  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Sickboy78S Sickboy78
    nach längerer Zeit mal wieder ein Update (Version 1.0.6).
    Ich habe mit der Integration des Futterautomaten begonnen. Als erstes Feature ist die Verzögerung beim Schließen des Deckels einstellbar.
    Die Helligkeit der Hub-Led kann nun geändert werden.
    Und Klappe und Futterautomat zeigen jetzt die ihnen zugeordneten Tiere an.
    Bei der Klappe kann man darüber einstellen, ob die Katze ein Freigänger (outdoor) oder Wohnungstier (indoor) ist.
    @M-A-Hueb Letzteres Feature dürfte für dich interessant sein.
    @Matis Danke für das Lob, freut mich, wenn der Adapter dir weiter geholfen hat!
    Sebastian
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    @sickboy78 Getestet und für gut befunden. Danke
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      Aktuelle Test Version 3.4.2
      Aktuelle Stable Version 3.4.2
      Veröffentlichungsdatum 09.01.2026
      Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap
      Beschreibung des Adapters
      Der Adapter erlaubt Zugriff auf Smarte Haustierklappen, Futterautomaten und Wasserspender von Surepetcare, einer der führenden Hersteller von smarten Katzenklappen und Futterautomaten mit App-Integration am Markt.
      Es werden Statuswerte zum Hub (LED und Verbindung) und zur Katzenklappe (Batterie, Verbindung, Sperrmodus und Ausgangssperre) angezeigt. Es wird der Aufenthaltsort (drin oder draußen, seit) des oder der Haustiere angezeigt.
      Über den Adapter kann der Sperrmodus der Klappe verändert werden, die Ausgangssperre ein- oder ausgeschaltet werden oder der Aufenthaltsort des Haustiers aktualisiert werden, wenn es z.B. das Haus auf einem anderen Weg als der Klappe verlassen oder betreten hat. Für den Futterautomat und den Wasserspende werden die verbleibende Menge Wasser und Futter angezeigt, sowie wieviel und wie oft das Tier heute getrunken und/oder gefressen hat.
      Vorraussetzungen
      Um den Adapter sinnvoll einsetzen zu können, benötigt man eine Katzenklappe Connect oder Haustierklappe Connect oder Futterautomat Connect oder Felaqua Connect sowie einen Hub und einen Account für die Surepetcare App (Android oder Apple).
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78
      schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
      Version 1.0.7 ist da und bringt die Chronik mit.
      Genauer gesagt gibt es unterhalb des Haushalts nun einen Ordner history mit den letzten 25 Ereignissen der Chronik. Die Daten werden so ausgegeben, wie sie von der API zurück geliefert werden. Eine Interpretation bzw. Umwandlung in einen kurzen Text wie in der App findet aktuell noch nicht statt.
      Abhängig vom type enthält ein Ereignis verschiedene Unterordner und Daten.
      Zum Beispiel:
      Type 0 bedeutet, dass ein Tier eine Klappe durchquert hat.
      Welches Tier, steht im Ordner pets.
      Welche Klappe steht im Ordner devices.
      Die Richtung steht im Ordner movements, im State direction. 1 heißt betreten, 2 verlassen.
      Ein anderes Beispiel:
      Type 22 bedeutet, dass ein Tier etwas gefressen hat.
      Aus welchem Automat steht im Ordner devices.
      Und wieviel steht unter weights.
      Es gibt allerdings ein Problem mit der Chronik, sie aktualisiert sich nur alle Stunde. Anscheinend werden die API-Requests serverseitig für 60 min gecached und nicht invalidiert, wenn neue Ereignisse hinzugefügt werden. Das ist allerdings kein Problem des Adapters, denn ich kann den Bug auch in der App nachstellen.
      Wer helfen möchte und den Bug auch in der App nachstellen kann, meldet diesen bitte an: hilfe@sureflap.com
      Am einfachsten ist der Bug in der App nachzustellen, wenn man zwischen den Chroniken und dem Dashboard wechselt, während mehrere Ereignisse stattfinden.
      Ich habe mal ein Beispiel des Bugs von mir angehangen:
      Hier sieht man auf dem 1. Screenshot das Dashboard und die Katze ist draußen.
      Auf dem 2. Screenshot ist die Chronik Haushalt zu sehen, die enthält jedoch nur ein Betreten-Ereignis und kein Verlassen.
