  4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
    6.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tombir
    Schau mal hier
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
    Tombir
    @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
    Schau mal hier
    Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
    Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
    Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
    Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
    Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
    • T Tombir
      Schau mal hier
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
      Ist ja gerade dunkel ....
      siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
      die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
        Tombir
        Tadaaaa!!
        Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
        Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
        Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
        GlasfaserG aftershowmanA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tombir
          Tadaaaa!!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tombir
          sehr gerne ....
          Dann setze den Thread auf [gelöst]
            @tombir
            sehr gerne ....
            Tombir
            Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
            Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu.
            • T Tombir
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tombir
              Den Titel ändern mit [gelöst]
              Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @tombir
                Tombir
                Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
                  @tombir
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                    Tombir
                    Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                    • T Tombir
                      Tadaaaa!!
                      aftershowmanA Offline
                      aftershowman
                      @tombir
                      Hatte das selbe Problem.
                      Auch bei mir, nach Neustart hat sich die Instance wieder verbunden.
                      Das Problem ist bei mir im Zuge des Firmware Updates des Wechselrichters auf die Version 1.13.13-1 aufgetreten.
                      ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                      ioBroker PC: Linux VM
