  4. Kennt jemand diese Sprechanlage
    5.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 372 Aufrufe 2 Beobachtet
  • webtomW Offline
    webtomW Offline
    webtom
    schrieb am zuletzt editiert von webtom
    Hallo. Ich habe hier eine Sprechanlage die ich gerne Smart machen möchte. Problem ist nur das ich die nicht aufbekomme. Die hat unten eine kleine ausbuchtung wo ich dachte das dass vielleicht ein Druckknopf wäre. Ist aber nicht. Alle versuche diese auf zu machen sind bis jetzt gescheitert. Alles drücken und biegen sind gescheitert. Vielleicht ist ja jeand hier der diese kennt. Da sie zur Wohnung gehört möchte ich sie nicht beschädigen deshalb meine frage: Kennt jemand diese Anlage und weiss vielleicht wie ich diese auf bekomme ?
    • webtomW webtom
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @webtom ja ich hab die .. das ist 2 teiig
      der Rahmen und das Modul mit den Knöpfen
      du liegst schon richtig unten musst du rein in den Schlitz
      dann kannst du es vom Rahmen trennen... ist aber auch ein strammer klipser drin..
      hier stehts genau
      https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1830
      aber was willst du da anbringen.. an dem Gerät kannst du nix smart machen..
      es gib ein Modul Unterputz Schaltaktor 1211 00 den du an der Hautstation dranhängen kannst .. Dieser hat einen ausgang der zu macht wenn bei dir klingelt.. da kannst du einen pi (gpio) oder D1 dran hängen..
      das Thema hatten wir
      webtomW 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hier stehts genau
        webtomW Offline
        webtomW Offline
        webtom
        @arteck Super Danke dir. War ich schon dran nur das ging noch nicht deshalb dachte ich lieber fragen als was Kaputt machen.
        Erstmal wollte ich nachsehen was angeschlossen ist und was vielleicht möglich wäre. Konnte ja noch nicht dahinter gucken wegen dem Deckel.
        Dann dachte ich an einem Shelly UNI das ich das darüber vielleicht hinbekomme.
        • webtomW webtom
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @webtom nein vergiss es... das ist eine BUS Anlage.. da bekommst du dirket nix dran angeschlossen...
          • arteckA arteck
            webtomW Offline
            webtomW Offline
            webtom
            @arteck Ok danke dir für die Info dann hat sich das ja leider erledigt.
            Versuch war es wert. Man kann ebend nicht alles haben ;)
            Danke Gruß
