  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 336.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P PEPITO82
    Ich musste gestern mein iobroker neu installieren und hab das FHEM Adapter mittels Backup wiederherstellen können.
    Leider funktioniert die Steuerung der Lüftung nicht mehr. Ich sage z.B. "Alexa, setze Lüftung auf 50%". Normal wurde dann 5.0 als Wert gesetzt, jetzt wird 0 gesetzt und damit läuft die Lüftung dann nicht mehr.
    Die Lüftung wird über einen Slider in FHEM gesteuert:
    Jetzt kommt folgende Meldung im Log:
    "State value to set for "fhem.0.PWM_UniPi1_1.state" has to be type "number" but received type "string""
    An den Objekteinstellungen habe ich nicht geändert:
    Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?
    LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    #601
    @pepito82
    das hatten wir doch schon mal :-)
    Du musst noch min und max Wert manuell definieren
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @pepito82
      P
      P
      PEPITO82
      #602
      @lausid Hmm… Admin sieht jetzt komplett anders aus. Und es sieht auch schon so aus als ob da ein min und Max Wert unter Objektdaten ist:
      70F59C30-568E-4097-AA41-3A6BFFE9CAA4.png 31CDFE57-E46A-4CEF-A909-11E99AECC59F.png
      Was muss ich da machen?
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PEPITO82
        LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        #603
        @pepito82
        Sorry, ja min max ist da.
        Kannst du im iobroker den Wert setzen und kommt richtig in FHEM an?
        Test FHEM Adapter
        P ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          @pepito82
          P
          P
          PEPITO82
          #604
          @lausid Ja, wenn ich manuell einen Wert im iobroker setze, kommt das in Fhem an.
          Wenn ich das mit Alexa mache, dann setzt es immer 0 und schaltet damit die Lüftung ab.
          Früher war für den Slider ja automatisch eine Rolle gesetzt, die ich so gar nicht auswählen kann: „limited function slider step 0.1 <> 1”.
          • LausiDL LausiD
            Hallo hier ins Forum,
            die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
            Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
            Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
            Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
            Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
            Habe aber noch 2 Probleme:
            1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
            Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
            Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
            Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
            Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
            Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
            Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
            Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
            Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich :-(
            Gruß aus Stuttgart
            Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device>
            T
            T
            thomas80
            #605
            ich habe aktuell das Problem, dass nach einem "shutdown restart" in fhem alle meine Raumzuordnungen in FHEM weg sind von Geräten, die von IoB kommen und in IoB_IN und einem weiteren Raum sind; lediglich in IoB_IN sind die Geräte noch enthalten, aber bspw. nicht mehr in ZWave, obwohl ich den Raum vorher manuell zugewiesen habe.
            Hab ich in ioB eine Einstellung falsch, dass bei jedem Neustart des Adapters alle Räume in IoB_IN gelöscht und wieder neu angelegt werden?
            Danke und Grüße
            Achja, Version des Adapters: 1.6.3
            • Bo ́s_PicturesB
              Bo ́s_PicturesB
              Bo ́s_Pictures
              #606
              Nabend .. da ich gerade iobroker usw neu aufgesetzt hab hab ich gerade ein Problem mit dem Fhem adapter
              Hab ihn Fhem (als Docker) eigentlich nicht mehr viel am laufen außer meinen 433 Cul der 2-3 sachen macht ...
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.697	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.697	info	terminating
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.691	error	Cannot read property 'split' of null
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.691	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:554:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.690	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of null
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.690	warn	TypeError: Cannot read property 'split' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:554:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.690	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'split' of null
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.685	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.684	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.680	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.672	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.671	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.670	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.668	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.668	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.667	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.666	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.663	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.654	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.653	info	> 66 objects fhem.0.info OK
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.646	info	> check old objects and delete
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.534	info	> check new/update objects
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.533	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
              fhem.0
              	2021-10-24 22:20:27.507	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              • LausiDL LausiD
                @pepito82
                #607
                @lausid, ich habe folgendes Problem im Fhem Adapter.
                Wenn ich via Alexa eine Temperatur Ansage, wird diese auch gesetzt aber nicht ausgeführt.
                Bleibt Rot wird nicht bestätigt.
                siehe Fotos
                Auch sind zusätzlich folgende Befehle hinterlegt:
                b73d1c0d-bf40-43d6-bb94-d082b0f7f8f5-grafik.png ```
                Sage ich Alexa schalte die x Heizung aus, wird sie auch ausgeschaltet.
                Wähle ich die obigen Einträge, wird jedesmal der Thermostat ausgeschaltet....
                Er nimmt auch nicht z.B. den Ausdruck "boost" via Script an.
                Zusätzlich komme ich dort nicht mehr in den Auto Modus, nur komischerweise
                im mode
                Das ist dort auch das einzigste was ausgeführt wird.....sehr verwirrend das ganze....
