[gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
@glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
Schau mal hier
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen. -
@tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
Ist ja gerade dunkel ....
siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )Tadaaaa!!
Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
Dann setze den Thread auf [gelöst]
Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu. -
Den Titel ändern mit [gelöst]
Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
.Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
@glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
Den Titel ändern mit [gelöst][gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
Danke, jetzt habe ich es verstanden.
@tombir
Hatte das selbe Problem.
Auch bei mir, nach Neustart hat sich die Instance wieder verbunden.
Das Problem ist bei mir im Zuge des Firmware Updates des Wechselrichters auf die Version 1.13.13-1 aufgetreten.
