  4. Alexa2 - Piepton vor und hinter jedem Speak-Command?
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @paulinchen zieh den Stecker warte 1 Minute und bring im wieder an den Strom. Dann wartest du bis er fertig gestartet ist und probierst es noch mal. Wie das Script aus für deinen Speak?
    paulinchen
    @fa-bio Leider keine Änderung.
    Ich trage im ioBroker bei dem Alexa2-Objekt speak einfach einen Text ein.
    Vor und nach dem gesprochenen Text ertönt ein Piepton.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paulinchen
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @paulinchen zeig mal wie dein script aussieht
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        paulinchen
        @fa-bio Wie schon gesagt, kein Script.
        Einfach den zu sprechenden Text im ioBroker beim Datenpunkt speak eingeben...
        Schon dabei kommen die beiden Töne bei den Dot3?
        • P paulinchen
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @paulinchen du solltest ein Script erstellen und darüber dann mit dem Textbaustein es am Alexa übergeben
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            paulinchen
            @fa-bio
            schedule("31 13 * * *", async function () {
              // Vorbereitungen...
              console.log('Ansage "Ansage Augentropfen" wurde gestartet...');
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984872BQB.Commands.speak"/*speak*/, '100;Hallo Renate. Auf gehts! Zeit für Deine Augentropfen.');
            Auch hier ein Piep vor und einer nach dem Text...
            • P paulinchen
              @fa-bio
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @paulinchen sagte in Alexa2 - Piepton vor und hinter jedem Speak-Command?:
              das ist bei mit beim echo3 auch so - lösche mal das 100; raus, dann gibt es auch keinen piep
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @liv-in-sky Stimmt, das ist das temporäre Ändern der Lautstärke, jetzt weis ich welcher Ton gemeint ist
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @paulinchen
                  vorher lautstärke auslesen - dann speak dp- dann lautstärke wieder setzen - dazwischen immer 2-3 sek pausieren, sonst mag das der adapter nicht
                  oder ssml: mit solch kryptischen befehlen
                  <speak>     This is how I normally speak.     <amazon:emotion name="disappointed" intensity="high">         This is how I speak when I am disappointed.         <prosody volume="x-loud">Now I am telling you I am disappointed very loudly!</prosody>     </amazon:emotion> </speak>
                  https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html#audio
                    @paulinchen
                    paulinchen
                    @liv-in-sky Das Weglassen der Lautstärkeeinstellung im Speak-Command bringt keine Besserung.
                    Also auch nur mit dem reinen Text kommen die beiden Pieps.
                    Beim ssml-Befehl kommt auch am Anfang ein Piep.
                    Wie gesagt, auf dem Dot2 geht alles. Und auf den Dot3 ging es ja auch bis vor ein paar Tagen.
                    BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P paulinchen
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @paulinchen Es gib den Datenpunkt speak-volume - wenn der einmal gesetzt ist und von der normalen Lautstärke abweicht setzt er den dortigen Wert jedes mal.
                      Keine Ahnung wie man das wieder los wird
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @bananajoe
                        einfach mal in den Objekten den Wert löschen.
                        • P paulinchen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @paulinchen
                          beim echo show 8 geht es auch ohne piep
                          meine vermutung - liegt am gerät bzw software zum gerät -denke, dass könnte nur amazon lösen. vielleicht gabe es vor ein paar tagen ein update
                          wenn du eine routine erstellst in der app und dort das selbe eingibst, nur in der routine zuerst die lautstärke setzt und dann den text ausgibst, ist dann auch ein piep
                          du musst dazu die routine im script aufrufen - nicht speak setzen
                            @paulinchen
                            paulinchen
                            @liv-in-sky Du bist mein Held für heute!
                            Wenn ich den DP speak-volume auf 0 setze und dann direkt am Gerät die Lautstärke einstelle, funktioniert der speak-Befehl ohne die Pieps.
                            Aber ich dachte immer, der DP speak-volume enthält die aktuell am Gerät eingestellte Lautstärke?
