  4. Alexa2 - Piepton vor und hinter jedem Speak-Command?
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @paulinchen sagte in Alexa2 - Piepton vor und hinter jedem Speak-Command?:
    100;Hallo Renate. Auf gehts! Zeit für Deine Augentropfen.
    das ist bei mit beim echo3 auch so - lösche mal das 100; raus, dann gibt es auch keinen piep
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @liv-in-sky Stimmt, das ist das temporäre Ändern der Lautstärke, jetzt weis ich welcher Ton gemeint ist
    • BananaJoeB BananaJoe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @paulinchen
      vorher lautstärke auslesen - dann speak dp- dann lautstärke wieder setzen - dazwischen immer 2-3 sek pausieren, sonst mag das der adapter nicht
      oder ssml: mit solch kryptischen befehlen
      <speak>     This is how I normally speak.     <amazon:emotion name="disappointed" intensity="high">         This is how I speak when I am disappointed.         <prosody volume="x-loud">Now I am telling you I am disappointed very loudly!</prosody>     </amazon:emotion> </speak>
      https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html#audio
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @paulinchen
        paulinchen
        @liv-in-sky Das Weglassen der Lautstärkeeinstellung im Speak-Command bringt keine Besserung.
        Also auch nur mit dem reinen Text kommen die beiden Pieps.
        Beim ssml-Befehl kommt auch am Anfang ein Piep.
        Wie gesagt, auf dem Dot2 geht alles. Und auf den Dot3 ging es ja auch bis vor ein paar Tagen.
        BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • P paulinchen
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @paulinchen Es gib den Datenpunkt speak-volume - wenn der einmal gesetzt ist und von der normalen Lautstärke abweicht setzt er den dortigen Wert jedes mal.
          Keine Ahnung wie man das wieder los wird
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @bananajoe
            einfach mal in den Objekten den Wert löschen.
            • P paulinchen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @paulinchen
              beim echo show 8 geht es auch ohne piep
              meine vermutung - liegt am gerät bzw software zum gerät -denke, dass könnte nur amazon lösen. vielleicht gabe es vor ein paar tagen ein update
              wenn du eine routine erstellst in der app und dort das selbe eingibst, nur in der routine zuerst die lautstärke setzt und dann den text ausgibst, ist dann auch ein piep
              du musst dazu die routine im script aufrufen - nicht speak setzen
                @paulinchen
                paulinchen
                @liv-in-sky Du bist mein Held für heute!
                Wenn ich den DP speak-volume auf 0 setze und dann direkt am Gerät die Lautstärke einstelle, funktioniert der speak-Befehl ohne die Pieps.
                Aber ich dachte immer, der DP speak-volume enthält die aktuell am Gerät eingestellte Lautstärke?
                Wie kann ich denn dann im Script die aktuelle Lautstärke abfragen?
                Bisher habe ich den DP speak-volume in eine Variable ausgelesen, die Speak-Ansage gemacht (mit höherer Lautstärke) und dann den DP speak-volume wieder mit der Variablen gesetzt. Ging ja bisher auch. Jetzt bleibt der DP speak-volume bei mir aber auf 0 stehen?
                • P paulinchen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @paulinchen
                  so mache ich das auch - leider wieß ich nicht, warum das nicht funktionieren sollte
                  evtl mehr abstand zwischen den befehlen - mehr fällt mir nicht ein
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                    Hi, der Datenpunkt speak-volume ist nur für die Sprachausgabe des Adapters. Wenn du nen Text per speak, announcment, ssml, etc. ausgibst, wird vor der Ausgabe der Echo auf den Wert speak-volume gestellt und danach wieder auf vorigen Wert zurück. Wenn nichts bzw. null eingetragen ist wird nichts bei der speak Ausgabe geändert. Den normalen Lautstärkewert der Echos findet man unter Player Volume.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      paulinchen
                      @frankyboy73 Hallo, Danke für die Erklärung.
                      Das bedeutet allerdings, dass man neuerdings keine Ausgaben mit dem Speak-Command mehr ohne diese Piepse machen kann wenn man eine feste Lautstärke vorgeben will. Schade.
                      Dann werde ich wohl auf ssml umstellen müssen...
                      Danke an alle.
                      paulinchen
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P paulinchen
                        Danke an alle.
                        paulinchen
                        frankyboy73
                        @paulinchen Bei ssml ist das genau so. Hatte ich ja geschrieben, die speak-volume wirkt sich auf auf ssml und announcement aus.
                        Sollte Amazon durch ein Update einen Piepton bei Lautstärkeänderung hinzugefügt haben, wirst du den immer hören wenn du die Lautstärke änderst, bzw. wenn sie per Adapter per speak-volume geändert wird.
                        Schöne Grüße Frank
                        P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F frankyboy73
                          paulinchen
                          schrieb am zuletzt editiert von paulinchen
                          @frankyboy73
                          Ich hatte gedacht, dass sich per ssml die Lautstärke einstellen lässt:
                          <speak>
                              Ein Satz mit normaler Lautstärke.
