  4. keine Funktion mehr mit Zigbee
zigbee stickfehler im logproblem
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    @jan1
    wie prüfe ich das weiter, stehe wohl grad auf dem schlauch
    Jan1
    @holger-etzel
    gib man
    ls /dev/serial/by-id/
    in der Konsole ein, poste das und dann ein Srceenshot von dem was Du als Port im Adapter eingetragen hast.
    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @holger-etzel
      gib man
      Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      @jan1
      usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      und
      ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 9 00:34 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 9 00:34 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 9 00:34 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        @jan1
        und
        insgesamt 0
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @holger-etzel Und im Adapter trägst du nun mal
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        ein und probierst es noch mal
        • BananaJoeB BananaJoe
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          @bananajoe said in keine Funktion mehr mit Zigbee:
          gleiches LOG
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            gleiches LOG
            @holger-etzel
            Extended PAN ID: configured=dadddddddddddddd, adapter=00124b0009d7fce3
            Muss/soll übereinstimmen. Im Adapter anpassen.
              gleiches LOG
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @holger-etzel
              Ich finde hier keine Angaben , habe das gefunden
              IObroker läuft in einer VM auf der Synology.
              ist dass noch so !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @holger-etzel
                ist dass noch so !?
                Holger Etzel
                @glasfaser
                ja, ist noch so
                  @holger-etzel
                  Holger Etzel
                  woher kommt die Angabe des Adapters adapter=00124b0009d7fce3
                  finde da nichts
                    finde da nichts
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @holger-etzel
                    Steht ganz oben in deinem Log .
                    • Holger EtzelH Online
                      Holger Etzel
                      wenn ich im Adapter die PAN ID auf dadddddddddddddd zu stellen kommt dann im LOG ddddddddddddddda und umgekehrt
                        @holger-etzel
                        Ja, das hat mit der Endianness zu tun.
                          Holger Etzel
                          update:
                          ich denke ich habe es hin bekommen, aktuell läuft der Adapter wieder.
                          Habe due PAN ID geändert und alle Komponenten neu anlernen
                            update:
                            Holger Etzel
                            doch nicht hin bekommen,
                            irgendwas veranlasst den Adapter öfters neu zu starten
                            Im LOG steht
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.870	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.870	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.870	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36)
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                            host.raspbislave01
                            2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:35.100	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:35.099	info	terminating
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.602	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.596	info	cleaned everything up...
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.580	error	Cannot read property 'mapped' of undefined
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.578	error	TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.572	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                            zigbee.1
                            2021-12-13 06:57:34.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            weis jemand nach was ich hier suchen soll?
                            lg
                            Holger
                              Im LOG steht
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              host.raspbislave01
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              lg
                              Holger
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @holger-etzel hast du ein undefiniertes Gerät auf der Geräte liste ??
                              da wird versucht solch ein Gerät anzusprechen..
                              stell den adapter mal auf debug und such nach der Ausgabe -> entity:
                              • arteckA arteck
                                Holger Etzel
                                @arteck
                                habe kein unbekanntes Gerät. Im KOG finde ich entity auch nicht
