()]`, error);
            return false;
     * Error Message to Log. Handles error object being provided.
     * @param {string} msg               - (intro) message of the error
     * @param {*}      [error=undefined] - Optional: Error object or string
    function dumpError(msg, error=undefined) {
        if (!error) {
            console.error(msg);
        } else {
            if (typeof error === 'object') {
                if (error.stack) {
                    log(`${msg} – ${error.stack}`, 'error');
                } else if (error.message) {
                    log(`${msg} – ${error.message}`, 'error');
                } else {
                    log(`${msg} – ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
            } else if (typeof error === 'string') {
                log(`${msg} – ${error}`, 'error');
            } else {
                log(`[dumpError()] : wrong error argument: ${JSON.stringify(error)}`, 'error');
    Hiersieht man, dass "file copied" und "Punkt 2" schon nach 4 Sek. kommt.
    Wenn ich dann aber im win.Explorer nachschaue wird die Datei noch kopiert (MB zählt nach oben).
    Folglich scheint die Kopie doch noch nicht fertig zu sein.
    Oder ich versteht dies falsch und hab irgendwo einen Denkfehler.
    mfg
    Dieter
    Hendrick
    @bahnuhr
    Gute Frage.
    Die async/await-Abarbeitung im Script ist sauber.
    Hier nur kleine Anmerkung:
    Du ruft die Funktion "weiter()" per await weiter(); auf, allerdings ist diese Funktion "weiter()" nicht async definiert. Hat so jetzt keine Auswirkung im Script, aber besser machst du statt function weiter() ein async function weiter(), weil du mit await weiter(); implizierst, dass eine async Funktion aufgerufen wird, was ja so nicht der Fall ist.
    Jetzt aber zur Thematik:
    Ich habe das jetzt nicht mit einem großen File getestet. Aber so wie sich der Code in copyFileAsync() liest, wird mittels wr.on('finish', resolve); erst dann ein erfolgreiches Schreiben zurückgemeldet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
    Somit wundert es mich, dass du vorher schon die Rückmeldung bekommst.
    Du könntest das mal überprüfen, in dem du im Script die Dateigröße der Quelle mit der Dateigröße des Ziels vergleichst in deiner Funktion weiter() und diese als Log mal ausgibst. Dann weißt du, ob lt. Script wirklich kopiert wurde.
    Lange Rede, kurzer Sinn: dies hat nichts mit dem Script-Aufbau zu async/await zu tun, sondern könnte bei dir fs.createWriteStream() schon vorzeitig ein finish liefern, obwohl noch gar nicht fertig kopiert wurde.
    Seltsam, aber wäre es wert, näher einzusteigen.
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hendrick
      @bahnuhr
      Gute Frage.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @hendrick sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
      Hast du da mal ein Scriptschnipsel.
      Danke, ich werds dann probieren.
      Fazit:
      Das ganze ist verdammt verwirrend und irreführend für mich.
      Wenn ich mir das Script so anschaue, dann sind das nur für den kopier Befehl ca. 30 Zeilen (ohne sie jetzt genau gezählt zu haben).
      Mein derzeitiges kopier-Script hat 3 Zeilen + timeout Zeilen.
      Danke.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hendrick
        @bahnuhr
        Gute Frage.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ja, aber nur weil du im Beispiel den:
        auch mit await aufgerufen hast.
        Wusste nicht, dass da ein Unterschied besteht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fazit:
          Hendrick
          @bahnuhr said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
          Fazit:
          Achtung ☺
          Ich, und wohl jeder hier, erklären dir gerne alles. Sag weiterhin gerne Bescheid, wo du konkret Fragen hast.
          Viele Script-Beispiele hier im Forum sind "Quick&Dirty", aber funktionieren halt einfach :-)
          Einstieg in async/await bedeutet auch, dass du DEUTLICH besseren Quellcode bekommst. Im Idealfall verifizierst da z.T. auch mehr, und wirst mehr diszipliniert, zu prüfen.
