  4. (gelöst)Zigbee-Adapter bleibt Gelb Error herdsman Start
    5.8k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A arnold
    nein
    @arnold
    Die erweiterte PAN-Id würde ich auch auf eine 16stellige Hex-Zahl ändern.
      tom_33
      Hallo Miteinander!
      Ich kämpfe seit einer Woche mit demselben Problem. (Serial Port). Die Screenshots von arnold gleichen sich dem meinen. Ich bin mit meinem Raspi 4 8GB sogar von Buster auf Bullseye (raspios-bullseye-armhf-lite) gewechselt und habe über den Backup Adapter alles wiederherstellen können. Nodejs, Node (14.8.2) und npm (6.14.15) Versionen sind alle so wie sie sein müssen. Der ZigbeeDongle hat die Firmware vom Juni 2019 (CC2531). Zur Zeit ist die Adapterversion 1.5.6 installiert.
      Weiters habe ich den Tipp von arteck (https://forum.iobroker.net/topic/49874/zigbee-startet-nicht-mehr/12?_=1639222982592) versucht.
      Nun möchte ich bei Thomas Braun nachfragen, welche 16 stellige PAN-Id einzurichten ist?
      Muss die Firmware vom Dongle mit einem Update versorgt werden?
      Was man bei arnold nicht sieht, ist der Transportschlüssel. Spielt dieser eine Rolle?
      Ich habe vom frisch aufgesetztem IOBroker ein Image gemacht, mit welchem ich immer wieder an den Start gehen kann.
      Für eure Hilfe immer dankbar
      tom
      • T tom_33
        Hallo Miteinander!
        tom
        @tom_33 sagte in Zigbee-Adapter bleibt Gelb Error herdsman start:
        Die steht ggf. im Log drin.
        Ansonsten eine ausdenken oder generieren lassen:
        https://www.browserling.com/tools/random-hex
        Im Log stehen evtl. auch noch andere Dinge drin. Solltest du mal reinschauen.
          tom_33
          Ein 16-stelliger HexCode wurde eingefügt und ein Update auf 1.6.6 gestartet.
          Leider bleibt die Instanz auf Gelb. Anbei der Log dazu, welcher mit "errors" und "warns" gespickt ist, aber mir leider nichts sagt. Da steh ich da wie der Ochs vorm Berg.
          2021-12-11 04:06:16.897 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-12-11 04:06:16.918 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
          2021-12-11 04:06:17.969 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 19993
          2021-12-11 07:55:58.599 - info: admin.0 (568) Adapter rating updated
          2021-12-11 07:56:39.099 - info: info.0 (998) Reading/updating systemdata.
          2021-12-11 07:56:39.658 - info: info.0 (998) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
          2021-12-11 08:49:42.693 - warn: sonoff.0 (876) Old client BA_Markise_E with secret 1639119391107_4251 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1639208981764_4191
          2021-12-11 12:40:07.364 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2021-12-11 13:16:31.207 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-12-11 13:16:31.233 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-12-11 13:16:31.229 - info: zigbee.0 (1958) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-12-11 13:16:31.251 - info: zigbee.0 (1958) cleaned everything up...
          2021-12-11 13:16:31.256 - info: zigbee.0 (1958) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-12-11 13:16:31.631 - info: zigbee.0 (1958) terminating
          2021-12-11 13:16:31.632 - info: zigbee.0 (1958) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-12-11 13:16:32.331 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-12-11 13:16:34.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11231
          2021-12-11 13:16:36.839 - info: zigbee.0 (11231) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
          2021-12-11 13:16:36.950 - info: zigbee.0 (11231) Starting Zigbee npm ...
