  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    Ati
    #107
    ahh geht jetzt wieder
    22:34:16 [ttyACM0] *** connect(9600:8N1) CUL868
    22:34:16 [ttyACM0] <-- V
    22:34:16 [ttyACM0] --> V 1.67 CUL868
    22:34:16 [ttyACM0] <-- X21
    22:34:16 [ttyACM0] <-- T01
    22:34:16 [ttyACM0] --> FFFF
    22:52:22 [ttyACM0] <-- F530E0111
    22:52:23 [ttyACM0] <-- F530E0100
      deimos
      #108
      dann war es vermutlich das Problem hier:
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/36
      Viele Grüße
      Alex
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #109
        Moin zusammen, heute früh wurden alle Rollos nicht hochgefahren und in der CCU Gui stand "Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit" . Nach einem reboot lief es zunächst wieder. Kurze Zeit später, das gleiche Symptom. Die piCCU "arbeitet" , über die Android App kann ich die Aktoren bedienen, nur die HM GUI wird nicht angezeigt. Auch das löschen des Browser Cache hat nichts gebracht.
        Laut pivccu-info scheint alles zu laufen:
        pi@raspberrypi:~ $[b] sudo pivccu-info[/b]
        Kernel modules: Available
        UART:           Assigned to GPIO pins
        Board serial:   OEQ0304046
        State:          RUNNING
        PID:            633
        IP:             192.168.178.20
        CPU use:        28.79 seconds
        BlkIO use:      52.41 MiB
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      48.71 KiB
         RX bytes:      53.64 KiB
         Total bytes:   102.35 KiB
        pi@raspberrypi:~ $ [b]sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'[/b]
        Version: 2.29.23-14
        pi@raspberrypi:~ $
        Der Raspi "langweilt" sich auch:
        Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
        VG Uwe
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          deimos
          #110
          https://homematic-forum.de/forum/viewto … 26&t=42887.
          Die CCU2 Firmware 2.29.x hat einen Bug im Zeitmodul, welcher mit der Zeitumstellung zusammenhängt. Du hast zwei Möglichkeiten: Update mit````
          sudo apt update && sudo apt upgrade
          Viele Grüße
          Alex
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #111
            Hallo Alex, vielen Dank ! Nach dem Upgrade geht jetzt wieder alles …
            VG Uwe
              Ati
              #112
              @Alex
              das mit den DevNodes passt schon. Allerdings war der Stick zwar in CUxD noch angezeigt, jedoch nicht als TTY Device.
              Langsam aber stetig lernt man dazu :-)
              Andreas
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #113
                Das all-in-one Image lief einigen Wochen ziemlich stabil auf meinem Raspi 3. Dann wurden ohne erkennbaren Grund einige CCU programme nicht mehr ausgeführt. Der Systemlog der ccu zeigte nichts verdächtiges. Als ich dann vom iobroker ein Backup machen wollte, wurde der gestartet , kam aber nicht zum Ende. Darauf hin habe ich den Raspi remote gebootet. Danach lief sowohl der Backup, als auch wieder die ccu programme.
                Frage: wäre ein automatischer reboot ( z.B. Q x pro Woche) sinnvoll ? Einen Fehler kann ich nicht finden. Oder sont noch einen Tipp ?
                VG Uwe
                  deimos
                  #114
                  möglicherweise ist der RAM voll- bzw. übergelaufen und das System hat angefangen zu swappen?
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #115
                    Hallo Alex,
                    available RAM war noch 100mb. Den swapp parameter hatte ich noch nicht anzeigen lassen. Baue ich jetzt in meiner view ein und beobachte das mal.
                    VG Uwe
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #116
                      Nach Umzug auf Tinkerboard scheint jetzt alles problemlos zu funktionieren. Ich vermute der Raspi war überfordert.
                      VG Uwe
                      • F Offline
                        Fox1985
                        #117
                        ich habe anscheinend ein blöden Fehler gemacht :|
                        und zwar hatte ich bis eben zwei raspberry im einsatz. einer mit raspberrymatic und den anderen mit dem iobroker, nun wollte ich alles nur noch auf einem laufen lassen. und zwar mit dem all in one raspi paket.
                        der iobroker läuft auch super nach dem zurückspielen des backup. nun habe ich mich an homematic begeben, leider habe ich vergessen vorher die addons zu löschen. nun startet pivccu nicht mehr und ich komme auch nicht per putty auf die ip.
                        könnt ihr mir helfen, pivccu wieder herzustellen, ohne die sd neu bespielen zu müssen.
                        viele grüße
                          mafe68
                          #118
                          Habe mal ein Frage zu dem Thema! Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Momentan habe ich noch den CUL unter Fhem laufen, würde aber lieber alles auch einem System zusammen haben. Fhem ist in ioBroker eingebunden per Adapter.
                          LG. Mario
                          ioBroker LXC Container Proxmox
                          ioBroker BananaPi M1
                          • paul53P Offline
                            #119
                            @mafe68:
                            Kann man dazu auch einen CUL v2 USB auch dazu nehmen und den in piVCCU einbinden? Nein, [https://github.com/alexreinert/piVCCU](https://github.com/alexreinert/piVCCU) schreibt dazu > Support for
                            HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
                            RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, LEDs, Pushbutton and RTC are not supported inside CCU Container)
                            HmIP-RFUSB (HmIP only)
                            HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only) `
                            Einzige mir bekannte Alternative: https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules.
                              mafe68
                              #120
                              Danke für die Info, dann lasse ich weiter mein Fhem läufen so wie gehabt. Lauft schon einige Jahre problemlos ohne das ich mal was machen musste daran. :)
                              LG. Mario
                              • L Offline
                                lars10
                                #121
                                Mir ist noch nicht ganz klar, ob nun die Verwendung eines CUL USB Sticks in dem piVCCU Container mit cuxD nun funktioniert oder nicht? Ich habe da widersprüchliches gelesen und hätte gern mal eine Antwort dazu.
                                Im Moment erscheint bei mir immer, trotz korrekter Konfiguration in cuxD:
                                USB 7-1 - NANO CUL [FF] - no tty - Fri Dec 21 09:55:00 2018
                                Kein TTY-Device connected!
                                  deimos
                                  #122
                                  du kannst den CUL Stick bei piVCCU wunderbar in CuXD nutzen. Allerdings musst du erst dafür sorgen, dass der im CCU Container erreichbar ist. Wie das geht, ist auf der Github Seite von piVCCU dokumentiert. Bitte aufpassen, je nachdem, ob du piVCCU oder piVCCU3 benutzt, ist das etwas unterschiedlich.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • L Offline
                                    lars10
                                    #123
                                    Vielen Dank Alex,
                                    DAs hat mein Problem gelöst :)
