  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @thomas-braun said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
    Wie entfernt?
    Die entfernt man nur per umount.
    soory, entfernt, damit miente ich den unmount Befehl den du genannt hattest. nehme jetzt auch den letzten raus und versuche das mal. Melde mich gleich hier
    @rosi8818
    Wenn die Freigaben alle umounted sind, dann bitte nochmal
    ls -la /opt/iobroker/backups
    Im Idealfall ist das dann leer.
    • R Offline
      Rosi8818
      habe folgendes gemacht
      jetzt hat er nur noch diesen hier (der ist schon älter)
      alle einzelnen Adapter sind weg, den alten will ich nicht ausführen, zu viele Schritte zurück.
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rosi8818
        @rosi8818 sagte in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
        passt, die anderen waren auf dem gemounteten NAS
        Dann jetzt das machen, was @simatec geschrieben hat und das aktuellste backup vom NAS mit filezilla auf den iobroker kopieren
        • R Rosi8818
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @rosi8818 Dann jetzt vom NAS in den Ordner /opt/iobroker/backups per SFTP Tool die Backups ablegen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @homoran sagte in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
            Falsch, da SIND die immer noch. :-D
            • R Offline
              Rosi8818
              so habe jetzt eine Datei vom NAS genommen (influxdb-die mir zusätzlich sorgen macht) und diese lokal kopiert.
              die leif durch ohne Fehlermeldung, muss noch mal genauer schauen.
              was mir noch auffällt, ich habe mit winscp die sicherungsdatei kopiert und die hat andere Berechtigungen
              grüne Pfeil die manuell kopierte
                Rosi8818
                stimmt 😆
                bin schon ganz fertig...voll mit Panik
                • simatecS simatec
                  Rosi8818
                  @simatec said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
                  habe ich, sind jetzt wieder sichtbar, muss jetzt noch prüfen ob die auch funktionieren...
                  • R Rosi8818
                    das ist ja dein Problem
                    Auf dem NAS gehören die Daten root
                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rosi8818
                      @homoran said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
                      also brauche ich da einen user iobroker?
                        Aber wohl auch nur eines (was aber auch im eigentlichen Sinne gar kein Problem ist).
                        Viel mehr machen mir die vier mounts da Sorgen. Mir ist noch nicht so ganz klar wo die alle herkommen. Aus der fstab? Vom Adapter? Von allem gleichzeitig?
                        • R Rosi8818
                          Ja, ich würde da einen user dafür anlegen. Schraubst du da immer 'mit alles und 'charf' als root rum?
                            Rosi8818
                            ich vermute durch meine Panik, als nichts mehr lief habe ich versucht zu retten mit restore u.ä. ich schätze dabei habe ich das Problem irgendwie verursacht. Ich schaue mal meine Logs heute Nacht durch was ich alles getrieben habe.
                            Wie gesagt bis vor ein paar Tagen lief das mit dem NAS bestens. Daher der Verdacht das Problem sitzt vor dem PC...
                              Rosi8818
                              nei eigentlich nicht, warum ich den da genutzt habe ist mir unklar. Ich nutze immer eigene User für irgendwelche Dinge um sie klar zuzuordnen.
                              • R Offline
                                Rosi8818
                                @Thomas-Braun , @Homoran , @simatec , ich danke euch für Eure Gedult.
                                Ich
                                • setze den Thread auf gelöst
                                • schaue dann jetzt erst mal ob alles funktioniert was ich zurückgesetzt habe
                                • ändere dann den Benutzer des NAS
                                • und gehe heute Nacht mal die Logfiles durch, das lässt mir keine Ruhe
                                • R Rosi8818
                                  @rosi8818
                                  Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck von usern.
                                  Läuft das denn jetzt mit dem lokalen Backup?
                                  Dann denk dran, diese Dateien auch wieder aus /opt/iobroker/backups zu löschen, bevor du zum automatischen Backup via Backitup-Adapter zurückgehst.
                                  • R Offline
                                    Rosi8818
                                    Admin geändert auf anderen User mit weniger rechten, lokale und NAS Backup läuft und vorher auch das Restore (was ich so sehen konnte). Alle Backups sind komplett woanders gesichert (verschoben) so das jetzt alles wieder frei ist...
                                    ich freu mich wie bolle und brauche jetzt erst mal ein Kaffee mit Schuss ;)
                                    • R Rosi8818
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @rosi8818 Prost 🍺
                                      Bitte setze das Thema auf [gelöst]
                                      • simatecS simatec
                                        @rosi8818 Welches NAS hast du im Einsatz. Wenn dieser Fehler kommt, versuchst du den Restore vom NAS aus und da fehlen die rechte für das schreiben in einen Unterordner.
                                        Mein Rat für den schnellen restore:
                                        Die benötigten Backups mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) vom NAS auf deinen iobroker in den Ordner /opt/iobroker/backups legen und den Restore lokal ausführen.
                                        Grundsätzlich rate ich generell den restore lokal auszuführen.
                                        Das schließt einige Fehlerquellen aus, die backitup zum Großteil nicht beeinflussen kann
                                        Im Nachgang kannst du denn deine Rechte auf dem NAS mal pürfen.
                                        @simatec sagte in gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash:
                                        wie sieht es eigentlich grundsätzlich bei einem restore auf einer anderen Installation/Hostnamen aus.
                                        Macht backitup ein iobroker host this vor dem Neustart?
                                        Ansonsten sollte man wohl besser nicht nur lokal, sondern auch manuell restoren
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @homoran Backitup macht ein „host this“ nach dem Restore
                                          HomoranH GlasfaserG F 3 Antworten Letzte Antwort