          2021-12-11 13:16:37.206 - info: zigbee.0 (11231) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-12-11 13:16:45.216 - info: zigbee.0 (11231) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
          2021-12-11 13:16:45.222 - info: zigbee.0 (11231) Disable LED
          2021-12-11 13:16:45.228 - info: zigbee.0 (11231) --> transmitPower : high
          2021-12-11 13:16:45.237 - info: zigbee.0 (11231) Currently 23 devices are joined:
          2021-12-11 13:16:45.308 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0004a07b41 (addr 17157): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.312 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d00024e2f3a (addr 47768): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.313 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d000252be01 (addr 40408): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.316 - info: zigbee.0 (11231) 0x000b57fffe915c30 (addr 12211): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
          2021-12-11 13:16:45.317 - info: zigbee.0 (11231) 0x04cf8cdf3c7c87f9 (addr 20559): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.319 - info: zigbee.0 (11231) 0x086bd7fffe2e72fc (addr 35850): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-11 13:16:45.320 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d00025d8c22 (addr 13309): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.321 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d00025ed89f (addr 19230): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.323 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002e6b62d (addr 16784): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.324 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002e9e490 (addr 51157): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.325 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d000215a945 (addr 22209): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.326 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d000205977d (addr 43801): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.327 - info: zigbee.0 (11231) 0x086bd7fffecba104 (addr 6243): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.328 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002c8f313 (addr 3758): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.330 - info: zigbee.0 (11231) 0x680ae2fffe3fca6c (addr 64757): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-11 13:16:45.331 - info: zigbee.0 (11231) 0x84182600000ef4a4 (addr 13408): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-12-11 13:16:45.332 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002041225 (addr 54978): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.333 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002b56d7c (addr 1273): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.334 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002e20b9f (addr 13014): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.335 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d0002d46629 (addr 61601): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.337 - info: zigbee.0 (11231) 0x000d6ffffec25343 (addr 9341): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-11 13:16:45.338 - info: zigbee.0 (11231) 0x7cb03eaa00ad39d5 (addr 19720): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2021-12-11 13:16:45.339 - info: zigbee.0 (11231) 0x00158d000424150c (addr 24225): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
          2021-12-11 13:16:45.340 - info: zigbee.0 (11231) Zigbee started
          2021-12-11 13:17:23.677 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade zigbee@1.6.6
          2021-12-11 13:17:25.917 - info: host.raspberrypi iobroker Update zigbee from @1.5.6 to @1.6.6
          2021-12-11 13:17:25.930 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          2021-12-11 13:17:25.952 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2021-12-11 13:17:25.953 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-12-11 13:17:25.958 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-12-11 13:17:25.959 - info: zigbee.0 (11231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-12-11 13:17:25.960 - info: zigbee.0 (11231) cleaned everything up...
          2021-12-11 13:17:25.964 - info: zigbee.0 (11231) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-12-11 13:17:26.369 - info: zigbee.0 (11231) terminating
          2021-12-11 13:17:26.370 - info: zigbee.0 (11231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-12-11 13:17:26.601 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
          2021-12-11 13:17:26.603 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2021-12-11 13:17:26.950 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-12-11 13:19:17.840 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.842 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.848 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.850 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.854 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.856 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.860 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.862 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.867 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.869 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.874 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.875 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.882 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.883 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.888 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:17.890 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:17.892 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { | ^
          2021-12-11 13:19:17.894 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
          2021-12-11 13:19:17.897 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58,
          2021-12-11 13:19:17.898 - info: host.raspberrypi iobroker from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:21.872 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          2021-12-11 13:19:21.874 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:21.910 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          2021-12-11 13:19:21.911 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.823 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.824 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.831 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.832 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.836 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.837 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.840 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.842 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.846 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.848 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.851 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.853 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.859 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.861 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.866 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2021-12-11 13:19:28.868 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:28.869 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { | ^
          2021-12-11 13:19:28.872 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
          2021-12-11 13:19:28.873 - info: host.raspberrypi iobroker 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
          2021-12-11 13:19:28.876 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58,
          2021-12-11 13:19:28.877 - info: host.raspberrypi iobroker from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:32.464 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          2021-12-11 13:19:32.465 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:32.502 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          2021-12-11 13:19:32.503 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          2021-12-11 13:19:52.739 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
          2021-12-11 13:19:53.082 - info: host.raspberrypi iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
          2021-12-11 13:19:56.405 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
          2021-12-11 13:19:59.728 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
          2021-12-11 13:20:03.004 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
          2021-12-11 13:20:06.170 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
          2021-12-11 13:20:06.852 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
          2021-12-11 13:20:07.502 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
          2021-12-11 13:20:08.223 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
          2021-12-11 13:20:08.816 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
          2021-12-11 13:20:09.424 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
          2021-12-11 13:20:10.046 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
          2021-12-11 13:20:10.683 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.333 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.393 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.454 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.519 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.584 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.648 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.783 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.846 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.915 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
          2021-12-11 13:20:11.984 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.051 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.114 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.179 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.244 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.308 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.375 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.473 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.532 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
          2021-12-11 13:20:12.591 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
          2021-12-11 13:20:12.650 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          2021-12-11 13:20:12.708 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "zigbee" updated
          2021-12-11 13:20:12.713 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
          2021-12-11 13:20:12.730 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2021-12-11 13:20:12.804 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17105
          2021-12-11 13:20:13.758 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2021-12-11 13:20:15.849 - info: zigbee.0 (17105) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
          2021-12-11 13:20:15.945 - info: zigbee.0 (17105) Starting Zigbee npm ...
