  4. ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology)
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F finke3
    @homoran sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
    und wie sieht z.B. die Ausgabe von iobroker list instances aus?
    Eigentlich auch ok....alle instancen gestoppt außer admin.
    system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-v6
    - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    @finke3 sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
    Wahrscheinlich eher nicht!
    Aber ohne Fakten streikt meine Glaskugel jetzt..
    So penetrantes Verweigern von Informationen trotz mehrfacher Aufforderung habe ich bisher noch nicht erlebt
    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Mhhh ,
      in einer anderern Installation erzeugtes Backup
      Glaskugel MODUS AN:
      könnte
      iobroker host this
      sein.
      Oder vielleicht ....
      • GlasfaserG Glasfaser
        Mhhh ,
        Glaskugel MODUS AN:
        könnte
        iobroker host this
        sein.
        @glasfaser sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
        könnte
        wäre eine Möglichkeit
          könnte
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Der Abend ist noch lang ...
          wir könnten ja weitere Vorschläge posten ;)
            @glasfaser
            iobroker start admin
            parallel dazu in einer weiteren puTTY session
            iobroker logs --watch
            Ein- und Ausgabe in Code tags posten
              finke3
              @homoran Ok, kannst du mir ggf. genau sagen, welche Art von Infos / Logs du zitiert haben möchtest?
              Anbei die letzten Zeilen der Protokoll Ausgabe nach dem Start des Docker Containers aus der Synology.
              Die Ausgabe vom Terminal "iobroker list instances":
              root@buanet-iobroker-v6:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-v6                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
              as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-v6                       -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: ad
              min
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad
              min
                system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
              + instance is alive
              • F finke3
                as: admin
                min
                min
                + instance is alive
                + instance is alive
                wie erwartet läuft kein Adapter
                Hat der letzte Hauch der Glaskugel doch noch gestimmt.
                Bitte umsetzen!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  + instance is alive
                  Bitte umsetzen!
                  finke3
                  schrieb am zuletzt editiert von finke3
                  @homoran : Ok und das bedeutet? Kann es am anderen Host liegen? Der Container hat einen anderen Namen bekommen, da ich mir den alten nicht zerschießen wollte.
                  Dachte ich kann einfach ein neues (leeres Verzeichnis) anlegen und unter /opt/iobroker mounten. Dann die Backup Datei rein und den Container starten!?
                  Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht bisher. Welche Schritte wären denn noch notwendig?
                  Edit: Ich probier mal den Hinweis aus deinem letzten Kommentar. ;)
                  • F finke3
                    und das bedeutet
                    das wird uns hoffentlich das von dir gepostete log zeigen
                    Der Container
                    mit Blechbüchsen kenne ich mich nicht aus, nur mit vernünftigen Installationen
                    • ste_gleiS Offline
                      ste_gleiS Offline
                      ste_glei
                      schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                      @finke3
                      Wenn ich eine komplett neue (leere) Installation starte, klappt alles. Wenn ich dann aber mittels BackitUp eine Wiederherstellung versuche, wird mein Container zwecks restart gestoppt und kommt nicht mehr alleine hoch. Wenn ich ihn manuell starte, bin ich wieder am Anfang.
                      Bei mir war es auch absolut das gleiche.
                      Am schnellsten und einfachsten war
                      Über Portainer eine (leere) Installation
                      die Backupdatei in den leeren Ordner opt/iobroker_data/backups kopieren.
                      In der Portainerkonsole
                      pkill -u iobroker
                      iobroker restore 0
                      iobroker start
                      und dann einfach nur mehr warten.
                        und das bedeutet
                        Der Container
                        finke3
                        @homoran @Glasfaser
                        So, ich bin nun schon einen Schritt weiter gekommen mit
                        iobroker host this
                        Danach konnte man im log sehen, wie der restore läuft. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er bereits abgeschlossen ist!? Derzeit bewegt sich im Log nichts mehr.
                        Ich komme nun allerdings auf die Login Seite. Nach eingeben der Credentials bekommen ich aber:
                        Error: Cannot find module '../encodings'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                            at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                            at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                            at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                            at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                            at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                            at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                        • F finke3
                          @homoran @Glasfaser
                          iobroker host this
                          Require stack:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Du mußt warten , er ist noch nicht fertig !
                            finke3
                            @glasfaser Super danke, nun funktioniert alles wieder, bis auf die Histoy Daten. Die sind zwar restored aber in der VIS werden die Daten der letzten Tage noch nicht angezeigt. Das schau ich morgen weiter.
                            Lieben Dank :)
                            • F finke3
                              Lieben Dank :)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Lieben Dank
                              Kein Problem .....
                              aber beim nächsten mal mehr INPUT zu den Anfragen von uns und keine Erzählungen !!
                              So kann man es auch leichter lösen ohne die Glaskugel zu nutzen .