                Ich muss leider auf den Adapter ausweichen, da der MaxCul Adapter keinen CUN/CUNO Modus unterstützt......das wäre am einfachsten....
                Nach Anfrage hier im Forum und GitHub besteht wohl keine Interesse daran.
                Es wurde mal vor Jahren ein Issue eröffnet, das zwischenzeitlich geschlossen wurde und ich wieder öffnen lassen habe....
                Schade eigentlich....
                  siehe Fotos
                  im mode
                  #608
                  Nachtrag:
                  Boost wurde ausgeführt über Alexa und dann passiert folgendes im Video zu sehen...
                  WhatsApp Video 2021-11-25 at 18.35.07.mp4
                  Mit Buchstaben und Zahlen kommt das Feld wohl auch nicht klar....
                  State value to set for "fhem.0.MAX_0f7567.desiredTemperature" has to be type "string" but received type "boolean"
                  Weil ein false nun drin steht.....
                  Ein Adapter restart brachte nichts, nur ein iob restart, dann war Ruhe
                  und jetzt kann wieder Stunden gewartet werden, bis die credits sich erholt haben.
                  • LausiDL LausiD
                    @pepito82
                    P
                    P
                    PEPITO82
                    #609
                    @lausid Kannst Du mir helfen? Habe bisher keine Lösung für die Steuerung der Lüftung mittels 0-10 V Ausgang.
                    FrankOverIPF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P PEPITO82
                      FrankOverIPF
                      FrankOverIPF
                      FrankOverIP
                      schrieb am zuletzt editiert von FrankOverIP
                      #610
                      Möglicherweise teile ich das Problem von @pepito82. Ich habe hier auch ein FHEM dummy mit einem Slider, der eine Temperatur angibt (15-25, Schrittweite 0.5). In ioBroker kommt der Dummy als String an, was in der Weiterverarbeitung zum Problem wird.
                      Ich habe den Datenpunkt, wie von @LausiD beschrieben, manuell auf Number geändert - min und max waren bereits vorhanden. Wenn ich jetzt den Wert manuell im ioBroker Admin ändere, habe ich kurz den korrekten Number Wert im ioBroker - in diesem Moment zeigt mein darauf gebundener OpenUI5 Slider augenblicklich einen Wert an. Vermutlich mit dem Acknowledge für den geänderten Wert geht mein Binding wieder kaputt, weil der Wert wieder zum String wird.
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #611
                        @LausiD
                        Ich weiß nicht, wir hatten hie das Thema glaub schon mal. Ist schon eine weile her. Ich habe hier Datenpunkte an Fhem durchgereicht, Fensterkontakte, die ich dann mit Rollos und ASC benutze. Es ging bis vor paar Tagen einwandfrei.
                        Neuerdings habe ich wieder folgendes Phänomen. Ich mache Schlafzimmer links zu. Dann fahren 3-4 Rollos runter, weil sie irgendwie wie mit auf den einen Fensterkontakt reagieren. In Fhem hat aber jedes Rollo seinen eigenen Fensterkontakt.
                        Ich hatte das schon mal, ich meine wir haben hier mal darüber gesprochen, dann gabs ne neue Version und das Thema war behoben. Ich weiß nicht kannst du dich da vllt noch dran erinnern. Ich finde leider nichts mehr.
                        Auf jeden Fall habe ich die letzten Tage / Woche nichts am System gemacht. Dennoch spinnt die weitergabe der Daten wieder rum. Wie wenn er einen alten nicht aktuellen Wert mit an FHEM sendet und dort eben der Rollo auf den Fensterkontakt reagiert. Normal geht nur der Rollo runter, wessen Kontakt auch geschlossen wurde.
                        Jetzt fahren wie gesagt bei einem Fensterkontakt mehrere Rollos runter, aber in FHEM habe ich geschaut, da hat jeder Rollo seinen eigenen Kontakt.
                        So sieht das in FHEM aus.
                        Wie gesagt, hatte ich schon mal vor langer langer Zeit. Nun hab ichs wieder.
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          @LausiD
                          S
                          S
                          sticks
                          schrieb am zuletzt editiert von sticks
                          #612
                          @LausiD
                          bei mir läuft der FHEM-Adapter (v1.6.3) im iobroker (v5.3.8 ; NPM 8.11; Node.JS 16.15.1 auf Raspi 4) an sich stressfrei.
                          Ich habe nur das Problem das mein gesamtes iobroker-Log fast nur aus FHEM-Adapter Warnmeldungen zum Datentyp besteht und täglich auf einige hundert Megabyte anwächst,so dass Probleme anderer Adapter im Log unter den ganzen FHEM-Adapter Meldungen untergehen/sich das Log kaum noch herunterladen/analysieren lässt. - Ich habe schon versucht ob ich das Logging vom FHEM-Adapter innerhalb iobroker ganz abstellen kann (Alles in den Log Settings auf "false" setzen, das brachte aber keinen Erfolg.) - Ich habe auch schonmal den gesamten FHEM-Adapter samt Objektbaum gelöscht und frisch installiert. Fehlermeldungen bleiben leider.
