  4. [Gelöst] Hilfe beim zerlegen von eine URL request.
    5.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Hilfe beim zerlegen von eine URL request.:
    schau mal ob das passt
    nee, ist kein json
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @homoran oja - da hast du recht
    JohGreJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @Fuchsbau probiers mal mit replace und split
      var str = '<46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>';
      str.replace(/>/g,"");
      str.replace(/</g,"");
      str.split(";")
          for (var i = 0; i < str.length; i++) {
              log('Wert: ' + i + ' Value: ' + str[i]);
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • FuchsbauF Fuchsbau
        Wer kann mir helfen.
        Ich bekomme auf eine URL Request folgende Rückmeldung (Original):
        Es sind 15 Ventil Werte, die ich gerne als einzelne Datenpunkte hinterlegen möchte.
        Beispiel:
        Ventil 1 = 46
        Ventil 2 = 41
        Mit parser kann ich zwar über die RegEx, einzelne Werte auslesen. Bräuchte dann aber 15 Regeln und müsste 15 mal die URL aufrufen und blockiere mir damit das System.
        Mit Blockly und Javescipt stelle ich mich einfach zu blöd an.
        Wer hat eine Lösung oder eine Lösungsansatz.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fuchsbau Ersetze einfach die Dreiecksklammern gegen eckige Klammern und die Strichpunkte durch Kommas und Du hast ein Array - oder Du nutzt den Inhalt und nimmst die split Funktion die erstellt auch ein Array mit Strichpunkt als Seperator,
          Beispiel:
          Ventil 1 = 46
          Ventil 2 = 41
          @fuchsbau sagte: Lösungsansatz.
            @liv-in-sky Hab mal ein wenig probiert.
            Grundlage könnte sein:
            und dann in die entsprechenden Datenpunkte schreiben.
            Geht wahrscheinlich mit i=1 to n noch eleganter
            EDIT:
            @paul53 hat's schon
              @paul53 sagte:
              Lösungsansatz
              den Pulldown von hinten hab ich beim bis nicht gesehen :-(
                @paul53 sagte:
                Lösungsansatz
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                lösung kommt ja schon von paul
                meine wäre:
                const myvar='<416;41;48;919;44;99;83;110;99;31;46;0;0;99;0>'
                 let myvarArr = myvar.match(/\d+/g); // myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                for(let u=0;u<myvarArr.length;u++){
                    let theVal='ventil'+String(u+1);
                 if(existsState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal)) setState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal,Number(myvarArr[u]));
                         else createState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal, Number(myvarArr[u]), { name: theVal,type:'number' });
                könnte man ja in blockly als function einfügen
                F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  meine wäre:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  let myvarArr = myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                    meine wäre:
                    @liv-in-sky sagte: meine wäre:
                    Die Ventilwerte liegen im Array als String vor.
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot
                      ausgebessert - jetzt sind es number werte - ist besser für berechnungen
                      FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fastfoot
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        @liv-in-sky
                        Ich danke Dir und allen Anderen für Eure Hilfe.
                        Jetzt funktioniert es und ich komme weiter.
                        👍 Danke an ALLE
