  4. Tp link kp105 einbinden
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    Hallo zusammen
    Habe alles durchsucht und habe leider keine Lösung für mein Problem gefunden
    Ich habe mir eine kp105 Steckdose gekauft und habe diese über die
    Kasa App eingerichtet. Danach habe ich die IP Adresse in dem hs 100
    Adapter eingetragen und den Haken bei enabled gesetzt. Adapter gespeichert und
    Neu gestartet. Aber in den Objekten wird mir die Steckdose nicht angezeigt.
    Was kann ich tun?
    Danke für eure Hilfe
    • eule66E eule66
      Hallo zusammen
      Was kann ich tun?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @eule66 das wird damit zusamen hängen dass ich die noch nicht eingebunden habe
      eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        eule66E Offline
        eule66E Offline
        eule66
        @arteck oh sorry dann kann es auch nicht gehen :-)
        Hast du geplant die Kp105 mit einzubinden?
        Gruß Eule
        • eule66E eule66
          Gruß Eule
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @eule66 ich schau mal am wochenende
          • arteckA arteck
            eule66E Offline
            eule66E Offline
            eule66
            @arteck danke, dann bekommst du vom Weihnachtsmann sicherlich große Geschenke :-)
            • eule66E eule66
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @eule66 du ich hab die zufällig hier parat und bei mir tut die
              hast du auch das Intervall
              • arteckA arteck
                eule66E Offline
                eule66E Offline
                eule66
                @arteck ich habe beim intervall 30 sec stehen ansonsten meine Einstellungen anbei, hatte auch die Instanz gestoppt und die Objekte gelöscht und neu gestartet aber keine Anzeige der kp105.
                Screenshot_2021-12-16-06-22-30-12_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2021-12-16-06-22-04-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2021-12-16-06-21-46-84_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2021-12-16-06-21-54-96_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                • eule66E eule66
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @eule66 mal nen anderen Browser ausprobiert?? ist die IP immer noch die gleiche der Steckdose ?
                  und du kannst die auch in der app schalten ??
                  ansonsten stell den adapter auf debug .. und dann LOG posten
                  • arteckA arteck
                    eule66E Offline
                    eule66E Offline
                    eule66
                    schrieb am zuletzt editiert von eule66
                    @arteck das mit einem anderen Browser habe ich noch nicht probiert
                    Die IP ist die gleiche habe ich fest eingestellt in der fritzbox.
                    Per Kasa App lässt sich die Steckdose auch schalten.
                    Stelle jetzt mal auf debug um mal schauen was es anzeigt.
                    Es ist die mit der 106
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:38.003	debug	Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.211 IP : 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:37.714	debug	Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:37.423	debug	Refresh Data HS110 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:37.019	debug	stateID hs100.0.192_168_178_31.state changed: true (ack = true)
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:36.987	debug	Refresh 192.168.178.31 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.12.16 12:31:36
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:36.693	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.106 please reconnect the Device
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:36.687	debug	get Information
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:07.956	debug	Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.211 IP : 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:07.667	debug	Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:07.377	debug	Refresh Data HS110 192.168.178.31
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:06.978	debug	stateID hs100.0.192_168_178_31.state changed: true (ack = true)
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:06.942	debug	Refresh 192.168.178.31 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.12.16 12:31:06
                    hs100.0	2021-12-16 12:31:06.690	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.106
                    • eule66E eule66
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @eule66 sagte in Tp link kp105 einbinden:
                      die Dose antwortet nicht..
                      bist du dir 100% sicher dass die IP stimmt..
                      die anderen laufen ja .. also muss die auch tun
                      • arteckA arteck
                        eule66E Offline
                        eule66E Offline
                        eule66
                        @arteck Screenshot_2021-12-16-14-02-13-79_fba0050876886fc407bdc3b4128db3a9.jpg
                        • eule66E eule66
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @eule66 lange rede kurzer Sinn.. die Dose antwortet nicht .. warum auch immer
                          am Adapter liegt es nicht.. die anderen funktionieren ..
                          • arteckA arteck
                            eule66E Offline
                            eule66E Offline
                            eule66
                            @arteck habe noch 2 neue liegen werde diese heute noch in Betrieb nehmen mal schauen was da passiert :man-shrugging:
                            • eule66E eule66
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @eule66 bin mal gespannt
                              eule66E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                eule66E Offline
                                eule66E Offline
                                eule66
                                @arteck soll ich die Instanz so lange stoppen wie ich es in der app inbetrieb nehme?
                                • arteckA arteck
                                  eule66E Offline
                                  eule66E Offline
                                  eule66
                                  @arteck ok funktioniert mit der neuen Steckdose sofort. Werde die erste mal zurücksetzen.