                          Es geht da um Type-Info-Meldungen, mehrere dutzend pro Sekunde im Dauerloop:
                          Nach dem komplett löschen & neuinstallieren bekam ich auch noch diese Info, dem Developer dies mitzuteilen:
                          Zwischenzeitlich hatte ich auch mal den Adapter von Github direkt installiert, da gab es dann immer Adapterabstürze und diese Meldung:
                          Der "obj0" Fehler ist/war neu und tauchte erst beim Github-Adapter auf, ist dann aber auch wieder verschwunden, nachdem ich den Github-FHEM-Adapter deinstalliert und dann ganz normal aus dem iobroker-REPO installiert habe.
                          Jetzt bin ich wieder beim Stand vorher das das Log einfach von Type-Warnmeldungen im Millisekunden-Takt geflutet wird.
                          Obwohl ich das hier so eingestellt habe:
                          Ideen wie ich etwas gegen das Dauer-Logging tun, oder sogar die "Type"-Warnmeldung beheben kann ? - Vielen Dank.
                          • S sticks
                            @LausiD
                            LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #613
                            @sticks
                            Die Adapterabstürze mit "objO is not defined" hatte ich auch :-(
                            Habe auf github eine schnelle Abhilfe abgelegt.
                            Bitte teste nochmal mit der Github Verison...
                            Danke und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @sticks
                              Danke und Gruß
                              LausiD
                              S
                              S
                              sticks
                              #614
                              @lausid
                              Wie gewünscht habe ich nochmal die Github Version installiert, und kann bestätigen, das die OBJ0 Abstürze nun weg sind.
                              Das eigentliche Problem mit den Logeintrögen habe ich aber leider immer noch.
                              Ich wäre auch damit glücklich wenn ich das Logging im FHEM-Adapter oder in den Objekten ganz auf "false" setzen könnte und nur bei Bedarf aktiviere.
                              Bin für jeden Tipp dankbar.
                              • S sticks
                                @lausid
                                LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                #615
                                @sticks
                                Die o.g. Meldungen werden durch den JS-Controller erzeugt und können somit nicht im FHEM Adapter deaktiviert werden :-(
                                Für fhem.0.HUEDevicexx sollte es mit der Version von Github keine Fehler mehr geben.
                                Voraussetzung ist fhem.0.info.Configurations.autoType=true
                                Damit werden Type der Objekte (number,string usw) in Abängigkeit der Adapterversion gesetzt.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @sticks
                                  LausiD
                                  S
                                  S
                                  sticks
                                  #616
                                  @lausid
                                  Hi, ich kann nach erster Protokoll-Durchsicht bestätigen das die Type-Fehler aus dem HUE-Adapter quasi verschwunden ist. Allerdings habe ich tausende Type-Fehler noch vom FHEM "ECHODEVICE"-Adapter für Alexa (99% des Logs), was immer schon das Hauptproblem bezüglich Logmenge war da sich die Type-Fehler alle paar Sekunden endlos loopen.
                                  • S sticks
                                    @lausid
                                    LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    #617
                                    @sticks
                                    Danke für die Rückmeldung :-)
                                    Habe nach Doku Adapter Echodevice mal versucht die Meldungen in Griff zu bekommen.
                                    Bitte teste nochmal die github Version.......
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @sticks
                                      LausiD
                                      S
                                      S
                                      sticks
                                      #618
                                      @lausid
                                      Hi, habe nochmal die neueste Github Version installiert (Build-Date 15.07.22), aber leider noch keine Änderung bezüglich der Type-Fehler bei den ECHO-Devices.
                                      • S sticks
                                        @lausid
                                        LausiDL
                                        LausiDL
                                        LausiD
                                        #619
                                        @sticks sagte in FHEM Adapter:
                                        Sorry, kann hier den Adapter Echodevice nicht testen :-(
                                        Hast du mal ein betroffenes Objekt z.B. fhem.0.ECHO_Wohnzimmer gelöscht und durch Neustart Fhem Adapter neu anlegen lassen?
                                        fhem.0.info.Configurations.autoType steht auf true?
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          LausiD
                                          S
                                          S
                                          sticks
                                          #620
                                          @lausid
                                          Hi, ja, ich habe bei meinen Tests nach Github-Update immer den kompletten "FHEM"-Objektbaum löschen und neu anlegen lassen (Nach Update der Github-Version).
                                          Und "AutoType" wird dann ja im "default" immer auf "True" gesetzt, was auch jetzt der Fall ist.
                                          84.2k
