  4. ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology)
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @finke3 sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
    Allerdings läuft danach der ioBroker nicht richtig
    Was ist dann , welche Fehler im Log !?
    mittels BackitUp eine Wiederherstellung versuche,
    Welche BackitUp Version
    finke3
    @glasfaser
    Im log sind keine nennenswerten Fehler zu erkennen. Im Terminal sieht man die Adapter.
    BackitUp hat Version 2.2.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F finke3
      @glasfaser
      und wie sieht z.B. die Ausgabe von iobroker list instances aus?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F finke3
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        Naja , wie soll man dir helfen . !?
          finke3
          @homoran sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
          Eigentlich auch ok....alle instancen gestoppt außer admin.
          system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-v6
          - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F finke3
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das bringt nichts ... alle Anfragen/ Ergebnisse hier Posten , in Code-Tags</>
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
              Bitte die Ausgabe davon !
              • F finke3
                Wahrscheinlich eher nicht!
                Aber ohne Fakten streikt meine Glaskugel jetzt..
                So penetrantes Verweigern von Informationen trotz mehrfacher Aufforderung habe ich bisher noch nicht erlebt
                GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Mhhh ,
                  in einer anderern Installation erzeugtes Backup
                  Glaskugel MODUS AN:
                  könnte
                  iobroker host this
                  sein.
                  Oder vielleicht ....
                    Mhhh ,
                    Glaskugel MODUS AN:
                    könnte
                    iobroker host this
                    sein.
                    könnte
                    wäre eine Möglichkeit
                      könnte
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Der Abend ist noch lang ...
                      wir könnten ja weitere Vorschläge posten ;)
                        @glasfaser
                        iobroker start admin
                        parallel dazu in einer weiteren puTTY session
                        iobroker logs --watch
                        Ein- und Ausgabe in Code tags posten
                          finke3
                          @homoran Ok, kannst du mir ggf. genau sagen, welche Art von Infos / Logs du zitiert haben möchtest?
                          Anbei die letzten Zeilen der Protokoll Ausgabe nach dem Start des Docker Containers aus der Synology.
                          Die Ausgabe vom Terminal "iobroker list instances":
                          root@buanet-iobroker-v6:/opt/iobroker# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-v6                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                          as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-v6                       -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: ad
                          min
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad
                          min
                            system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                          + instance is alive
                          • F finke3
                            as: admin
                            min
                            min
                            + instance is alive
                            + instance is alive
                            wie erwartet läuft kein Adapter
                            Hat der letzte Hauch der Glaskugel doch noch gestimmt.
                            Bitte umsetzen!
                              + instance is alive
                              Bitte umsetzen!
                              finke3
                              schrieb am zuletzt editiert von finke3
                              @homoran : Ok und das bedeutet? Kann es am anderen Host liegen? Der Container hat einen anderen Namen bekommen, da ich mir den alten nicht zerschießen wollte.
                              Dachte ich kann einfach ein neues (leeres Verzeichnis) anlegen und unter /opt/iobroker mounten. Dann die Backup Datei rein und den Container starten!?
                              Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht bisher. Welche Schritte wären denn noch notwendig?
                              Edit: Ich probier mal den Hinweis aus deinem letzten Kommentar. ;)
                              • F finke3
                                und das bedeutet
                                das wird uns hoffentlich das von dir gepostete log zeigen
                                Der Container
                                mit Blechbüchsen kenne ich mich nicht aus, nur mit vernünftigen Installationen
                                • ste_gleiS Offline
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_glei
                                  schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                                  @finke3
                                  Wenn ich eine komplett neue (leere) Installation starte, klappt alles. Wenn ich dann aber mittels BackitUp eine Wiederherstellung versuche, wird mein Container zwecks restart gestoppt und kommt nicht mehr alleine hoch. Wenn ich ihn manuell starte, bin ich wieder am Anfang.
                                  Bei mir war es auch absolut das gleiche.
                                  Am schnellsten und einfachsten war
                                  Über Portainer eine (leere) Installation
                                  die Backupdatei in den leeren Ordner opt/iobroker_data/backups kopieren.
                                  In der Portainerkonsole
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker restore 0
                                  iobroker start
                                  und dann einfach nur mehr warten.
                                    und das bedeutet
                                    Der Container
                                    finke3
                                    @homoran @Glasfaser
                                    So, ich bin nun schon einen Schritt weiter gekommen mit
                                    iobroker host this
                                    Danach konnte man im log sehen, wie der restore läuft. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er bereits abgeschlossen ist!? Derzeit bewegt sich im Log nichts mehr.
                                    Ich komme nun allerdings auf die Login Seite. Nach eingeben der Credentials bekommen ich aber:
                                    Error: Cannot find module '../encodings'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                        at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                        at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                        at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                        at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                        at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                        at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                                    • F finke3
                                      @homoran @Glasfaser
                                      iobroker host this
                                      Require stack:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Du mußt warten , er ist noch nicht fertig !
                                        finke3
                                        @glasfaser Super danke, nun funktioniert alles wieder, bis auf die Histoy Daten. Die sind zwar restored aber in der VIS werden die Daten der letzten Tage noch nicht angezeigt. Das schau ich morgen weiter.
                                        Lieben Dank :)
                                        • F finke3
                                          Lieben Dank :)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Lieben Dank
                                          Kein Problem .....
                                          aber beim nächsten mal mehr INPUT zu den Anfragen von uns und keine Erzählungen !!
                                          So kann man es auch leichter lösen ohne die Glaskugel zu nutzen .
