  4. [Gelöst] Hilfe beim zerlegen von eine URL request.
14 Beiträge 7 Kommentatoren 815 Aufrufe 3 Beobachtet
  • FuchsbauF Offline
    FuchsbauF Offline
    Fuchsbau
    schrieb am zuletzt editiert von Fuchsbau
    Wer kann mir helfen.
    Ich bekomme auf eine URL Request folgende Rückmeldung (Original):
    <46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>
    Es sind 15 Ventil Werte, die ich gerne als einzelne Datenpunkte hinterlegen möchte.
    Beispiel:
    Ventil 1 = 46
    Ventil 2 = 41
    Mit parser kann ich zwar über die RegEx, einzelne Werte auslesen. Bräuchte dann aber 15 Regeln und müsste 15 mal die URL aufrufen und blockiere mir damit das System.
    Mit Blockly und Javescipt stelle ich mich einfach zu blöd an.
    Wer hat eine Lösung oder eine Lösungsansatz.
    liv-in-skyL mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • FuchsbauF Fuchsbau
      Beispiel:
      Ventil 1 = 46
      Ventil 2 = 41
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @fuchsbau
      schau mal ob das passt
      https://forum.iobroker.net/topic/49299/aus-json-136-datenpunkte-erzeugen?_=1639227372923
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @fuchsbau
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky sagte in Hilfe beim zerlegen von eine URL request.:
        nee, ist kein json
          nee, ist kein json
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran oja - da hast du recht
          JohGreJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @Fuchsbau probiers mal mit replace und split
            var str = '<46;41;48;99;44;99;83;0;99;31;46;0;0;99;0>';
            str.replace(/>/g,"");
            str.replace(/</g,"");
            str.split(";")
                for (var i = 0; i < str.length; i++) {
                    log('Wert: ' + i + ' Value: ' + str[i]);
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              Beispiel:
              Ventil 1 = 46
              Ventil 2 = 41
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @fuchsbau Ersetze einfach die Dreiecksklammern gegen eckige Klammern und die Strichpunkte durch Kommas und Du hast ein Array - oder Du nutzt den Inhalt und nimmst die split Funktion die erstellt auch ein Array mit Strichpunkt als Seperator,
                Beispiel:
                Ventil 1 = 46
                Ventil 2 = 41
                @fuchsbau sagte: Lösungsansatz.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @liv-in-sky Hab mal ein wenig probiert.
                  Grundlage könnte sein:
                  und dann in die entsprechenden Datenpunkte schreiben.
                  Geht wahrscheinlich mit i=1 to n noch eleganter
                  EDIT:
                  @paul53 hat's schon
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @paul53 sagte:
                    Lösungsansatz
                    den Pulldown von hinten hab ich beim bis nicht gesehen :-(
                      @paul53 sagte:
                      Lösungsansatz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      lösung kommt ja schon von paul
                      meine wäre:
                      const myvar='<416;41;48;919;44;99;83;110;99;31;46;0;0;99;0>'
                       let myvarArr = myvar.match(/\d+/g); // myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                      for(let u=0;u<myvarArr.length;u++){
                          let theVal='ventil'+String(u+1);
                       if(existsState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal)) setState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal,Number(myvarArr[u]));
                               else createState('0_userdata.0.VENTILE.'+theVal, Number(myvarArr[u]), { name: theVal,type:'number' });
                      könnte man ja in blockly als function einfügen
                      F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        meine wäre:
                        fastfoot
                        let myvarArr = myvar.replace('<','').replace('>','').split(';')
                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                          meine wäre:
                          @liv-in-sky sagte: meine wäre:
                          Die Ventilwerte liegen im Array als String vor.
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot
                            ausgebessert - jetzt sind es number werte - ist besser für berechnungen
                            FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                              @fastfoot
                              FuchsbauF Offline
                              FuchsbauF Offline
                              Fuchsbau
                              @liv-in-sky
                              Ich danke Dir und allen Anderen für Eure Hilfe.
                              Jetzt funktioniert es und ich komme weiter.
                              👍 Danke an ALLE
                              82.8k
