  4. keine Funktion mehr mit Zigbee
zigbee stickfehler im logproblem
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    @jan1
    wie prüfe ich das weiter, stehe wohl grad auf dem schlauch
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      @jan1
      Jan1
      @holger-etzel
      gib man
      ls /dev/serial/by-id/
      in der Konsole ein, poste das und dann ein Srceenshot von dem was Du als Port im Adapter eingetragen hast.
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @holger-etzel
        gib man
        Holger Etzel
        @jan1
        usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        und
        ls -la /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 9 00:34 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 9 00:34 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 9 00:34 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          @jan1
          und
          insgesamt 0
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @holger-etzel Und im Adapter trägst du nun mal
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          ein und probierst es noch mal
          • BananaJoeB BananaJoe
            Holger Etzel
            schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
            @bananajoe said in keine Funktion mehr mit Zigbee:
            gleiches LOG
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              gleiches LOG
              @holger-etzel
              Extended PAN ID: configured=dadddddddddddddd, adapter=00124b0009d7fce3
              Muss/soll übereinstimmen. Im Adapter anpassen.
                gleiches LOG
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @holger-etzel
                Ich finde hier keine Angaben , habe das gefunden
                IObroker läuft in einer VM auf der Synology.
                ist dass noch so !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @holger-etzel
                  ist dass noch so !?
                  Holger Etzel
                  @glasfaser
                  ja, ist noch so
                    @holger-etzel
                    Holger Etzel
                    woher kommt die Angabe des Adapters adapter=00124b0009d7fce3
                    finde da nichts
                      finde da nichts
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @holger-etzel
                      Steht ganz oben in deinem Log .
                        Holger Etzel
                        wenn ich im Adapter die PAN ID auf dadddddddddddddd zu stellen kommt dann im LOG ddddddddddddddda und umgekehrt
                          @holger-etzel
                          Ja, das hat mit der Endianness zu tun.
                            Holger Etzel
                            update:
                            ich denke ich habe es hin bekommen, aktuell läuft der Adapter wieder.
                            Habe due PAN ID geändert und alle Komponenten neu anlernen
                              update:
                              Holger Etzel
                              doch nicht hin bekommen,
                              irgendwas veranlasst den Adapter öfters neu zu starten
                              Im LOG steht
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.870	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because restart loop detected
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.870	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.870	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36)
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
                              host.raspbislave01
                              2021-12-13 06:57:35.869	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:35.100	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:35.099	info	terminating
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.602	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.596	info	cleaned everything up...
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.580	error	Cannot read property 'mapped' of undefined
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.578	error	TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.572	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                              zigbee.1
                              2021-12-13 06:57:34.569	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              weis jemand nach was ich hier suchen soll?
                              lg
                              Holger
                                Im LOG steht
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                host.raspbislave01
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                lg
                                Holger
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @holger-etzel hast du ein undefiniertes Gerät auf der Geräte liste ??
                                da wird versucht solch ein Gerät anzusprechen..
                                stell den adapter mal auf debug und such nach der Ausgabe -> entity:
                                • arteckA arteck
                                  Holger Etzel
                                  @arteck
                                  habe kein unbekanntes Gerät. Im KOG finde ich entity auch nicht
