  4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
    6.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tombir
    @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
    Das ist ja BETA in deinem Screenshot !
    Da hab ich beim installieren wohl nicht aufgepasst.
    Bis jetzt, und das ist schon einige Monate, ist es aber gut gelaufen.
    Könnte ich einfach downgraden auf 1.1.3, oder verliere ich dabei meine Einstellungen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
    auf 1.1.3,
    Der Fehler kommt nicht von der BETA , das war nur ein Hinweis von mir .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tombir
      Schau mal hier
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
      Tombir
      Schau mal hier
      Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
      Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
      Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
      Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
      Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
      • T Tombir
        Schau mal hier
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ist ja gerade dunkel ....
        siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
        die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
          Tombir
          Tadaaaa!!
          Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
          Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
          Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
          GlasfaserG aftershowmanA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tombir
            Tadaaaa!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @tombir
            sehr gerne ....
            Dann setze den Thread auf [gelöst]
              @tombir
              sehr gerne ....
              Tombir
              Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
              Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu.
              • T Tombir
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tombir
                Den Titel ändern mit [gelöst]
                Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tombir
                  Tombir
                  Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
                    @tombir
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                      Tombir
                      Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                      • T Tombir
                        Tadaaaa!!
                        aftershowmanA Offline
                        aftershowman
                        @tombir
                        Hatte das selbe Problem.
                        Auch bei mir, nach Neustart hat sich die Instance wieder verbunden.
                        Das Problem ist bei mir im Zuge des Firmware Updates des Wechselrichters auf die Version 1.13.13-1 aufgetreten.
                        ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                        ioBroker PC: Linux VM
