  4. Fehler und Warnung seit neuster Version
10 Beiträge 6 Kommentatoren 310 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, seit ich die neuste Version vom iobroker installiert habe erscheint bei mir dauernd dies hier:
    auf port 8080 wird ein html request gemacht
    sigi234S BananaJoeB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ben1983
      Was fürn Skript hast du in common laufen?
      • sigi234S sigi234
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @sigi234 wie eben geschriebn, wierde dort ein html request (Rest schnittstelle einer anderen anwendung) gemacht.
        aber das hier erscheint auch noch, wenn ich mich mit dem handy in die visu einlogge
        • Ben1983B Ben1983
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @ben1983 sagte in Fehler und Warnung seit neuster Version:
          Das ist erstmal nur eine Warnung die seit dem js-controller 3.3.x kommt, wenn im entsprechenden Adapter hier nicht sauber programmiert wurde. Dies führt aber zu keinen funktionalen Einschränkungen. Laut Changelog vom Web Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md#3413-2021-10-25) gab es zumindest in der Version 3.4.12 ein fix der nach deiner Warnung klingt.
          Wenn das Update alleine nicht ausreicht, muss der entsprechende Datenpunkt manuell gelöscht werden und beim Neustart der Instanz wird dieser Datenpunkt dann korrekt angelegt.
          Poste doch mal hier in code tags die volle Ausgabe von
          iobroker list adapters
          Dann sieht man, welche Versionen der entsprechenden Adapter du installiert hast. Ist etwas genauer als "seit ich die neuste Version vom iobroker installiert habe" ;-)
          Was hast du denn aktualisiert?
          • FeuersturmF Feuersturm
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @feuersturm das kam dabei ruas,
            ABER: Es gibt auf kein Objekt Web.0.Info.Connection.... sondern nur: Web.0.Connection
            Denke es liegt vielleicht daran, oder?
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
            system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
            system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.14
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.82.0
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
            • Ben1983B Ben1983
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @ben1983 Mit web v3.4.9 sehen bei mir die Objekte auch so aus
              Mit der neusten Beta Version vom web Adapter v3.4.16 hat man dann folgende Objekte
              Aber ob dies dein Hauptproblem aus deinem ersten Beitrag löst kann ich nicht sagen.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @feuersturm Ja denke zumindest des web login Problem.
                Warum genau um 14:00 Uhr und um 20:00 Uhr der Fehler des Requests auftaucht ist eine Frage....
                Denn..... Der Request wird jede 2s abgesetzt.
                • Ben1983B Ben1983
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @ben1983 es sieht so aus als würde der Aufruf x-fach statt finden, da wird der Dienst einfach nicht mehr mit Antworten nach kommen.
                  Das wird ein Fehler in deinwm Script sein. Zwig es doch mal her.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Ben1983B Ben1983
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ben1983 Ich habe auch ein Skript welches http-Requests für die Abfrage von Daten über eine Web-Schnittstelle nutzt.
                    Und in der neuen Version gibt es bei mir auch eine ähnliche Fehlermeldung wenn so eine Abfrage mal nicht klappt.
                    Eventuell ist deine Schnittstelle halt zu den Zeiten wirklich nicht zu erreichen, wegen Neustart oder Wartung oder Backup
                    Die Frage ist welche Fehlerbehandlung man im Skript machen kann damit ein ins leere laufender http-Request eben keine solche Meldung verursacht.
                    • Ben1983B Ben1983
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Anscheinend ist es wie gesagt
                      @jey-cee sagte in Fehler und Warnung seit neuster Version:
                      die Meldungen kommen im 1-2 Millisekunden Takt
