  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    //Version 0.98 Beta 4
    • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
    • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
    EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #762
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
    Bei DWD nicht
    Stimmt das?
    var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
    var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
    21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
    21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
    21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
    21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
    21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
    21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
    21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
    21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
    21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
    21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
    21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
    21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
    21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
    21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
    21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
    21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
    • sigi234S sigi234
      Bei DWD nicht
      Stimmt das?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #763
      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      var dwdWarncellId = '909275999'
      Das mit dem Bundesland weiß ich nicht, hab ich aus dem ursprünglichen Skript übernommen, aber keine Ahnung was da stehen muß. Irgend ein Kürzel für das Bundesland, aber das ist für das Skript nicht wichtig.
      Der ReferenceError ->
      Beta 5
      hab 2 mal vergessen das i zu entfernen.
      Spenden
      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @sigi234
        Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
        Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
        Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
        Das funktioniert dann mit Koordinaten
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #764
        Das wäre richtig weltklassig, wenn du das machen würdest 👏 👏
        • T ticaki
          Beta 5
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #765
          @ticaki
          Die beiden Werte bei UWZ sind nicht Richtig?
          javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLLong
          <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost,🌡</h3><p>Zeitraum von undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr bis undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr </p><p>undefined</p></div>
          javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLShort
          Das Original vom Skript UWZ:
          <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost</h3><p>Zeitraum von Donnerstag, 02. Dezember 2021 07:00 Uhr bis Freitag, 03. Dezember 2021 13:00 Uhr </p><p>Wetterhinweis wegen Extremfrost, gültig von Donnerstag, 02.12. 07:00 Uhr bis Freitag, 03.12. 13:00 Uhr.</p></div>
          • T ticaki
            Deprecated
            Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
            https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
            Das Script:
            Script auf Github
            DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
            Vorbemerkung
            Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
            Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
            Support
            Supportthread: Iobroker Forum
            Scriptbeschreibung
            Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
            Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
            Unterstützt:
            • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
            • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
            • Wetterwarnung
            • Wetterentwarnung
            Funktionen:
            • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
            • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
            • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
            • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
            • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
            • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
            • Konfigurationsprüfung soweit möglich
            • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
            • Optimierte Sprachausgabe
            Kleinkram:
            • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
            • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
            • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
            • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
            • Autorestart bei Datenpunkterstellung
            • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
            • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
            • Filter für Nina-sender
            • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
            Dank an:
            • Mic für die createUserStates() Funktionen
            • CruziX der diese eingebaut hat.
            • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
            • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
            Bedeutung der Farben:
            • 0 - Grün
            • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
            • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
            • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
            • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
            • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
            Vorbemerkung zur Konfigurationen
            Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
            Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
            Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
            Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
            Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
            1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
            2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
            3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
            • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
            • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
            1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
            Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
            • mindestens v0.0.22
            • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
            Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
            • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
            var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
            -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
            // Standalone Datenquelle
            // entnehme ZAHL aus CSV
            /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
            var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
            • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
            // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
            var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
            var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
            • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
            // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
            ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
            Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
            • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
            • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
            • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
            Konfigurationsparameter Script
            Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
            1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
            var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
            // oder
            var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
            1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
              Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
            //uPushdienst+= TELEGRAM;
            //uPushdienst+= PUSHOVER;
            //uPushdienst+= EMAIL;
            //uPushdienst+= SAYIT;
            //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
            //uPushdienst+= ALEXA;
            //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
            //uPushdienst+= IOGO;
            Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
            z.B.
            Konfigurationsparameter Allgemein
            • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
            var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
            • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
            var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
            var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
            var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
            var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
            uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
            var uSpracheMitOhneAlles            = true;
            • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
            • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
            Sprachausgabe weitere Einstellungen
            • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
            var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
            • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
            var windForceDetailsSpeak   = false;
            • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
            var startTimeSpeak =        '6:45';
            • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
            var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
            • Wann endet die Sprachausgabeabends
            var endTimeSpeak =          '22:30';
            • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
            var forcedSpeak             = true;
            Filtermöglichkeiten für Warnungen
            1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
            const minlevel                      =    1
            1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
            const attentionWarningLevel         =    4
            1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
            • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
            const minhoehe                      =    0
            • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
            const maxhoehe                      =    5000
            Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
            • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
            • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
            Einstellungen zu Telegram: (optional)
            • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
            • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
            var telegramUser        = [''];
            var telegramChatId      = [''];
            var telegramInstanz     = 'telegram.0';
            eMail: (optional)
            • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
            var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
            var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
            var emailInstanz        =   'email.0';
            Pushover: (optional)
            • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
            • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
            var uPushoverDeviceName     = '';
            var uPushoverSound          = '';
            var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
            ioGo (optional)
            • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
            var ioGoUser = [''];
            Home24:
            • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
            var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
            SayIt
            • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
            • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
            var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
            var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
            Alexa
            • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
            • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
            var idAlexaSerial       = [''];
            var alexaVolumen        = [30];
            var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
            Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
            1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
              Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
            var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
            1. Einstellungen zu Nina
            • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
            var uGemeinde = '';
            ## Support
            - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
            [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
            [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
            [/s]
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #766
            @ticaki
            Die DP
            javascript.0.wetterwarnung.message
            javascript.0.wetterwarnung.messageHtml
            werden ja vom Skript befüllt. Sollte es da nicht auch noch einen für UWZ geben?
            • sigi234S sigi234
              @ticaki
              Die DP
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #767
              @sigi234
              Da werden die Meldungen rein geschrieben die das Skript auch per Mail versendet bzw. in Message die es an z.B. telegramm versendet. Allso sowohl UWZ, DWD als auch NINA.
