  4. [Adapter] - Chromecast
    5.5k
145 Beiträge 30 Kommentatoren 40.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A adsfa
    @housemeister
    Hast du bereits eine Lösung gefunden?
    Welchen Datenpunkt nutzt du um den Chromecast TV anzuschalten?
    Housemeister
    #90
    @adsfa ich will den TV nicht einschalten per IObroker. Der Fernseher und der Goggle TV werden per Schaltsteckdose eingeschaltet.
    Mein Deal war dann, zu erkennen, die Einheit wurde eingeschaltet, und dann automatisch einen Radiostream zu starten.
    Das funktioniert tatsächlich bisher nicht, ausser einem Berg sinnloser Fehlermeldungen.
    Aktuell habe ich JBL Link Portable, hier ähnliches Problem. Wenn in Bad das Licht angeschaltet wird (Homematic Schaltaktor) will ich, dass der Speaker auch einen Radiostream startet.
    Ich sehe in den Datenpunkten, dass der letzte Stream noch gespeichert wäre, ich müsste den eigentlich nur starten.
    Krieg ich aber auch nicht hin bisher
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Housemeister
      Housemeister
      #91
      kurzer EDIT:
      Letzteres Problem konnte ich mit dem Datenpunkt Player.state 0 / 1 für play und stop lösen.
      Also der Stream startet bei Licht an und stopt bei Licht aus.
      Immerhin.
      Das mitd em Google TV werde ich noch weiter bearbeiten...
      • ? Offline
        #92
        Ich hab einen MI TV und einen Waipu im System hängen. Jetzt wird durch iobroker der Adapter selbständig deaktiviert da er zu oft abstürzt weil diese die zwei Geräte nicht mit dem Adapter klar kommen. Kann ich dieses mDNS irgendwie abschalten?
        Würde es reichen wenn ich es unter den Objekten diese zwei Geräte bei enable auf false setze?
          Berchemer
          #93
          @brainbug sagte in [Adapter] - Chromecast:
          Vielleicht findet und erbarmt sich ja doch noch Einer und nimmt sich des Chromecast-Adapters an, um diesen mit den aktuellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen und die Abstürze und Neustarts zu fixen 😢
          • B Berchemer
            #94
            @berchemer ja es gibt leider Adapter die wurden sehr gepflegt und dann fallen sie aus dem Raster. Ich finde da gehört eine Art Update Sicherheit dazu. Klar ist das Projekt auf freiwilliger Basis der Entwickler aufgebaut. Aber anstatt immer wieder neue Adapter zu entwickeln sollte auch den "Alten" gearbeitet werden.
            Allerdings kann ich auch die Seite der Entwickler verstehen... Der Support solch eines Adapters kann manche privaten Stunde mit seiner Familie sicher ruinieren.
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #95
              @brainbug sagen wir es mal so, der Adapter ist nicht gerade Wartungsfreundlich gebaut und einige der Probleme kommen gar nicht direkt vom Adapter sondern aus den verwendeten Libs. Und das sind ein paar.
              Ich hab schon versucht ein paar sachen zu fixen, aber bin recht schnell an Grenzen gestoßen die für mich nur mit viel Aufwand zu Überwinden gewesen wären.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Berchemer
                #96
                @jey-cee sagte in [Adapter] - Chromecast:
                Ich bin Dir auf jeden Fall dankbar, dass du Dich am Adapter versucht hast. Sollte auch kein Vorwurf sondern eher eine Hoffnung gewesen sein.
                Ich wäre ja sogar bereit etwas dafür zu zahlen, nur wird das allein von mir den Bock nicht fett machen und Jemanden veranlassen, sich der Anpassung des Adapters zu widmen. Wenn, müssten schon mehr bereit dazu sein 😑 :man-shrugging:
                • B Berchemer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #97
                  @berchemer
                  Bin ich dabei.
                  Ich hab schon soviele Stunden investiert, dass Teil (wieder) zum Laufen zu kriegen.
                  Nach JSController Updates zerreisst es den Adapter bei mir immer.
                  Da geht dann aber auch kein Downgrade oder Upgrade mehr.
                  Issue ist eröffnet bzw. wird weitergeführt.
                  @Jey-Cee
                  Das sind dann die Logs, die kommen.
                  Und ich jammer wirklich :) , weil der Mini fest an der Wand verbaut ist und für die Klingel, Radio und Ansage des Mülls verantwortlich ist.
