  4. node fehler und linux log
16 Beiträge 3 Kommentatoren 710 Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    seit dem update auf bullseye, node14 und den neuen js-controller werden meine linux log files größer - hier mal daemon.log als beispiel. soweit ich das verstehe, ist das ein node problem, welches mit iobroker zusammenhängt.
    dieser fehler kommt sehr häufig
    @Thomas-Braun : hast du dazu eine idee ?
    Dec  5 10:29:03 iobroker59 bash[70236]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
    ein weiteres beispiel ist:
    Dec  5 10:30:13 iobroker59 bash[70469]: (node:70469) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
    Dec  5 10:33:01 iobroker59 bash[71367]: (node:71367) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
    Dec  5 10:33:01 iobroker59 bash[71367]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    Dec  5 10:33:01 iobroker59 bash[71367]: (node:71367) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
    Dec  5 10:33:01 iobroker59 bash[71367]: (node:71367) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
    Dec  5 10:33:01 iobroker59 bash[71367]: (node:71367) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky unabhängig von deiner Frage/Problem, hast du scheinbar noch ne alte version des Info Adapters laufen und auch den Host noch auf .19
      im Info sieht das bei mir so aus
      Node.js
      v14.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.18.2)
      NPM
      6.14.15
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1528
        Node.js
        NPM
        6.14.15
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        info ist 1.9.16
        ich mache mal das js-controller update
          Node.js
          NPM
          6.14.15
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip sagte in node fehler und linux log:
          danke dir - da werd ich mich mal in github dazuschreiben
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky hier steht auch noch was https://github.com/jakubroztocil/rrule/issues/427
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip rrule ist ein teil von ical - scheint dort ein thema zu sein - danke dir
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip
                das zweite beispiel scheint wohl ein problem mit mongodb zu sein - das nutzt wahrscheinlich der unifi adapter
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/484
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky hab jetzt auch mal nachgesehen, wie es bei mir aussieht, fällt ja keinem auf, wenn man nicht explizit kontrolliert
                  hängt aber nicht mit bullseye zusammen, bin noch auf buster
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip
                    deshalb habe ich ein script dafür :-)
                    bei mir ist das größer - die gz dateien lösche ich mittlerweile - die sind zusammen über 1 GB groß
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      die meisten einträge sind die beiden beispiele von oben - also ein ical- und unifi - adapter problem
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky sagte in node fehler und linux log:
                        liegt wohl daran, das du noch anderweitig einige bash scripts laufen hast
                          @crunchip
                          Logrotate macht das selber, nach ein paar Tagen.
                          Zum Fehler: Da ist wohl was aus einem abhängigen Modul. Muss dann eher dort adressiert werden.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @thomas-braun sagte in node fehler und linux log:
                            ja - das habe ich ja angepaßt
                            danke - ist adressiert
                            ein grund, warum ich das alles klein halten will, ist das backup - das multipliziert sich alles
                              liv-in-skyL Offline
                              just for info
                              der 2te fehler/warnung:
                              kommt auch bei ical und auch bei netatmo-crawler-adapter ( )
                                Du backupst /var/log?
                                Warum? /etc im Backup-Pfad reicht aus.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @thomas-braun - proxmox !