                            Wie kann ich denn dann im Script die aktuelle Lautstärke abfragen?
                            Bisher habe ich den DP speak-volume in eine Variable ausgelesen, die Speak-Ansage gemacht (mit höherer Lautstärke) und dann den DP speak-volume wieder mit der Variablen gesetzt. Ging ja bisher auch. Jetzt bleibt der DP speak-volume bei mir aber auf 0 stehen?
                            • P paulinchen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @paulinchen
                              so mache ich das auch - leider wieß ich nicht, warum das nicht funktionieren sollte
                              evtl mehr abstand zwischen den befehlen - mehr fällt mir nicht ein
                              • F Offline
                                frankyboy73
                                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                Hi, der Datenpunkt speak-volume ist nur für die Sprachausgabe des Adapters. Wenn du nen Text per speak, announcment, ssml, etc. ausgibst, wird vor der Ausgabe der Echo auf den Wert speak-volume gestellt und danach wieder auf vorigen Wert zurück. Wenn nichts bzw. null eingetragen ist wird nichts bei der speak Ausgabe geändert. Den normalen Lautstärkewert der Echos findet man unter Player Volume.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  paulinchen
                                  @frankyboy73 Hallo, Danke für die Erklärung.
                                  Das bedeutet allerdings, dass man neuerdings keine Ausgaben mit dem Speak-Command mehr ohne diese Piepse machen kann wenn man eine feste Lautstärke vorgeben will. Schade.
                                  Dann werde ich wohl auf ssml umstellen müssen...
                                  Danke an alle.
                                  paulinchen
                                  • P paulinchen
                                    Danke an alle.
                                    paulinchen
                                    frankyboy73
                                    @paulinchen Bei ssml ist das genau so. Hatte ich ja geschrieben, die speak-volume wirkt sich auf auf ssml und announcement aus.
                                    Sollte Amazon durch ein Update einen Piepton bei Lautstärkeänderung hinzugefügt haben, wirst du den immer hören wenn du die Lautstärke änderst, bzw. wenn sie per Adapter per speak-volume geändert wird.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F frankyboy73
                                      paulinchen
                                      schrieb am zuletzt editiert von paulinchen
                                      @frankyboy73
                                      Ich hatte gedacht, dass sich per ssml die Lautstärke einstellen lässt:
                                      <speak>
                                          Ein Satz mit normaler Lautstärke.
                                          <prosody volume="loud">Ein Satz mit hoher Lautstärke.</prosody>
                                          <prosody volume="x-loud">Ein Satz mit ganz hoher Lautstärke.</prosody>
                                          <prosody volume="+6dB">Ein weiterer Satz mit 6db höherer Lautstärke.</prosody>
                                          <prosody volume="+10dB">Ein weiterer Satz mit 10dB höherer Lautstärke.</prosody>
                                      </speak>
                                      Das ganze funktioniert auch (und ohne Piep).
                                      Allerdings kann auch damit die Lautstärke leider nur geringfügig angehoben werden. Ich dachte, man kann hier den Parameter bis zur maximalen Lautstärke setzen. Geht aber leider nicht?
                                      • F frankyboy73
                                        thorkillar
                                        @frankyboy73 also ich glaube das nicht. Der Ton bei der Änderung der Lautstärke kenn ich schon lange. Aber das beim speak der Ton kommt, ist mir neu.
                                        Ich nutze sowohl speak (zB 40;text oder auch ohne 40; vorweg)als auch SSML.
                                        Selbst beim whispern kommt vorweg der (nachts) sehr laute piepton.
                                        Kann es sein, dass beim letzten Adapter update der Piepton unbeabsichtigt eingeführt wurde ?
                                        P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thorkillar
                                          paulinchen
                                          @thorkillar Also hast Du jetzt seit kurzem auch diesen Piepton?
                                          Wie schon gesagt, beim Dot2 ist der Ton nicht da, nur beim Dot3.
                                          Ich habe den Alexa2-Adapter gerade mal von V3.12.0 auf V3.11.1 zurückgesetzt, bringt aber keine Änderung.