          Beispiel:
          setState('XYZ', getState('ABC').val);
          Hier wird einfach so ein Datenpunktwert ohne Prüfung in einen anderen Datenpunkt gesetzt. Egal, ob der DP überhaupt vorhanden ist, egal, ob der Ziel-Datenpunkt kompatibel ist zum Datentyp, etc.
          Im Idealfall wartet man hier erst mal ab, ob und was der getState() überhaupt zurück liefert, und reagiert dann.
          Das hat jetzt nicht unbedingt mit async/await zu tun, aber Prüfungen usw. verlängeren den Quellcode, aber ersparen dir viel Ärger in der Zukunft.
          Auch die Nutzung von try/error wie in den obigen Beispielen.
          JA - Quellcode wird deutlich länger. Aber auch deutlich sicherer.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hendrick
            setStateAsync() ist bereits eine asynchrone Funktion von ioBroker.
            Um async zu nutzen, rufst du diese per await setStateAsync() auf.
            weiter() ist deine eigene Funktion, nicht von ioBroker, und nicht von node.js oder einem Modul, hier musst du dieser Funktion selbst sagen, dass sie async ist, in dem du ein async function weiter() machst. Sonst ist sie nicht async und wird einfach so abgefeuert, und es wird auf kein Ergebnis gewartet.
            • H Hendrick
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @hendrick
              Ich beschäftige mich aktuell auch gerade mit diesem Thema und hänge mich hier mal drann, ich hoffe das ist okay.
              Bisher arbeite ich fast ausschließlich mit Blockly, und erstelle mit einer Javascript Funktion meine benötigten Datenpunkte. Hier im Blockly können Variablen auf true/false gestellt werden, dann werden die benötigten Datenpunkte erstellt oder bei Abwahl auch wieder gelöscht, falls die existieren. Das hat lange so funktioniert, geht nun aber nicht mehr bzw. manchmal nicht mehr. Es wird angeblich ein DP nicht gefunden, der ist aber da, das endet dann immer im Absturz der Instanz. (Fehlermeldung reiche ich nach)
              Ziel ist es alle benötigten Datenpunkte zu erstellen oder zu löschen, erst wenn das fertig ist soll die Funktion main() aufgerufen werden, darin befindet sich das eigentliche Blockly.
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30)
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39)
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: Error: State "javascript.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste" not found
              host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.170	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
              javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	warn	(27359) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	info	(27359) terminating
              Variablen und der Inhalt der Funktion bisher:
              async function createUserStates(where, statesToCreate) {
                let dp, idKey;
                for(let key of statesToCreate){
                	idKey = where + '.' + key[0];
                    dp = key[1];
                	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                		await createStateAsync(idKey, dp);
              //let iqontrol_vorhanden =  'system.adapter.iqontrol'; //prüfen ob iqontol installiert ist
              //let iot_vorhanden =  'system.adapter.iot'; //prüfen ob iot installiert ist
              //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
              if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
              let statesToCreate = [
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {'name': '01_Alexa_Routinebutton','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": 'Steckdosenansage '+[etage],"smartType": "SWITCH"} }],
              await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate)};
              //Steckdosen  Datenpunkte anlegen
              if (Steckdosen_verwenden == true){
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {'name':'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {'name':'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {'name':'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name': '04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {'name': '05_gesamte_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {'name':'06_html_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {'name':'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {'name':'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {'name':'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name':'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.Version', {'name':'Version', 'type':'string', 'read':false, 'write':false, 'role':'text', 'def':'' }],
                 // iQontrol Trigger und Schalter //
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':true}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {'name': '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':false}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name': '07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste','type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'value','def':0}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {'name': '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {'name': '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                 // HTML Daten Hell-Dunkel nicht beschreibbar //
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'white' }],
                 //Rahmen Kopf
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 //Rahmen Überschrift
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 //Rahmen Tabelle aussen
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'5' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 //Ueberschrift
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
                 //Bild links
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 //Bild rechts
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
                 //Abstand Kopf zur Tabelle
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
                 //Rahmen Tabelle
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'1' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 //Schrift in der Tabelle aktive Geräte
