  4. Motioneye mit Pi Zero als Überwachung
    5.5k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    c3b
    Hi Leutz
    Ich habe mir ein paar Videos zum Thema Motioneye und Pi Zero angesehen. Also habe ich die Hardware bestellt. Leider bekomme ich es nicht hin. Ich habe das Motioneye-File und die conf Datei auf die SD Karte geflasht. Beim Start tut sich leider gar nichts. Es geht noch nicht einmal die grüne LED an. Bei der ganzen rumprobiererei habe ich mir schon eine SD Karte zerschossen. Ich habe ein OS-File auf die Karte geflasht und siehe da, der Pi bootet. Grüne LED leuctet und über HDMI sehe ich die Oberfläche. Motion-File schon mehrfach geladen. Sogar eine Vorgänger Version getestet. Keine Regung am Pi.
    Kennt das jemand? Bin gerade ziehmlich ratlos.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    sissiwupS OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • C c3b
      Hi Leutz
      Jörg
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @c3b Hi,
      bischen mehr Infos brauchst schon.
      Welche Version hast du installiert?
      (https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki/Supported-Devices)?
      Ich habe das auch mal ausprobiert, aber dein Raspi ist mit der Software die ganze Zeit am Limit. Eine Kamera geht so grade. mehr aber auch nicht.
      Aus meiner Sicht taugt das Setup nur zum spielen.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        @c3b Hi,
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @sissiwup said in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
        So siehts aus, ein raspberry zero ist wirklich die denkbar schwächste Hardware motioneye laufen zu lassen. Spass macht das keinen und mehr als einen stream mir geringer Auflösung schafft dieses single-core SBC sowieso nicht.
        C ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          c3b
          @opensourcenomad Guten Morgen.
          Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass ich mit dem System kein Hochsicherheitstrakt mit betreiben kann. Ich möchte auch nicht Streame oder sonstige komplizierte Arbeit damit verrichten. Ich dachte eher an einen Bewegungsmelder incl. Bild oder auch nur eine Treppenbeobachtung.
          Die Frage die ich mir stelle ist halt warum das Teil anscheinend noch nicht einmal bootet.
          Ich habe die aktuellste Version von github und die Vorgängerversion benutzt. Hab gelesen, dass man die grüne LED abschalten kann um Strom zu sparen. Dann sollte aber doch wenigstens über HDMI etwas zu sehen sein. Oder wie kann ich den Bootvorgang noch kontrollieren? Hat jemand zufällig den Zero mit Motioneye am laufen und könnte sein File posten? Wobei github ja funktionieren sollte. Ich versuche mal noch ein paar andere Versionen.
          Jörg
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @opensourcenomad sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
            moin,
            ich habe das aktuell auf einem PI4 (4GB) neben IObroker laufen, was würdet ihr empfehlen ?
            • ChrisNettC ChrisNett
              moin,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @christian-sandkaulen sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
              Ein pi4 ist doch ausreichend, kommt halt darauf an, wieviele cam's man einbinden und welche Auflösung man haben möchte.
              @c3b sagte in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
              Zwar nicht den zero, aber nen Pi3 mit motioneyeos
              • C c3b
                Hi Leutz
                Jörg
                OpenSourceNomad
                @c3b said in Motioneye mit Pi Zero als Überwachung:
                Motioneye ist übrigens nur ein web frontend für das Programm "motion". Das wird nie "nackt" auf deinem raspberry booten 💡
                If you own a single-board computer, such as a Raspberry PI, you may want to take a look at motionEyeOS instead.
                Der Link zur aktuellsten Version für den rpi zero: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases/download/20200606/motioneyeos-raspberrypi-20200606.img.xz
                Und das ganze Flashen+verifizieren ⚠
                Am besten mit einem Programm ohne Ad- und Spyware (also fällt etcher schon mal flach), usbimager sollte für diesen job z.B. bestens geeignet sein.