          2021-12-11 13:20:16.370 - info: zigbee.0 (17105) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2021-12-11 13:20:28.630 - error: zigbee.0 (17105) Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - version after 6000ms"
          2021-12-11 13:20:28.632 - error: zigbee.0 (17105) Failed to start Zigbee
          2021-12-11 13:20:28.634 - error: zigbee.0 (17105) Error herdsman start
          2021-12-11 13:20:38.638 - info: zigbee.0 (17105) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-12-11 13:20:38.640 - info: zigbee.0 (17105) Starting Zigbee npm ...
          2021-12-11 13:20:38.692 - info: zigbee.0 (17105) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
          2021-12-11 13:20:38.906 - error: zigbee.0 (17105) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-12-11 13:20:38.906 - error: zigbee.0 (17105) Failed to start Zigbee
          2021-12-11 13:20:38.907 - error: zigbee.0 (17105) Error herdsman start
          IOBroker gestoppt und mit einem reboot gestartet.
          zigbee.0
          	2021-12-11 13:29:39.686	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2021-12-11 13:29:39.686	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2021-12-11 13:29:39.685	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          • T tom_33
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @tom_33
            Das richtige Gerät über den dev-link aus /dev/serial/by-id angelegt?
            könnte aber auch ein Firmware-Thema sein. Welche ist da drauf?
              tom_33
              habe ich nie geändert
                @tom_33
                tom_33
                @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter bleibt Gelb Error herdsman start:
                @tom_33
                Ich habe ihn fix und fertig gekauft. Juni 2019
                • T tom_33
                  Dann prüf mal ob der noch gültig ist:
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  • T tom_33
                    @tom_33
                    @tom_33
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
                      tom_33
                      schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 11 13:28 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__        _0X00124B0018ED22A3-if00 -> ../../ttyACM0
                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                      nach USB_CDC steht noch
                      Keine Ahnung warum das nicht angezeigt wird
                      • T tom_33
                        total 0
                        Weil dein Terminalprogramm (vmtl. puTTY...) das kaputt macht. Mach das Fenster größer, wenn das geht. Oder verwende unter Windows z. B. die PowerShell.
                          tom_33
                          Ja putty im Vollbildmodus
                          ganz weit rechts...🙄
                          Muss ich den COM-Anschluss ändern?
                          • T tom_33
                            Du musst abgleichen, ob der device-Link auch genau so in den Einstellungen drin steht. Also
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED22A3-if00
                            Wobei ich bei dem Stick einfach auf "zu alt, zu schwach" tippen würde.
                            If you are using a CC2530 or CC2531; it is a common issue for this adapter to crash (due to its outdated hardware). Reflashing the firmware should fix the problem.
                              tom_33
                              Ich hab nicht gleich gecheckt, dass beim Dropdown Feld noch was dahinter steht. Aber die ID ist ident.
                              Was für ein Dongle ist zu empfehlen? CC26X2R1?
                              • T tom_33
                                @tom_33
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                Bei mir läuft ein
                                Slaesh's CC2652RB stick
                                Den kann ich ganz bequem über die Kommandozeile flugs flashen. Gerade gestern erst gemacht.
                                  tom_33
                                  OK!
                                  Zuerst mal herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                  Ich werde mir mal einen neuen Dongle besorgen und dann nochmals einen Versuch starten.
                                  bG tom
                                  A Becks0815B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tom_33
                                    OK!
                                    bG tom
                                    arnold
                                    schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                    @tom_33
                                    Bevor du neuen Dongle besorgst gehe auf die Seite
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                                    oder
                                    Diese Anleitung erklärt, wie man Zigbee2MQTT unter Linux betreibt.
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A arnold
                                      @tom_33
                                      oder
                                      @arnold zigbee2mqtt ist so nah mit dem iobroker.zigbee verwandt, das dürfte keinen Unterschied machen. Alte Firmware und Hardwarelimits hast du da genauso.
                                      • A arnold
                                        @tom_33
                                        oder
                                        tom_33
                                        @arnold sagte in Zigbee-Adapter bleibt Gelb Error herdsman start:
                                        Danke für den Tipp, aber der Dongle ist schon bestellt. Es war ohnehin Zeit die Hardware zu erneuern. Ich habe zur Zeit 23 Zigbees im Betrieb und noch ein paar in der Schublade, welche ich einsetzten möchte. Das ist mit dem CC2531 eh schon grenzwertig. Auch ist es nach einem Neustart immer ein bisschen nervig, weil ein paar ZigbeeGeräte nicht korrekt eingebunden werden.
                                          arnold
                                          mein Bekannte hat den gleichen CC2531 (von mir geflasht bekommen) und sein iobroker ist zu 95 % identisch mit meinem und bei dem ist zigbee grün
                                          seine Einstellung
                                          ich werde mir auch ein neuen Dongle bestellen zB. LAUNCHXL-CC26X2R1 nur auf der Seite von Texas Instruments sind die ausverkauft, bei anderen (digikey.de) lange Lieferzeiten.