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                 //Schrift in der Tabelle inaktive Geräte
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
                 //Schriftgroesse Status Geräte Ueberschrift
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'3' }],
                 //Groesse Schaltfeld
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'4' }],
                 // HTML Daten eigene Einstellungen beschreibbar //
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Rahmen Kopf
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Ueberschrift
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Bild links
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Bild rechts
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Rahmen Tabelle
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Schrift in der Tabelle aktive Gerätte
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 //Schrift in der Tabelle inaktive Gerätte
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
              //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
              if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
              //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen ohne SmartNamen
              if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
              //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
              if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
              if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                 ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
              //Ab hier Datenpunkte löschen
              if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
              const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
              idsjs.each(function(id, i) {
                if(existsState(id)) deleteState(id);
              if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
              const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
              idsud.each(function(id, i) {
              if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
              const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
              if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
              const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
              if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
              const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
              if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
              const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
              if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
              const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
              if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
              const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
              //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
              //timeout = setTimeout(function () {
              //  main();
              //}, 5000);
              main()
              Mein aktueller Versuch: (endet aber auch manchmal im Fehler, manchmal geht es aber auch x Mal ohne Fehler ? Wie müßte sowas "richtig" gemacht werden ? In dieser Testfunktion habe ich die Variablen, die sonst im Blockly sind, oben eingefügt. Die Datenpunkte sind nicht vollständig, sonder nur der Anfang. (der Aufruf von main() ist auch noch nicht drinn.
              Über Hilfe würde ich mich freuen.
              var Steckdosen_verwenden,Alexa_Ansage_verwenden,Telegram_verwenden,Email_verwenden,anlegen_in,etage;
              anlegen_in = 'javascript.0'
              etage = 'Haus'
              Steckdosen_verwenden = true;
              Alexa_Ansage_verwenden = true;
              Telegram_verwenden = false;
              Email_verwenden = false;
              mainAsync();
              if(Steckdosen_verwenden){
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {name:'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', type:'number', read:true, write:false, role:'value', unit:'Steckdosen', def:0 });
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {name:'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {name:'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {name:'05_gesamte_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {name:'06_html_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {name:'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {name:'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {name:'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {name:'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {name:'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste',type: 'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {name:'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {name:'05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {name:'07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste',type:'number', read:true, write:false, role:'value', def:0});
              await  createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {name:'08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {name:'09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {name:'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'white'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'0'});
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'solid'})
                     // States erstellt
                     console.log('States 1 erfolgreich erstellt.');
              alexa_dp_Async();
              async function alexa_dp_Async() {
              if(Alexa_Ansage_verwenden && Steckdosen_verwenden){
              await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {name:'01_Alexa_Routinebutton',type: 'boolean', read:false, write:true, role:'button',def:true, smartName: {'de': 'Steckdosenansage '+[etage],smartType:'SWITCH'}})
                     // States erstellt
                     console.log('States 2 erfolgreich erstellt.')
