  4. Script-Editor öffnet sich nicht
    5.5k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Der Script-Editor öffnet sich nicht. Der Adapter ist installiert und es läuft die Instanz. Wenn ich auf Skripte links im Menü klicke, läuft nur der Ladebalken am oberen Rand und es passiert nichts weiter. Was kann das Problem sein?
    David G.D FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @xnetworker-x
      Das habe ich auch ziemlich oft......
      Nach einen refresh kommt er dann......
      Evtl hilft das bei dir auch.
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @xnetworker-x
        Xnetworker X
        @david-g
        Refresh hat bisher nicht geholfen, wenn du den Browserrefresh meinst
        David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @xnetworker-x
          Den hatte ich gemeint. Schade...
            @david-g
            @xnetworker-x sagte in Script-Editor öffnet sich nicht:
            und wie hast du den durchgeführt als Refresh (F5) oder forced refresh (STRG-F5)?
              Xnetworker X
              Option+Command+R
                Option+Command+R
                Option+Command+R
                Apfel?
                kenn ich mich nicht mit aus - Sorry
                Allerdings stellt sich dann die Frage nach dem Browser.
                Safari?
                wenn ja, mal Chrome versuchen
                  Option+Command+R
                  Apfel?
                  Safari?
                  Xnetworker X
                  Habe es mit Firefox, Chrome und Safari getestet.
                  CinimodC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @xnetworker-x
                    Hast die Instanz mal neu gestartet kürzlich ? Hin und wieder hängt es bei mir auch mal.
                    Schön zu hören das der Fehler nicht nur bei mir ist 😜
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @xnetworker-x Kommen irgendwelche Errors in der Browser Konsole (F12 drücken), wenn sich der Script Editor nicht öffnet?
                      Welche Versionen setzt du ein? Admin Version? React UI beim Admin in Benutzung? Welche Version vom Javascript Adapter hast du installiert?
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @xnetworker-x Schau dir auch einmal diese Diskussion an https://forum.iobroker.net/topic/50112/der-skritpe-reiter-wird-nicht-mehr-angezeigt ob du die gleichen Fehler hast (github issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1227)
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Xnetworker X
                          @feuersturm
                          Ich kann keine Lösung erkennen. Mir liegt kein älteres Backup vor, da ich Biobroker gerade neu installiert habe.
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @xnetworker-x Sind die Versionen/Fehlermeldung gleich? Wenn ja häng dich an das issue mit dran und lasse es ersteller oder von @apollon77 wieder eröffnen. Ohne Angabe von Fehlern und den von dir verwendeten Versionen wird eine Eingrenzung schwierig bis nicht möglich sein.
                              @feuersturm Wenn geschlossen macht am besten neues Issue mit neuem Browser Konsole log und so
                              • apollon77A apollon77
                                Xnetworker X
                                Gelöst: Habe Skriptausführung deinstalliert und wieder neu installiert und es läuft.