                              <prosody volume="loud">Ein Satz mit hoher Lautstärke.</prosody>
                              <prosody volume="x-loud">Ein Satz mit ganz hoher Lautstärke.</prosody>
                              <prosody volume="+6dB">Ein weiterer Satz mit 6db höherer Lautstärke.</prosody>
                              <prosody volume="+10dB">Ein weiterer Satz mit 10dB höherer Lautstärke.</prosody>
                          </speak>
                          Das ganze funktioniert auch (und ohne Piep).
                          Allerdings kann auch damit die Lautstärke leider nur geringfügig angehoben werden. Ich dachte, man kann hier den Parameter bis zur maximalen Lautstärke setzen. Geht aber leider nicht?
                          • F frankyboy73
                            thorkillar
                            @frankyboy73 also ich glaube das nicht. Der Ton bei der Änderung der Lautstärke kenn ich schon lange. Aber das beim speak der Ton kommt, ist mir neu.
                            Ich nutze sowohl speak (zB 40;text oder auch ohne 40; vorweg)als auch SSML.
                            Selbst beim whispern kommt vorweg der (nachts) sehr laute piepton.
                            Kann es sein, dass beim letzten Adapter update der Piepton unbeabsichtigt eingeführt wurde ?
                            P F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thorkillar
                              paulinchen
                              @thorkillar Also hast Du jetzt seit kurzem auch diesen Piepton?
                              Wie schon gesagt, beim Dot2 ist der Ton nicht da, nur beim Dot3.
                              Ich habe den Alexa2-Adapter gerade mal von V3.12.0 auf V3.11.1 zurückgesetzt, bringt aber keine Änderung.
                              • P paulinchen
                                thorkillar
                                @paulinchen das kann ich bestätigen.
                                Der Ton kommt erst seit kurzem,.
                                auch nur beim 3er. Dot2 ohne ton.
                                Der Ton kam schon immer, bei Änderung der Lautstärke. Aber nie beim einfachen Speak. Auch nicht bei 30;text .
                                ich habe vor kurzem dieses update durchgeführt.
                                Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
                                Kann ja nachher mal testen, ob es mit 3.9.3 funktioniert.
                                • T thorkillar
                                  frankyboy73
                                  @thorkillar Hi, ich hoffe wir reden beim "Ändern der Lautstärke" von dem selben Ändern.
                                  Ich meine das Ändern der Lautstärke über den Adapter, per Datenpunkt Volume im Verzeichniss Player. Und da kam bei mir noch nie ein Piepen. Auch bei der Verwendung von speak-volume im Verzeichniss Commands habe ich keine Piepen. Jetzt noch mal getestet auf Echo Plus 1.Gen, Echo Plus 2.Gen, Normaler Echo 2.Gen, Echo Show 10, Echo Show 5 und Echo Dot 3.Gen mit Uhr. Adapterversion 3.11.2. Also ich glaube nicht das es mit dem Adapterupdate zu tun hat. Da hat Amazon wohl wieder ein Update rausgehauen.
                                  Ich meine nicht die Lautstärkeänderung über die Tasten am Echo, da kommt bei mir auch ein Piepen (Bestätigungston).
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    paulinchen
                                    @frankyboy73
                                    Den DP "player - Volume" habe ich noch nie benutzt.
                                    Sobald im DP "speak-volume" ein anderer Wert als 0 drin ist, erzeugt jede speak-Ausgabe den Piepton. Egal, ob beim Speak-Command nur der reine Text drin steht oder die Lautstärke per "30;Text..." mit gesetzt wird.
                                    Man kann also keine Textausgabe mit fester Lautstärke mehr machen, ohne das der blöde Piepton kommt.
                                    • P paulinchen
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      @paulinchen Wie geschrieben, wenn in speak-volume ein Wert drin steht, bzw. ein Wert größer 0, wird bei der Sprachausgabe die Lautstärke vom Adapter auf diesen Wert geändert und nach der Ausgabe, wieder zurück auf den ursprünglichen Wert. Erkennt man auch am Leuchtring des Echos, während der Sprachausgabe. Bis jetzt kam dann eigentlich nie ein Piepton.
                                      Du könntest mal testen ob dieser Ton auch kommt, wenn du in der Alexa App unter Geräte auf den Echo gehst und dort die Laustärke änderst. Sollte das so sein ist es auf jeden Fall ne Sache die Amazon geändert hat. Bei mir kommt dann kein Ton. Und auf die gleiche Lautstärkeänderung greift auch eigentlich der Adapter zu.
                                      Schöne Grüße Frank
                                        thorkillar
                                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                        @paulinchen ich habe mal eine neuen Docker Container aufgesetzt und Alexa neu installiert. Jetzt ist wieder alles wie vorher. Kein ton vorweg. Im alten Container ist das Problem wieder da.
                                        Installiert habe ich in beiden Fällen die
                                        v3.11.2
                                        • T thorkillar
                                          v3.11.2
                                          paulinchen
                                          @thorkillar Danke. Das bedeutet, ich sollte den Alexa2-Adapter mal komplett löschen und neu installieren?