              //Ab hier Datenpunkte löschen falls abgewählt
              //alle DP löschen
                    console.log('alle States vom Blockly Steckdosen zählen werden gelöscht')
                if(existsState(id)) deleteStateAsync(id);
              //Alexa DP löschen
                console.log('Alexa State vom Blockly Steckdosen zählen wird gelöscht')
              //Telegram DP löschen
              //E-Mail DP löschen
              EDIT: JS-Adapter 5.2.18 (aber auch latest probiert)
              EDIT2: oder hat der Fehler damit zu tun ? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/924
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @hendrick
                  let dp, idKey;
                      dp = key[1];
                   //Rahmen Kopf
                   //Ueberschrift
                   //Bild links
                   //Bild rechts
                   //Rahmen Tabelle
                   //Rahmen Kopf
                   //Ueberschrift
                   //Bild links
                   //Bild rechts
                   //Rahmen Tabelle
                //  main();
                //}, 5000);
                main()
                etage = 'Haus'
                mainAsync();
                       // States erstellt
                alexa_dp_Async();
                       // States erstellt
                //alle DP löschen
                //Alexa DP löschen
                //E-Mail DP löschen
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @dslraser sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                was ist mit diesem DP wenn du nach der Fehlermeldung in den Objekten schaust? Evtl. nach Refresh oder testweise Adapter-Neustart. Wenn der State dann da ist würde ich auf das im issue genannte Timing Problem tippen. Allerdings wird dort der Fehler nur genannt wenn ein init Wert besteht, nicht wenn man diesen in common.def definiert. Das ist aber bei dir so. Das issue habe ich selbst auch nicht, evtl. weil ich etwas schnellere Hardware nutze
                • F fastfoot
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @fastfoot
                  der DP aus der Fehlermeldung ist immer da.
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    dann ist es wohl ein Timing problem. Das async/await ist schon ok und kann auch nicht 'verbessert' werden. Ich würde als Workaround ein await wait(1000) hinter den Aufruf von createStates() setzen. Eigentlich sollte aber genau das ja durch await vermieden werden. Im issue wurde es als enhancement markiert, in meinen Augen wäre das dann aber ein Bug. @apollon77 hast du dazu eine Antwort?
                    dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @fastfoot sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                      await wait(1000)
                      damit lief es eben sauber durch. Mal sehen wie weit ich mit der Zeit runter gehen kann.
                        await wait(1000)
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        await wait(1000)
                        das tat es ja vorher auch schon ohne das Warten :-) Ich würde es erst mal so lassen, da es nur ein Workaround sein kann bis der eigentliche Fehler gefunden und gefixt ist. Mir ist es noch nicht ganz klar weil ich von await erwartet hätte dass die Funktion dann auch wirklich fertig ist und nicht noch etwas im Hintergrund rumtrödelt. Aber mal sehen was apollon77 dazu sagt falls er die Zeit findet
                        • F fastfoot
                          await wait(1000)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @fastfoot
                          selbst mit await wait(100)lief es jetzt x Mal sauber und ohne Absturz durch, also wirklich irgendein Timing Problem.
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            @fastfoot Naja das await stellt in dem Augenblick nur sicher das das Objekt angelegt und der Wert gesetzt wurde ... Ich hab auch überlegt ob bug oder enhancement :-)) ist so ne sache ... ja es ist ... ... unerwartet das es ist wie es ist :-) ALso ja man kann auch sagen es ist ein Bug ...
                            Der JavaScript Adapter versucht viele Dinge für den User zu vereinfachen und die "komplexität durch asynchronität" wegzunehmen ... und das ist nicht ganz so simpel wie man hier sieht :-)
                            • apollon77A apollon77
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @apollon77 Danke für deine hilfreiche Antwort, das hilft (mir) sehr bei der Einordnung. Einen Workaround gibt es ja immerhin und damit kann/muss man jetzt erstmal leben.
                              • F fastfoot
                                @fastfoot Ich denke die echte warte zeit sind eher maximal 100ms ... aber naja :-)
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @apollon77 ich gehe da immer sehr konservativ ran :-) @dslraser hat es ja schon auf 100ms runter gedrückt. Bevor ich mich dann endlich mal mit async/await beschäftigt hatte hat auch schon mal ein await wait(0) definitiv geholfen, in anderem Kontext allerdings :-)
                                  • F fastfoot
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    50ms reichen auch, damit läuft es bei mir auch. Testweise 10ms, das ging dann schief und der Fehler kam wieder.
