  4. Backup funktioniert nicht mehr
    6.3k
108 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N norman
    @simatec said in Backup funktioniert nicht mehr:
    @norman Wann hast du denn dein letztes Backup gemacht?
    vor 4 Wochen. Aber in den letzten 4 Wochen habe ich noch eine Ring installiert sowie das Wallpanel für die Vis und die Vis neu aufgesetzt.
    Wallpanel, MQTT und Ring sind jetzt nicht das große Problem, die hab ich schnell nochmal drauf, eher die Vis, da stecken jetzt 3 Wochen Arbeit drinne.
    Deshalb wollte ich jetzt ja nochmal sichern und da fiel mir erst auf, dass Backitup nicht mehr geht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #93
    @norman Wenn ich Ring lese läuten bei mir alle Alarmglocken.
    Wo liegen deine gespeicherten Videos und Snapshots? Mit großer Wahrscheinlichkeit in iobroker dir. Dann ist klar, warum iobroker bzw. dein System beim Backup in die Knie geht
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      N Offline
      N Offline
      norman
      #94
      Nö, die hab ich alle deaktiviert weil das mit dem Adapter eh nicht richtig funktioniert.
      Ausserdem hab ich in weiser Voraussicht auch schon den Ordner händisch geleert....
      • N norman
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #95
        @norman
        Was passiert denn, wenn du das Backup über die Konsole ausführst?
        • simatecS simatec
          @norman
          N Offline
          N Offline
          norman
          #96
          @norman
          Genau das gleiche, blos das ich dann noch diese Fehlermeldungen im Log sehe:
          • N norman
            @norman
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #97
            @norman
            Stoppe mal den iobroker und alle andere laufenden Prozesse auf deinem PI und führe danach das Backup durch
            • simatecS simatec
              @norman
              N Offline
              N Offline
              norman
              #98
              @norman
              er scheint dann zwar durchzulaufen ohne hängen zu bleiben
              pi@raspberrypi:/home $ iobroker backup
              host.raspberrypi 3001 states saved
              host.raspberrypi 3582 objects saved
              /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1589 Get▒tet                 sudo -H -u iobroker no             de /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              aber im Verzeichnis /opt/iobroker/backups wird nichts abgelegt
              • N norman
                @norman
                #99
                @norman sagte in Backup funktioniert nicht mehr:
                sudo -H -u iobroker whoami
                Auch mal die node-Installation geprüft?
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  N Offline
                  N Offline
                  norman
                  #100
                  @thomas-braun said in Backup funktioniert nicht mehr:
                  Zu spät, bin gerade dabei neu aufzusetzen bzw. hab IObroker neu aufgesetzt.
                  Aber das Backup spielt gerade schon ewig ein, über 1,5 Stunden.
                  Ich weiß, das dauert lang, aber irgendwie hab ich das Gefühl da hängt was.
                  Der Admin ist auch nicht erreichbar, ist das normal?
                  Gibt es irgendwo eine Art LOG-Datei oder so um zu sehen, was er gerade am machen ist?
                  • N norman
                    #101
                    iobroker logs --watch
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      norman
                      #102
                      @homoran said in Backup funktioniert nicht mehr:
                      2021-12-10 15:19:28.407  - error: host.raspberrypi No connection to databases po        ssible, restart
                      2021-12-10 15:19:28.420  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2021-12-10 15:19:29.205  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart        .js
                      2021-12-10 15:19:30.879  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        3.3.21 js-controller starting
                      2021-12-10 15:19:30.886  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-10 15:19:30.887  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        14.18.2
                      2021-12-10 15:19:30.887  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2        003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                      2021-12-10 15:20:00.908  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2021-12-10 15:20:00.932  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2021-12-10 15:20:01.726  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                      2021-12-10 15:20:03.371  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                      2021-12-10 15:20:03.378  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-10 15:20:03.379  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                      2021-12-10 15:20:03.380  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                      2021-12-10 15:20:33.401  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2021-12-10 15:20:33.416  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2021-12-10 15:20:34.204  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                      2021-12-10 15:20:35.874  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                      2021-12-10 15:20:35.881  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-10 15:20:35.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                      2021-12-10 15:20:35.883  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                      2021-12-10 15:21:05.905  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                      2021-12-10 15:21:05.918  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                      2021-12-10 15:21:06.706  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
                      2021-12-10 15:21:08.366  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                      2021-12-10 15:21:08.373  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-10 15:21:08.374  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                      2021-12-10 15:21:08.374  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.60 2003:e7:5f36:7000:8a97:ec8a:d65:b71c fe80::9f11:5f6a:d95c:7cb8
                      Das schaut irgendwie nicht gut aus, oder??
                        N Offline
                        N Offline
                        norman
                        #103
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                        pi@raspberrypi:~ $
                        irgendwas is hier verhagelt
                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N norman
                          pi@raspberrypi:~ $
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #104
                          @norman Hast du denn redis laufen?
                          • N norman
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #105
                            @norman
                            Ist redis installiert? Und läuft das?
                            apt policy redis
                              @norman
                              apt policy redis
                              N Offline
                              N Offline
                              norman
                              #106
                              @norman
                              apt policy redis
                              Hallo Thomas,
                              nein, den hatte ich vergessen zu installieren, ist mir dann aber auch schon aufgefallen.
                              Wie auch immer, hab den Raspi komplett neu aufgesetzt und das hats auch gebracht, Backup funktioniert wieder.
                              Irgendwas hat es da wohl verhagelt.....
                              Naja, ein ganzen Freitag Arbeit, da sich beim letzten Backup vor 4 Wochen doch einiges geändert hat.
                              Jedenfalls danke euch allen für die Hilfe, Thread kann als gelöst markiert werden!
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N norman
                                @norman
                                apt policy redis
                                Hallo Thomas,
                                #107
                                Kann nur der Threadersteller. Eintrag entspreched editieren.
                                • N norman
                                  @norman
                                  apt policy redis
                                  Hallo Thomas,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #108
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