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	(1210) GoogleHomeMini - Could not play announcement: Error: queueLoad failed
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at PacketStreamWrapper.emit (events.js:314:20)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2/lib/client.js:81:10)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at Client.emit (events.js:326:22)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at Channel.emit (events.js:314:20)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at fn.emit (events.js:326:22)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7)
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	at /opt/iobroker/node_modules/castv2-player/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23
                  chromecast.0	2021-12-04 12:25:30.555	error	(1210) GoogleHomeMini - Error playing playlist - Error: queueLoad failed
                  Das castv2-client Paket habe ich gefühlt 1000 Mal wieder installiert/ upgedatet.
                  Alles wenn immer im opt/iobroker Pfad.
                  Muss es woanders hin?
                  Please help :)
                  Jey CeeJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @berchemer
                    Bin ich dabei.
                    @Jey-Cee
                    Please help :)
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #98
                    @haselchen welche Version hast du installiert?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #99
                      @jey-cee
                      Von was?
                      Chromecast?
                      sayit?
                      castv2?
                        @berchemer
                        Bin ich dabei.
                        @Jey-Cee
                        Please help :)
                        Berchemer
                        #100
                        @haselchen
                        Och, mit den
                        queueloads-Fehlern und
                        Error playing playlist - TypeError: Cannot read property 'send' of null und
                        Cannot play file "http://xyz:8082/state/sayit.2.tts.mp3": TypeError: Cannot read property 'send' of null
                        habe ich ja mittlerweile gelernt zu leben 🙄
                        Ich fange den einzelnen Ausfall von ChromecastAudios und/oder HomeMinis dadurch auf, dass nebenbei noch eine Symfonisc (mit den üblichen Problemen des Sonos-Adapters) im System vorhanden ist und mehrere ChromeCast-Ausgabegeräte über die Etagen verteilt, so dass der Ausfall von einem oder zweier Geräte aufgefangen wird durch die Durchsage der anderen :man-shrugging:
                        Ist zwar nicht befriedigend, aber funktioniert soweit. Jedoch erklärst Du mir vielleicht auch mal, was Du mit dem castv2-client-Paket so zauberst, damit ich mich auch mal daran versuchen kann. Alles nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes leid ;-)
                          @jey-cee
                          Von was?
                          Chromecast?
                          sayit?
                          castv2?
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #101
                          @haselchen sagte in [Adapter] - Chromecast:
                          Chromecast?
                          • B Berchemer
                            @haselchen
                            Och, mit den
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #102
                            @berchemer sagte in [Adapter] - Chromecast:
                            Gar nichts, das Paket wird einfach vom Adapter genutzt. Daran wurde aber schon eine Ewigkeit nichts mehr gemacht.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #103
                              Chromecast?
                              2.3.1
                              auch alle Versionen darunter haben keine Besserung gebracht.
                              Leider ist der Adapter so instabil, dass bei der kleinsten Veränderung im System , er nur noch Fehler produziert.
                              B Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                Chromecast?
                                2.3.1
                                Berchemer
                                #104
                                Chromecast?
                                2.3.1
                                Wobei ich seit einigen Tagen das Gefühl habe, dass ich seit dem Update auf v3.3.21 im Zusammenhang mit dem v2.3.1 weniger Fehlermeldungen habe, als vorher :man-shrugging:
                                • B Berchemer
                                  Chromecast?
                                  2.3.1
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #105
                                  @berchemer
                                  Jedes JS Update zerhaut mir den Adapter.
                                    @berchemer
                                    Berchemer
                                    #106
                                    @haselchen
                                    Und wie schicke ich Dir in diesem Forensystem nun eine PM ohne über den Chat zu gehen???
                                    Und warum bekomme ich hier in letzter Zeit häufig "Fehler - Forbidden" angezeigt, wenn ich eine Antwort versenden möchte?
                                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Chromecast?
                                      2.3.1
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #107
                                      2.3.1
                                      Dann installier mal die Version von Github, das ist die 3.0.0.
                                      Damit wird sich wohl nix an dem Problem mit dem JS Controller Update ändern, aber das ist die Version an der ich Arbeite.
                                      haselchenH B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Berchemer
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #108
                                        @berchemer
                                        Das ist schon fast normal mit dem Forbidden Fehler.
                                        Der tritt in letzter Zeit wieder häufiger auf.
                                        Privat schicken geht nur oben rechts über den Chat. Dateien sind nicht möglich. Leider ein Handicap.
                                        • B Berchemer
                                          @haselchen
                                          #109
                                          PN = Chat!
