  4. ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology)
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    finke3
    ich habe mir das latest Buanet Image geladen und versuche nun mein in einer anderern Installation erzeugtes Backup (BackItUp) wiederherzustellen. Ich habe den Container unter Docker auf einer Synology laufen. Portainer verwende ich aktuell nicht.
    Leider klappt ein Restore mit allen erwähnten Methoden irgendwie nicht.
    1. Wenn ich die Backup Datei in den leeren (gemounteten Ordner) lege, wird es beim ersten start des Buanet Containers erkannt und angeblich auch wiederhergestellt.
      Allerdings läuft danach der ioBroker nicht richtig und ich kann diesen über den Browser nicht aufrufen.
    2. Wenn ich eine komplett neue (leere) Installation starte, klappt alles. Wenn ich dann aber mittels BackitUp eine Wiederherstellung versuche, wird mein Container zwecks restart gestoppt und kommt nicht mehr alleine hoch. Wenn ich ihn manuell starte, bin ich wieder am Anfang.
    Hat hier jemand eine Idee? Es hört sich alles leichter an, als es tatsächlich zu sein scheint :(
    • F finke3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @finke3 sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
      Was ist dann , welche Fehler im Log !?
      Welche BackitUp Version
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        finke3
        @glasfaser
        Im log sind keine nennenswerten Fehler zu erkennen. Im Terminal sieht man die Adapter.
        BackitUp hat Version 2.2.
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • F finke3
          @glasfaser
          und wie sieht z.B. die Ausgabe von iobroker list instances aus?
          • F finke3
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @glasfaser
            Naja , wie soll man dir helfen . !?
              finke3
              @homoran sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
              Eigentlich auch ok....alle instancen gestoppt außer admin.
              system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-v6
              - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F finke3
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das bringt nichts ... alle Anfragen/ Ergebnisse hier Posten , in Code-Tags</>
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser sagte in ioBroker aus Backup wiederherstellen (Docker Synology):
                  Bitte die Ausgabe davon !
                  • F finke3
                    Wahrscheinlich eher nicht!
                    Aber ohne Fakten streikt meine Glaskugel jetzt..
                    So penetrantes Verweigern von Informationen trotz mehrfacher Aufforderung habe ich bisher noch nicht erlebt
                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Mhhh ,
                      Glaskugel MODUS AN:
                      könnte
                      iobroker host this
                      sein.
                      Oder vielleicht ....
                        Mhhh ,
                        Glaskugel MODUS AN:
                        könnte
                        iobroker host this
                        sein.
                        könnte
                        wäre eine Möglichkeit
                          könnte
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Der Abend ist noch lang ...
                          wir könnten ja weitere Vorschläge posten ;)
                            @glasfaser
                            iobroker start admin
                            parallel dazu in einer weiteren puTTY session
                            iobroker logs --watch
                            Ein- und Ausgabe in Code tags posten
                              finke3
                              @homoran Ok, kannst du mir ggf. genau sagen, welche Art von Infos / Logs du zitiert haben möchtest?
                              Anbei die letzten Zeilen der Protokoll Ausgabe nach dem Start des Docker Containers aus der Synology.
                              Die Ausgabe vom Terminal "iobroker list instances":
                              root@buanet-iobroker-v6:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-v6                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                              as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-v6                       -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: ad
                              min
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-v6                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad
                              min
                                system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : buanet-iobroker-v6                       - disabled
                              + instance is alive
                              • F finke3
                                as: admin
                                min
                                min
                                + instance is alive
                                + instance is alive
                                wie erwartet läuft kein Adapter
                                Hat der letzte Hauch der Glaskugel doch noch gestimmt.
                                Bitte umsetzen!
                                  + instance is alive
                                  Bitte umsetzen!
                                  finke3
                                  schrieb am zuletzt editiert von finke3
                                  @homoran : Ok und das bedeutet? Kann es am anderen Host liegen? Der Container hat einen anderen Namen bekommen, da ich mir den alten nicht zerschießen wollte.
                                  Dachte ich kann einfach ein neues (leeres Verzeichnis) anlegen und unter /opt/iobroker mounten. Dann die Backup Datei rein und den Container starten!?
                                  Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht bisher. Welche Schritte wären denn noch notwendig?
                                  Edit: Ich probier mal den Hinweis aus deinem letzten Kommentar. ;)
                                  • F finke3
                                    und das bedeutet
                                    das wird uns hoffentlich das von dir gepostete log zeigen
                                    Der Container
                                    mit Blechbüchsen kenne ich mich nicht aus, nur mit vernünftigen Installationen
                                    • ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                                      @finke3
                                      Bei mir war es auch absolut das gleiche.
                                      Am schnellsten und einfachsten war
                                      Über Portainer eine (leere) Installation
                                      die Backupdatei in den leeren Ordner opt/iobroker_data/backups kopieren.
                                      In der Portainerkonsole
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker restore 0
                                      iobroker start
                                      und dann einfach nur mehr warten.
                                        und das bedeutet
                                        Der Container
                                        finke3
                                        @homoran @Glasfaser
                                        So, ich bin nun schon einen Schritt weiter gekommen mit
                                        iobroker host this
                                        Danach konnte man im log sehen, wie der restore läuft. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er bereits abgeschlossen ist!? Derzeit bewegt sich im Log nichts mehr.
                                        Ich komme nun allerdings auf die Login Seite. Nach eingeben der Credentials bekommen ich aber:
                                        Error: Cannot find module '../encodings'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                            at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                            at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                            at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                            at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                            at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                            at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                                        • F finke3
                                          @homoran @Glasfaser
                                          iobroker host this
                                          Require stack:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Du mußt warten , er ist noch nicht fertig !
