Backup funktioniert nicht mehr
@norman Wenn ich Ring lese läuten bei mir alle Alarmglocken.
Wo liegen deine gespeicherten Videos und Snapshots? Mit großer Wahrscheinlichkeit in iobroker dir. Dann ist klar, warum iobroker bzw. dein System beim Backup in die Knie geht@simatec said in Backup funktioniert nicht mehr:
Wo liegen deine gespeicherten Videos und Snapshots? Mit großer Wahrscheinlichkeit in iobroker dir. Dann ist klar, warum iobroker bzw. dein System beim Backup in die Knie gehtNö, die hab ich alle deaktiviert weil das mit dem Adapter eh nicht richtig funktioniert.
Ausserdem hab ich in weiser Voraussicht auch schon den Ordner händisch geleert.... -
@norman
Was passiert denn, wenn du das Backup über die Konsole ausführst?Genau das gleiche, blos das ich dann noch diese Fehlermeldungen im Log sehe:
@norman
Stoppe mal den iobroker und alle andere laufenden Prozesse auf deinem PI und führe danach das Backup durch@simatec said in Backup funktioniert nicht mehr:
@norman
Stoppe mal den iobroker und alle andere laufenden Prozesse auf deinem PI und führe danach das Backup durcher scheint dann zwar durchzulaufen ohne hängen zu bleiben
pi@raspberrypi:/home $ iobroker backup host.raspberrypi 3001 states saved host.raspberrypi 3582 objects saved /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 1589 Get▒tet sudo -H -u iobroker no de /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"aber im Verzeichnis /opt/iobroker/backups wird nichts abgelegt
@norman
@norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
sudo -H -u iobroker whoamiAuch mal die node-Installation geprüft?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs -
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs@thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejsZu spät, bin gerade dabei neu aufzusetzen bzw. hab IObroker neu aufgesetzt.
Aber das Backup spielt gerade schon ewig ein, über 1,5 Stunden.
Ich weiß, das dauert lang, aber irgendwie hab ich das Gefühl da hängt was.
Der Admin ist auch nicht erreichbar, ist das normal?
Gibt es irgendwo eine Art LOG-Datei oder so um zu sehen, was er gerade am machen ist? -
Gibt es irgendwo eine Art LOG-Datei oder so um zu sehen, was er gerade am machen ist?@norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
iobroker logs --watch -
iobroker logs --watch@homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
2021-12-10 15:19:28.407 - error: host.raspberrypi No connection to databases po ssible, restart 2021-12-10 15:19:28.420 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:19:29.205 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart .js 2021-12-10 15:19:30.879 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:19:30.886 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefo x, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:19:30.887 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v 14.18.2 2021-12-10 15:19:30.887 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2 003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:20:00.908 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:20:00.932 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:20:00.908 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:20:00.932 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:20:01.726 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:20:01.726 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:20:03.371 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:20:03.378 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:20:03.379 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:20:03.380 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:20:03.371 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:20:03.378 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:20:03.379 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:20:03.380 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:20:33.401 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:20:33.416 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:20:33.401 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:20:33.416 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:20:34.204 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:20:34.204 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:20:35.874 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:20:35.881 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:20:35.882 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:20:35.883 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:20:35.874 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:20:35.881 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:20:35.882 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:20:35.883 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:21:05.905 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:21:05.918 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:21:05.905 - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart 2021-12-10 15:21:05.918 - info: host.raspberrypi iobroker _restart 2021-12-10 15:21:06.706 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:21:06.706 - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js 2021-12-10 15:21:08.366 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:21:08.373 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:21:08.374 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:21:08.374 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8 2021-12-10 15:21:08.366 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting 2021-12-10 15:21:08.373 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2021-12-10 15:21:08.374 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2 2021-12-10 15:21:08.374 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8Das schaut irgendwie nicht gut aus, oder??
pi@raspberrypi:~ $ iobroker status No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] pi@raspberrypi:~ $irgendwas is hier verhagelt
Ist redis installiert? Und läuft das?
apt policy redisHallo Thomas,
nein, den hatte ich vergessen zu installieren, ist mir dann aber auch schon aufgefallen.
Wie auch immer, hab den Raspi komplett neu aufgesetzt und das hats auch gebracht, Backup funktioniert wieder.
Irgendwas hat es da wohl verhagelt.....
Naja, ein ganzen Freitag Arbeit, da sich beim letzten Backup vor 4 Wochen doch einiges geändert hat.Jedenfalls danke euch allen für die Hilfe, Thread kann als gelöst markiert werden!
Kann nur der Threadersteller. Eintrag entspreched editieren.
