  4. Backitup Warnung: "No backup file was found"
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    brofelscher
    Backitup schafft es nicht, die lokal im Verzeichnis "opt/iobroker/backups" erstellten Backups aufzulisten bzw. lässt mich keinen Restore über den Adapter durchführen. Ein Backup kann ohne Probleme über den Adapter erstellt werden und auch in der Backup-Historie werden die Backups aufgeführt. Der Klick auf den Button "Sicherungen abrufen" lädt und lädt und lädt und erzeugt nur den unten stehenden Warn-Logeintrag.
    Das sagt das Log, nachdem der Adapter neu gestartet, bzw. der Raspberry samt ioBroker hochgefahren wurde:
    backitup.0 2021-12-16 00:02:02.202	warn	No backup file was found
    backitup.0 2021-12-16 00:02:02.164	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    backitup.0 2021-12-16 00:02:02.093	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
    backitup.0 2021-12-16 00:02:02.077	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    backitup.0 2021-12-16 00:01:57.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0 2021-12-16 00:01:57.559	info	terminating
    backitup.0 2021-12-16 00:01:57.558	info	cleaned everything up...
    backitup.0 2021-12-16 00:01:57.550	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Hier ein Screenshot der Backup-Historie:
    Und ein Screenshot der Konsole:
    Habt ihr eine Idee was los ist?
    Liebe Grüße
    Maik
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @brofelscher sagte in Backitup Warnung: "No backup file was found":
      ich sehe nur eins und vorallem keines das automatisch angelegt wurde(activated at 02:40 every 1 day)
      • B brofelscher
        Liebe Grüße
        Maik
        @brofelscher
        Aus der Konsole macht man keine Screenshots.
        ls -la
        zeigen, in CodeTags eingebettet.
          brofelscher
          Hi zusammen,
          @crunchip said in Backitup Warnung: "No backup file was found":
          Ja, ich habe die automatisch erstellten Backups gelöscht, da ich dachte, sie wären beschädigt. Aber heute Nacht (2:40 Uhr) lief wieder ein Backup, das sich zu dem manuell angestoßenen dazugesellt:
          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/backups $ ls -la
          insgesamt 237628
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker      4096 Dez 16 02:40 .
          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker      4096 Dez 15 23:22 ..
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 121699443 Dez 15 22:58 iobroker_2021_12_15-22_57_47_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 121610989 Dez 16 02:40 iobroker_2021_12_16-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      2244 Dez 15 22:58 javascripts_2021_12_15-22_58_17_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      2287 Dez 16 02:40 javascripts_2021_12_16-02_40_37_backupiobroker.tar.gz
          Im Backupverlauf ist es auch drin:
          • B brofelscher
            Hi zusammen,
            insgesamt 237628
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @brofelscher Die Warnung No backup file was found ist normal, denn die lokale Quelle wird nicht durchsucht. Backups gehören nicht lokal bzw. Nicht nur.
            Welche Quelle durchsuchst du denn bei dem Abruf der Backups? Wenn die lokal liegen, muss du diese wählen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              brofelscher
              @simatec Danke für deine schnelle Antwort.
              Als Quelle nutze ich "lokal", bzw. ich lasse die Standardeinstellung wie sie ist
              Langfristig habe ich vor, die Backups auf NAS auszulagern, ich wollte erstmal nur schauen das vom Grundsatz her alles funktioniert, daher vorläufig die lokalen Backups
              • B brofelscher
                brofelscher
                Hallo nochmal,
                ich habe die Backups nun auf NAS (USB-Stick an der FritzBox) umgestellt, trotzdem werden keine Sicherungen geladen. Auch hier lädt sich nach dem Klick auf "Sicherungen abrufen" auf der Backitup-Benutzeroberfläche der Ladebalken einen ab - ohne Ergebnis. Als Sicherungsquelle habe ich "NAS/Kopieren" ausgewählt.
                Die Sicherung lief problemlos durch:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=fritz_nas,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Intenso-SpeedLine-01/FRITZ/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 212 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 288 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_18-16_21_39_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: ring_ordner_aufraeumen
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_12_18-16_22_51_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                Das Log gibt nichts weiter her:
                backitup.0 2021-12-18 16:21:21.715	warn	No backup file was found
                backitup.0 2021-12-18 16:21:21.675	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                backitup.0 2021-12-18 16:21:21.607	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
                backitup.0 2021-12-18 16:21:21.592	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                backitup.0 2021-12-18 16:21:17.040	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                backitup.0 2021-12-18 16:21:17.037	info	terminating
                backitup.0 2021-12-18 16:21:17.035	info	cleaned everything up...
                backitup.0 2021-12-18 16:21:17.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Irgendwas stimmt hier nicht...
