  4. [Gelöst] Hilfe beim zerlegen von eine URL request.
    5.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fuchsbau
    schau mal ob das passt
    https://forum.iobroker.net/topic/49299/aus-json-136-datenpunkte-erzeugen?_=1639227372923
    @liv-in-sky sagte in Hilfe beim zerlegen von eine URL request.:
    nee, ist kein json
      nee, ist kein json
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran oja - da hast du recht
      JohGreJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @Fuchsbau probiers mal mit replace und split
        var str = '<46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>';
        str.replace(/>/g,"");
        str.replace(/</g,"");
        str.split(";")
            for (var i = 0; i < str.length; i++) {
                log('Wert: ' + i + ' Value: ' + str[i]);
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • FuchsbauF Fuchsbau
          Wer kann mir helfen.
          Ich bekomme auf eine URL Request folgende Rückmeldung (Original):
          Es sind 15 Ventil Werte, die ich gerne als einzelne Datenpunkte hinterlegen möchte.
          Beispiel:
          Ventil 1 = 46
          Ventil 2 = 41
          Mit parser kann ich zwar über die RegEx, einzelne Werte auslesen. Bräuchte dann aber 15 Regeln und müsste 15 mal die URL aufrufen und blockiere mir damit das System.
          Mit Blockly und Javescipt stelle ich mich einfach zu blöd an.
          Wer hat eine Lösung oder eine Lösungsansatz.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fuchsbau Ersetze einfach die Dreiecksklammern gegen eckige Klammern und die Strichpunkte durch Kommas und Du hast ein Array - oder Du nutzt den Inhalt und nimmst die split Funktion die erstellt auch ein Array mit Strichpunkt als Seperator,
            Beispiel:
            Ventil 1 = 46
            Ventil 2 = 41
            @fuchsbau sagte: Lösungsansatz.
              @liv-in-sky Hab mal ein wenig probiert.
              Grundlage könnte sein:
              und dann in die entsprechenden Datenpunkte schreiben.
              Geht wahrscheinlich mit i=1 to n noch eleganter
              EDIT:
              @paul53 hat's schon
                @paul53 sagte:
                Lösungsansatz
                den Pulldown von hinten hab ich beim bis nicht gesehen :-(
                  @paul53 sagte:
                  Lösungsansatz
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  lösung kommt ja schon von paul
                  meine wäre:
                  const myvar='<416;41;48;919;44;99;83;110;99;31;46;0;0;99;0>'
                   let myvarArr = myvar.match(/\d+/g); // myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                  for(let u=0;u<myvarArr.length;u++){
                      let theVal='ventil'+String(u+1);
                   if(existsState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal)) setState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal,Number(myvarArr[u]));
                           else createState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal, Number(myvarArr[u]), { name: theVal,type:'number' });
                  könnte man ja in blockly als function einfügen
                  F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    meine wäre:
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    let myvarArr = myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                      meine wäre:
                      @liv-in-sky sagte: meine wäre:
                      Die Ventilwerte liegen im Array als String vor.
                      • F fastfoot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fastfoot
                        ausgebessert - jetzt sind es number werte - ist besser für berechnungen
                        FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                          @fastfoot
                          FuchsbauF Offline
                          FuchsbauF Offline
                          Fuchsbau
                          @liv-in-sky
                          Ich danke Dir und allen Anderen für Eure Hilfe.
                          Jetzt funktioniert es und ich komme weiter.
                          👍 Danke an ALLE
