  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    deimos
    #103
    was für ein Symlink?
    Wie hast du den CUL bisher in den Container reingereicht?
    Viele Grüße
    Alex
      Ati
      #104
      Du hattest in irgendeinem Thread mal was dazu gepostet, dem ich gefolgt bin. Da ging es darum, dass der CUL ja am Pi am USB steckt und die CCU im Container da nicht hin kommt.
        deimos
        #105
        dann meinst du vermutlich nicht symlink, sondern devnode.
        Kannst du bitte mal folgendes ausführen und den Output hier posten:
        ls -la /etc/piVCCU/post-start.sh
        cat /etc/piVCCU/post-start.sh
        sudo /etc/piVCCU/post-start.sh
        sudo pivccu-attach ls -la /dev
        Viele Grüße
        Alex
          Ati
          #106
          pi@piiobrokerCCU2:~ $ ls -la /etc/piVCCU/post-start.sh
          -rwxr-xr-x 1 root root 43 Mär 13 18:17 /etc/piVCCU/post-start.sh
          pi@piiobrokerCCU2:~ $ cat /etc/piVCCU/post-start.sh
          #!/bin/bash
          pivccu-device add /dev/ttyACM0
          pi@piiobrokerCCU2:~ $ sudo /etc/piVCCU/post-start.sh
          pi@piiobrokerCCU2:~ $ sudo pivccu-attach ls -la /dev
          total 4
          drwxr-xr-x    4 root     root           440 Mar 23 21:34 .
          drwxr-xr-x   20 root     root          4096 Mar 23 07:17 ..
          c--x--x--x    1 root     tty       136,   0 Mar 23 07:17 console
          crw-rw-rw-    1 root     root      242,   0 Mar 23 07:17 eq3loop
          lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Mar 23 07:17 fd -> /proc/self/fd
          crw-rw-rw-    1 root     root        1,   7 Mar 23 07:17 full
          srw-rw-rw-    1 root     root             0 Mar 23 07:17 log
          crw-rw-rw-    1 root     root      242,   2 Mar 23 07:17 mmd_bidcos
          crw-rw-rw-    1 root     root      243,   0 Mar 23 07:17 mxs_auart_raw.0
          drwxr-xr-x    2 root     root            60 Mar 23 07:17 net
          crw-rw-rw-    1 root     root        1,   3 Mar 23 07:17 null
          crw-rw-rw-    1 root     root        5,   2 Mar 23 07:17 ptmx
          drwxr-xr-x    2 root     root             0 Mar 23 07:17 pts
          crw-rw-rw-    1 root     root        1,   8 Mar 23 07:17 random
          lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Mar 23 07:17 stderr -> /proc/self/fd/2
          lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Mar 23 07:17 stdin -> /proc/self/fd/0
          lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Mar 23 07:17 stdout -> /proc/self/fd/1
          crw-rw-rw-    1 root     root        5,   0 Mar 23 07:17 tty
          crw-r-----    1 root     root      166,   0 Mar 23 21:34 ttyACM0
          crw-rw-rw-    1 root     root      242,   1 Mar 23 07:17 ttyS0
          crw-rw-rw-    1 root     root        1,   9 Mar 23 07:17 urandom
          crw-rw-rw-    1 root     root        1,   5 Mar 23 07:17 zero
          so weit
          viele Grüße
          Andreas
            Ati
            #107
            ahh geht jetzt wieder
            22:34:16 [ttyACM0] *** connect(9600:8N1) CUL868
            22:34:16 [ttyACM0] <-- V
            22:34:16 [ttyACM0] --> V 1.67 CUL868
            22:34:16 [ttyACM0] <-- X21
            22:34:16 [ttyACM0] <-- T01
            22:34:16 [ttyACM0] --> FFFF
            22:52:22 [ttyACM0] <-- F530E0111
            22:52:23 [ttyACM0] <-- F530E0100
              deimos
              #108
              dann war es vermutlich das Problem hier:
              https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/36
              Viele Grüße
              Alex
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #109
                Moin zusammen, heute früh wurden alle Rollos nicht hochgefahren und in der CCU Gui stand "Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit" . Nach einem reboot lief es zunächst wieder. Kurze Zeit später, das gleiche Symptom. Die piCCU "arbeitet" , über die Android App kann ich die Aktoren bedienen, nur die HM GUI wird nicht angezeigt. Auch das löschen des Browser Cache hat nichts gebracht.
                Laut pivccu-info scheint alles zu laufen:
                pi@raspberrypi:~ $[b] sudo pivccu-info[/b]
                Kernel modules: Available
                UART:           Assigned to GPIO pins
                Board serial:   OEQ0304046
                State:          RUNNING
                PID:            633
                IP:             192.168.178.20
                CPU use:        28.79 seconds
                BlkIO use:      52.41 MiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      48.71 KiB
                 RX bytes:      53.64 KiB
                 Total bytes:   102.35 KiB
                pi@raspberrypi:~ $ [b]sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'[/b]
                Version: 2.29.23-14
                pi@raspberrypi:~ $
                Der Raspi "langweilt" sich auch:
                Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
                VG Uwe
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  deimos
                  #110
                  https://homematic-forum.de/forum/viewto … 26&t=42887.
