  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #113
    Das all-in-one Image lief einigen Wochen ziemlich stabil auf meinem Raspi 3. Dann wurden ohne erkennbaren Grund einige CCU programme nicht mehr ausgeführt. Der Systemlog der ccu zeigte nichts verdächtiges. Als ich dann vom iobroker ein Backup machen wollte, wurde der gestartet , kam aber nicht zum Ende. Darauf hin habe ich den Raspi remote gebootet. Danach lief sowohl der Backup, als auch wieder die ccu programme.
    Frage: wäre ein automatischer reboot ( z.B. Q x pro Woche) sinnvoll ? Einen Fehler kann ich nicht finden. Oder sont noch einen Tipp ?
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      deimos
      #114
      möglicherweise ist der RAM voll- bzw. übergelaufen und das System hat angefangen zu swappen?
      Viele Grüße
      Alex
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #115
        Hallo Alex,
        available RAM war noch 100mb. Den swapp parameter hatte ich noch nicht anzeigen lassen. Baue ich jetzt in meiner view ein und beobachte das mal.
        VG Uwe
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #116
          Nach Umzug auf Tinkerboard scheint jetzt alles problemlos zu funktionieren. Ich vermute der Raspi war überfordert.
          VG Uwe
          • F Offline
            Fox1985
            #117
            ich habe anscheinend ein blöden Fehler gemacht :|
            und zwar hatte ich bis eben zwei raspberry im einsatz. einer mit raspberrymatic und den anderen mit dem iobroker, nun wollte ich alles nur noch auf einem laufen lassen. und zwar mit dem all in one raspi paket.
            der iobroker läuft auch super nach dem zurückspielen des backup. nun habe ich mich an homematic begeben, leider habe ich vergessen vorher die addons zu löschen. nun startet pivccu nicht mehr und ich komme auch nicht per putty auf die ip.
            könnt ihr mir helfen, pivccu wieder herzustellen, ohne die sd neu bespielen zu müssen.
            viele grüße
              mafe68
              #118
              Habe mal ein Frage zu dem Thema! Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Momentan habe ich noch den CUL unter Fhem laufen, würde aber lieber alles auch einem System zusammen haben. Fhem ist in ioBroker eingebunden per Adapter.
              LG. Mario
              ioBroker LXC Container Proxmox
              ioBroker BananaPi M1
              • paul53P Offline
                #119
                @mafe68:
                Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Nein, [https://github.com/alexreinert/piVCCU](https://github.com/alexreinert/piVCCU) schreibt dazu > Support for
                HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
                RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, LEDs, Pushbutton and RTC are not supported inside CCU Container)
                HmIP-RFUSB (HmIP only)
                HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only) `
                Einzige mir bekannte Alternative: https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules.
                  mafe68
                  #120
                  Danke für die Info, dann lasse ich weiter mein Fhem läufen so wie gehabt. Lauft schon einige Jahre problemlos ohne das ich mal was machen musste daran. :)
                  LG. Mario
                  • L Offline
                    lars10
                    #121
                    Mir ist noch nicht ganz klar, ob nun die Verwendung eines CUL USB Sticks in dem piVCCU Container mit cuxD nun funktioniert oder nicht? Ich habe da widersprüchliches gelesen und hätte gern mal eine Antwort dazu.
                    Im Moment erscheint bei mir immer, trotz korrekter Konfiguration in cuxD:
                    USB 7-1 - NANO CUL [FF] - no tty - Fri Dec 21 09:55:00 2018
                    Kein TTY-Device connected!
                      deimos
                      #122
                      du kannst den CUL Stick bei piVCCU wunderbar in CuXD nutzen. Allerdings musst du erst dafür sorgen, dass der im CCU Container erreichbar ist. Wie das geht, ist auf der Github Seite von piVCCU dokumentiert. Bitte aufpassen, je nachdem, ob du piVCCU oder piVCCU3 benutzt, ist das etwas unterschiedlich.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • L Offline
                        lars10
                        #123
                        Vielen Dank Alex,
                        DAs hat mein Problem gelöst :)