                Liebe Grüße
                Maik
                • B brofelscher
                  Hallo nochmal,
                  [EXIT] 0
                  Liebe Grüße
                  Maik
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @brofelscher zeige mal deine Config
                  • simatecS simatec
                    brofelscher
                    @simatec said in Backitup Warnung: "No backup file was found":
                    Wo finde ich die Datei dafür?
                    • B brofelscher
                      @brofelscher
                      Ich vermute es ist ein Screenshot der Einstellungen des Adapters gemeint.
                      • B brofelscher
                        Instanzen - Backitup - Konfiguration - rechts oben Downloaden
                          brofelscher
                          schrieb am zuletzt editiert von brofelscher
                          Hier ist die Konfig:
                            "_id": "system.adapter.backitup.0",
                            "common": {
                              "name": "backitup",
                              "version": "2.2.2",
                              "title": "BackItUp",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>",
                                "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                                "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                              "osDependencies": {
                                "linux": [
                                  "cifs-utils",
                                  "nfs-common"
                              "docs": {
                                "en": "docs/en/backitup.md",
                                "de": "docs/de/backitup.md"
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "mode": "daemon",
                              "compact": true,
                              "icon": "backitup.png",
                              "materialize": true,
                              "messagebox": true,
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "assumption",
                              "materializeTab": true,
                              "adminTab": {
                                "name": {
                                  "en": "Backup",
                                  "de": "Backup",
                                  "ru": "Резервное копирование",
                                  "pt": "Cópia de segurança",
                                  "nl": "Back-up",
                                  "fr": "Sauvegarde",
                                  "it": "Backup",
                                  "es": "Respaldo",
                                  "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
                                "ignoreConfigUpdate": true,
                                "singleton": false,
                                "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                              "adminUI": {
                                "config": "materialize",
                                "tab": "materialize"
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                              "keywords": [
                                "Backup",
                                "IoBroker",
                                "Homematic"
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "type": "general",
                              "license": "MIT",
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                              "installedVersion": "2.2.2",
                              "host": "iobroker-pi",
                              "logLevel": "info",
                              "installedFrom": "iobroker.backitup@2.2.2"
                            "native": {
                              "minimalEnabled": true,
                              "ccuEnabled": false,
                              "redisEnabled": false,
                              "javascriptsEnabled": true,
                              "zigbeeEnabled": false,
                              "jarvisEnabled": false,
                              "historyEnabled": false,
                              "influxDBEnabled": false,
                              "mySqlEnabled": false,
                              "pgSqlEnabled": false,
                              "grafanaEnabled": false,
                              "yahkaEnabled": false,
                              "cifsEnabled": true,
                              "ftpEnabled": false,
                              "dropboxEnabled": false,
                              "googledriveEnabled": false,
                              "webdavEnabled": false,
                              "notificationEnabled": false,
                              "debugLevel": false,
                              "sentry_enable": false,
                              "historyEntriesNumber": "25",
                              "hostType": "Single",
                              "slaveInstance": [],
                              "slaveNameSuffix": "",
                              "stopSlaveAfter": false,
                              "minimalTime": "02:40",
                              "minimalEveryXDays": "7",
                              "minimalDeleteAfter": "10",
                              "minimalNameSuffix": "",
                              "ccuTime": "01:30",
                              "ccuEveryXDays": "3",
                              "ccuDeleteAfter": "10",
                              "ccuHost": "",
                              "ccuUser": "Admin",
                              "ccuPassword": "",
                              "ccuUsehttps": false,
                              "ccuSignedCertificates": true,
                              "ccuMulti": false,
                              "mySqlHost": "localhost",
                              "mySqlPort": "3306",
                              "mySqlName": "iobroker",
                              "mySqlUser": "",
                              "mySqlPassword": "",
                              "mySqlDumpExe": "",
                              "mysqlQuick": false,
                              "mysqlSingleTransaction": false,
                              "mySqlMulti": false,
                              "pgSqlHost": "",
                              "pgSqlPort": "5432",
                              "pgSqlName": "",