              Hab diese aber schon lange nicht mehr kontrolliert.
              Jup, kümmere ich mich heute abend drum
              Spenden
              • T ticaki
                Beta 5
                M Online
                M Online
                Megawaldi
                #768
                @ticaki
                Das urprüngliche script hatte ja noch die Möglichkeit die Warninfo Karte von DWD zu laden. Um die URL zur Karte zusamenzubauen brauchte man das Bundesland Kürzel.
                const land = 'nrw';
                var map = 'https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp_gemeinden/json/warnungen_gemeinde_map_'+land+'_'+maps[warnObj.type]+'.png';
                • M Megawaldi
                  @ticaki
                  const land = 'nrw';
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #769
                  @megawaldi
                  Der Code ist auch jetzt noch drin, nur hab ich keine Ahnung davon :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @megawaldi
                    M Online
                    M Online
                    Megawaldi
                    #770
                    @ticaki
                    Ich hab das auch nur vom ganz alten Script mit übernommen, da ich ja nicht wusste ob irgendjemand das mit der map nutzt.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #771
                      //Version 0.98 Beta 6
                      Funktion:
                      • dwd und uwz unterstützen mehrfach Warncellen
                        • Die Zellen werden unabhängig behandelt so das doppelte Warnungen wahrscheinlich sind. Interessanter Punkt dazu. Ich wohne auf dem "Berg/eher großer Hügel" 1 km Luft -3 km Strasse von der Stadt (100-150m niedriger) entfernt. Ich habe Warnungen für Glätte und Frost. Für die Stadt gibts keine.
                      var dwdWarncellId = ['warncelle1','warncelle2'] // da halt die nummer oder die UWZ bezeichnung einfügen
                      var uwzWarncellId = ...
                      • unter data.uwz/data.dwd wird für jede Warncell ein Channel erstellt
                      • für DWD2 wird jetzt nachgesehen welche Gemeinde sich hinter der Id verbirgt und in den States bzw. ins log geschrieben
                      Fehlerbehebung:
                      • das automatische Versenden hat nicht geklappt
                      • UWZ HTML in Ordnung gebracht
                      Spenden
                      • T ticaki
                        Funktion:
                        Fehlerbehebung:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #772
                        @ticaki
                        Ok, es kommt wieder Invalid Date und (Null)
                        Denke mal weil es keine Warnungen gibt?
                        • sigi234S sigi234
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #773
                          @sigi234
                          Nein die Area wird nicht übernommen, fixe ich morgen. sry :)
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #774
                            Neue Version:
                            Hab bei dem UWZ Teil was vergessen. Aber warnung.* bleibt bei mir null und invalid egal was ich tue. Hab uwz in uwz-id umbenannt und jetzt gehts.
                            Spenden
                            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              Neue Version:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #775
                              Neue Version:
                              • T ticaki
                                Neue Version:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #776
                                @ticaki
                                Kleinigkeit, sollte die Warnung nicht Gelb sein?
                                • T ticaki
                                  Neue Version:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #777
                                  @ticaki
                                  Guten Morgen, für meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, es kommt aber keine vom Skript?
                                  Ich glaube das diese Datenquelle besser ist wie du ja schon geschrieben hast.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #778
                                    Ist jetzt gekommen !
                                    • sigi234S sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #779
                                      @sigi234
                                      Das kommt vom DP HTML Long und Short
                                      Warnung vor Glätte,❄
                                      Zeitraum von Donnerstag, 06. Juni 53895 00:00 Uhr bis Freitag, 30. August 53895 10:00 Uhr
                                      undefined
                                      Wert vom DP Long: (javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZATXXXXX.warning.HTMLLong)
                                      <div style="background: #0" border:"10px"><h3>Warnung vor Glätte,❄</h3><p>Zeitraum von Donnerstag, 06. Juni 53895 00:00 Uhr bis Freitag, 30. August 53895 10:00 Uhr </p><p>undefined</p></div>
                                      Mails kommen Richtig aber oft:
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        undefined
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #780
                                        @sigi234
                                        Gucke mir das später* an... :)
                                        @all
                                        Version 0.98 Beta 8
                                        • Zamg zu 40% eingebaut
                                          • Datenabruf und Speicherung unter data
                                          • Mehrfach Koordinaten
                                        • Nichts mehr als oben beschrieben, keine Benachrichtungen oder so
                                        • zamgCoordinates wenn leer werden aktuell keine Daten aus dem Iobroker genommen, das kommt noch.
                                        Wenn ihr im Feld warntype die Bezeichung unbekannt seht, postet bitte type und text. Color ist mit Absicht null
                                        const NINA = 4;
                                        const DWD2 = 8; // only for request
                                        const ZAMG = 16;//**********
                                        //Einstellungen für ZAMG
                                        var enableInternZamg = true;
                                        // Koordinaten [{lat:13.05501,lon:47.80949}, {lat=13.05501,lon=47.80949}, ...]. Wenn leer werden die Daten aus iobroker genommen.
                                        var zamgCoordinates = [{lon:13.05501,lat:47.80949},{lat:46.6247200, lon:14.3052800}];
                                        Spenden
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          undefined
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #781
                                          @sigi234
                                          Sehe den Fehler in der Mail nicht... sollte vielleicht doch ne Pause machen :)
                                          Meinst du die Farben... kann gucken ob ich das was machen kann, wie sind den die jeweiligen warnlevel.
                                          Spenden