                  Die CCU2 Firmware 2.29.x hat einen Bug im Zeitmodul, welcher mit der Zeitumstellung zusammenhängt. Du hast zwei Möglichkeiten: Update mit````
                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #111
                    Hallo Alex, vielen Dank ! Nach dem Upgrade geht jetzt wieder alles …
                    VG Uwe
                      Ati
                      #112
                      @Alex
                      das mit den DevNodes passt schon. Allerdings war der Stick zwar in CUxD noch angezeigt, jedoch nicht als TTY Device.
                      Langsam aber stetig lernt man dazu :-)
                      Andreas
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #113
                        Das all-in-one Image lief einigen Wochen ziemlich stabil auf meinem Raspi 3. Dann wurden ohne erkennbaren Grund einige CCU programme nicht mehr ausgeführt. Der Systemlog der ccu zeigte nichts verdächtiges. Als ich dann vom iobroker ein Backup machen wollte, wurde der gestartet , kam aber nicht zum Ende. Darauf hin habe ich den Raspi remote gebootet. Danach lief sowohl der Backup, als auch wieder die ccu programme.
                        Frage: wäre ein automatischer reboot ( z.B. Q x pro Woche) sinnvoll ? Einen Fehler kann ich nicht finden. Oder sont noch einen Tipp ?
                        VG Uwe
                          deimos
                          #114
                          möglicherweise ist der RAM voll- bzw. übergelaufen und das System hat angefangen zu swappen?
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #115
                            Hallo Alex,
                            available RAM war noch 100mb. Den swapp parameter hatte ich noch nicht anzeigen lassen. Baue ich jetzt in meiner view ein und beobachte das mal.
                            VG Uwe
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #116
                              Nach Umzug auf Tinkerboard scheint jetzt alles problemlos zu funktionieren. Ich vermute der Raspi war überfordert.
                              VG Uwe
                              • F Offline
                                Fox1985
                                #117
                                ich habe anscheinend ein blöden Fehler gemacht :|
                                und zwar hatte ich bis eben zwei raspberry im einsatz. einer mit raspberrymatic und den anderen mit dem iobroker, nun wollte ich alles nur noch auf einem laufen lassen. und zwar mit dem all in one raspi paket.
                                der iobroker läuft auch super nach dem zurückspielen des backup. nun habe ich mich an homematic begeben, leider habe ich vergessen vorher die addons zu löschen. nun startet pivccu nicht mehr und ich komme auch nicht per putty auf die ip.
                                könnt ihr mir helfen, pivccu wieder herzustellen, ohne die sd neu bespielen zu müssen.
                                viele grüße
                                  mafe68
                                  #118
                                  Habe mal ein Frage zu dem Thema! Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Momentan habe ich noch den CUL unter Fhem laufen, würde aber lieber alles auch einem System zusammen haben. Fhem ist in ioBroker eingebunden per Adapter.
                                  LG. Mario
                                  ioBroker LXC Container Proxmox
                                  ioBroker BananaPi M1
                                  • paul53P Offline
                                    #119
                                    @mafe68:
                                    Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Nein, [https://github.com/alexreinert/piVCCU](https://github.com/alexreinert/piVCCU) schreibt dazu > Support for
                                    HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
                                    RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, LEDs, Pushbutton and RTC are not supported inside CCU Container)
                                    HmIP-RFUSB (HmIP only)
                                    HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only) `
                                    Einzige mir bekannte Alternative: https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules.
                                      mafe68
                                      #120
                                      Danke für die Info, dann lasse ich weiter mein Fhem läufen so wie gehabt. Lauft schon einige Jahre problemlos ohne das ich mal was machen musste daran. :)
                                      LG. Mario
                                      • L Offline
                                        lars10
                                        #121
                                        Mir ist noch nicht ganz klar, ob nun die Verwendung eines CUL USB Sticks in dem piVCCU Container mit cuxD nun funktioniert oder nicht? Ich habe da widersprüchliches gelesen und hätte gern mal eine Antwort dazu.
                                        Im Moment erscheint bei mir immer, trotz korrekter Konfiguration in cuxD:
                                        USB 7-1 - NANO CUL [FF] - no tty - Fri Dec 21 09:55:00 2018
                                        Kein TTY-Device connected!
                                          deimos
                                          #122
                                          du kannst den CUL Stick bei piVCCU wunderbar in CuXD nutzen. Allerdings musst du erst dafür sorgen, dass der im CCU Container erreichbar ist. Wie das geht, ist auf der Github Seite von piVCCU dokumentiert. Bitte aufpassen, je nachdem, ob du piVCCU oder piVCCU3 benutzt, ist das etwas unterschiedlich.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