                              "pgSqlUser": "",
                              "pgSqlPassword": "",
                              "pgSqlDumpExe": "",
                              "pgSqlMulti": false,
                              "grafanaHost": "",
                              "grafanaPort": "3000",
                              "grafanaProtocol": "http",
                              "grafanaUsername": "admin",
                              "grafanaPassword": "",
                              "grafanaApiKey": "",
                              "influxDBType": "local",
                              "influxDBHost": "localhost",
                              "influxDBPort": "8088",
                              "influxDBName": "iobroker",
                              "influxDBDumpExe": "",
                              "influxDBMulti": false,
                              "deleteOldDataBase": false,
                              "redisPath": "/var/lib/redis",
                              "redisAOFactive": false,
                              "historyPath": "media/usb/history",
                              "notificationsType": "Telegram",
                              "telegramInstance": "",
                              "telegramUser": "none",
                              "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                              "telegramWaitToSend": "0",
                              "telegramSilentNotice": false,
                              "telegramOnlyError": false,
                              "whatsappInstance": "",
                              "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                              "whatsappWaitToSend": "0",
                              "whatsappOnlyError": false,
                              "pushoverInstance": "",
                              "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                              "pushoverWaitToSend": "0",
                              "pushoverDeviceID": "",
                              "pushoverSilentNotice": false,
                              "pushoverOnlyError": false,
                              "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                              "emailSender": "xxx@xxx.com",
                              "emailInstance": "",
                              "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                              "emailWaitToSend": "0",
                              "emailOnlyError": false,
                              "connectType": "CIFS",
                              "cifsMount": "192.168.178.1",
                              "cifsDomain": "",
                              "smbType": "vers=3.1.1",
                              "cifsUser": "fritz_nas",
                              "cifsPassword": "g\u0012PCTT\u0010\u0001\rU\u0012",
                              "noserverino": true,
                              "sudoMount": true,
                              "cifsDeleteOldBackup": true,
                              "cifsOwnDir": false,
                              "wakeOnLAN": false,
                              "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                              "wolWait": "25",
                              "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                              "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                              "cifsDir": "/FRITZ.NAS/Intenso-SpeedLine-01/FRITZ/ioBroker_Backup",
                              "ftpHost": "",
                              "ftpPort": "21",
                              "ftpUser": "",
                              "ftpPassword": "",
                              "ftpDeleteOldBackup": false,
                              "ftpOwnDir": false,
                              "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "ftpDir": "/backupDir",
                              "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                              "webdavUsername": "username",
                              "webdavPassword": "",
                              "webdavSignedCertificates": true,
                              "webdavDeleteOldBackup": false,
                              "webdavOwnDir": false,
                              "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "webdavDir": "/backupDir",
                              "dropboxAccessToken": "",
                              "dropboxDeleteOldBackup": false,
                              "dropboxOwnDir": false,
                              "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "dropboxDir": "/backupDir",
                              "googledriveAccessJson": "",
                              "googledriveDeleteOldBackup": false,
                              "googledriveOwnDir": false,
                              "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "googledriveDir": "/backupDir",
                              "restoreSource": "local",
                              "startAllRestore": false,
                              "ccuEvents": [],
                              "influxDBEvents": [],
                              "mySqlEvents": [],
                              "pgSqlEvents": []
                          Bevor ihr euch große Mühe macht: Ich habe heute Nachmittag einen weiteren RaspberryPi frisch mit ioBroker aufgesetzt. Da ich derzeit nur 3 Adapter verwende und keinerlei Haus-Automation war das keine große Sache.
                          Die Backup beim neuen System funktionieren einwandfrei. Auch werden die lokal angelegten Backups angezeigt. Auch die NAS-Backups werden angezeigt. Die Konfig-Datei zwischen den beiden Systeme unterscheidet sich übrigens nicht. Beide sind gleich konfiguriert.
                          Eine weitere Sache habe ich noch versucht: Ich habe eines der "alten" Backups (die, die nicht geladen werden konnten) am PC mit 7zip zu öffnen. Das schlug mit dem Hinweis fehlt, dass die Datei nicht als Archiv geöffnet werden kann.
                          Bei einem neuen Backup vom "neuen" System klappt das ohne Probleme:
                          Meine Vermutung ist: Irgendwas war mit den Backups kaputt, so das diese nicht geladen werden konnten.
                          Ich danke euch für die Hilfe, für mich ist die Sache erledigt. Es funktioniert ja jetzt.
                          Maik
