  4. ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology)
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
    könnte
    wäre eine Möglichkeit
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @homoran sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
    Der Abend ist noch lang ...
    wir könnten ja weitere Vorschläge posten ;)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser
      iobroker start admin
      parallel dazu in einer weiteren puTTY session
      iobroker logs --watch
      Ein- und Ausgabe in Code tags posten
        @finke3 sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
        Eigentlich auch ok..
        Wahrscheinlich eher nicht!
        Aber ohne Fakten streikt meine Glaskugel jetzt..
        So penetrantes Verweigern von Informationen trotz mehrfacher Aufforderung habe ich bisher noch nicht erlebt
        finke3
        @homoran Ok, kannst du mir ggf. genau sagen, welche Art von Infos / Logs du zitiert haben möchtest?
        Anbei die letzten Zeilen der Protokoll Ausgabe nach dem Start des Docker Containers aus der Synology.
        Die Ausgabe vom Terminal "iobroker list instances":
        root@buanet-iobroker-v6:/opt/iobroker# iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-v6                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
        as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-v6                       -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: ad
        min
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad
        min
          system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
        + instance is alive
        • F finke3
          as: admin
          min
          min
          + instance is alive
          + instance is alive
          wie erwartet läuft kein Adapter
          Hat der letzte Hauch der Glaskugel doch noch gestimmt.
          Bitte umsetzen!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            + instance is alive
            Bitte umsetzen!
            finke3
            schrieb am zuletzt editiert von finke3
            @homoran : Ok und das bedeutet? Kann es am anderen Host liegen? Der Container hat einen anderen Namen bekommen, da ich mir den alten nicht zerschießen wollte.
            Dachte ich kann einfach ein neues (leeres Verzeichnis) anlegen und unter /opt/iobroker mounten. Dann die Backup Datei rein und den Container starten!?
            Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht bisher. Welche Schritte wären denn noch notwendig?
            Edit: Ich probier mal den Hinweis aus deinem letzten Kommentar. ;)
            • F finke3
              und das bedeutet
              das wird uns hoffentlich das von dir gepostete log zeigen
              Der Container
              mit Blechbüchsen kenne ich mich nicht aus, nur mit vernünftigen Installationen
              • ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                @finke3
                Wenn ich eine komplett neue (leere) Installation starte, klappt alles. Wenn ich dann aber mittels BackitUp eine Wiederherstellung versuche, wird mein Container zwecks restart gestoppt und kommt nicht mehr alleine hoch. Wenn ich ihn manuell starte, bin ich wieder am Anfang.
                Bei mir war es auch absolut das gleiche.
                Am schnellsten und einfachsten war
                Über Portainer eine (leere) Installation
                die Backupdatei in den leeren Ordner opt/iobroker_data/backups kopieren.
                In der Portainerkonsole
                pkill -u iobroker
                iobroker restore 0
                iobroker start
                und dann einfach nur mehr warten.
                  und das bedeutet
                  Der Container
                  finke3
                  @homoran @Glasfaser
                  So, ich bin nun schon einen Schritt weiter gekommen mit
                  iobroker host this
                  Danach konnte man im log sehen, wie der restore läuft. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er bereits abgeschlossen ist!? Derzeit bewegt sich im Log nichts mehr.
                  Ich komme nun allerdings auf die Login Seite. Nach eingeben der Credentials bekommen ich aber:
                  Error: Cannot find module '../encodings'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                      at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                      at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                      at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                      at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                      at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                  • F finke3
                    @homoran @Glasfaser
                    iobroker host this
                    Require stack:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du mußt warten , er ist noch nicht fertig !
                      finke3
                      @glasfaser Super danke, nun funktioniert alles wieder, bis auf die Histoy Daten. Die sind zwar restored aber in der VIS werden die Daten der letzten Tage noch nicht angezeigt. Das schau ich morgen weiter.
                      Lieben Dank :)
                      • F finke3
                        Lieben Dank :)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Lieben Dank
                        Kein Problem .....
                        aber beim nächsten mal mehr INPUT zu den Anfragen von uns und keine Erzählungen !!
                        So kann man es auch leichter lösen ohne die Glaskugel zu nutzen .