      Auf dem 3. Screenshot ist die Chronik Haustiere zu sehen, die enthält das in der anderen Chronik fehlende Verlassen-Ereignis.
      Um so mehr den Bug melden, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er gefixt wird und die Chronik sich somit zeitnah aktualisiert.
      Sebastian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Zum Beispiel:
        Sebastian
        rmoere
        @sickboy78
        Hallo @Sickboy78,
        danke für die Implementierung der History-Datenpunkte. Ich bin zur Zeit dabei, anhand des Vergleichs von Chronik und History-Datenpunkten die Systematik zu verstehen.
        Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zeitangaben mit unterschiedlicher Zeitbasis erfasst werden:
        - in dem schon länger vorhandenen DP pets.katzenname.since als Lokalzeit GMT+01:00
        - in den History-DP`s in GMT+00:00, also 1 Stunde Versatz zur Chronik
        Ist das so gewollt?
        Gibt es eine Liste zur Bedeutung der type-DP's. Ich habe neben dem von dir erwähnten Type 0 auch die Werte 1, 6 und 7 gefunden.
        Ich habe allerdings nur 2 hintereinanderliegende Katzenklappen, wie bereits weiter oben schon erwähnt. Zum Futterautomaten kann ich demzufolge nichts testen.
        Der bisherige Test hat zumindest eine Übereinstimmung bei einigen Details ergeben:
        - es wurden Durchgangszeiten durch Klappen (device-Ordner) gefunden, die es auch in der Chronik gab, aber es wurde kein zugehöriger pets-Ordner gefunden
        - die update_at-Einträge der einzelnen Ordner (device, movements und pets) passen zeitlich nicht zueinander.
        Hier ein Auszug aus den Objekten:
        Leider habe ich das System der Informationdarstellung offensichtlich noch nicht erkannt. Vielleicht hast du ja noch ein paar Informationen.
        Ralf
        Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rmoere
          @sickboy78
          Hallo @Sickboy78,
          Ist das so gewollt?
          Ralf
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78
          Hallo @rmoere ,
          die Zeitangaben sind alle in GMT+00:00, weil sie so von der Surepet-API zurückgeliefert werden.
          Das siehst du z.B. wenn du den Expertenmodus in ioBroker aktivierst und den Wert editierst.
          Der Unterschied ist nur, dass die Daten in der History alle die Rolle 'indicator' haben und der Datenpunkt pets.katzenname.since die Rolle 'date'. Mit dieser Rolle werden die Werte dann in der Oberfläche mit der lokalen Zeitzone angezeigt (intern aber weiter mit GMT+00:00 gespeichert).
          Ich habe das jetzt in der History angepasst, wenn du updatest, sollten nun alle Datumsangaben in der history die Rolle 'date' haben und in der Oberfläche deine lokale Zeitzone anzeigen.
          Eine Liste der Typen habe ich noch nicht erstellt, hatte noch keine Zeit. Bisher weiß ich nur:
          0 - durch Klappe gegangen oder geschaut
          6 - Lockmodus der Klappe geändert
          21 - Feeder aufgefüllt
          22 - aus Feeder gefressen
          24 - Waagen am Feeder genullt
          Wenn du mehr rausbekommst, bitte hier melden, dann ergänze ich die Liste.
          Die history-Events sind in der gleichen Reihenfolge wie in der Haushalt-Chronik. Abgesehen von dem beschriebenen Bug, dass evtl. Events erst mit bis zu 1h Verspätung angezeigt werden, sollten diese sich zuordnen lassen und du so rausbekommen, was Type 1 und 7 bedeutet.
          Zu deinem Screenshot:
          Die Zeitpunkte in den Unterordnern (pets, devices, etc.pp.) sind für das jeweilige Event nicht relevant, sondern haben andere Bedeutung (z.B. wann das Gerät dem Haushalt hinzugefügt wurde etc.). Relevant sind nur die direkt im Event befindlichen Zeitpunkte, also z.b. history.9.created_at, dass ist der Zeitpunkt vom Ereignis.
          Dein Screenshot ist soweit konsistent und ich würde ihn wie folgt interpretieren:
          Habibi (9.pets.0.name) hat um 3:52 am 15.11. (9.created_at) die Klappe 'Keller-Zwischentür' (9.devices.0.name) reinwärts (9.movements.0.direction) durchschritten (9.type)
          Ich hoffe, das hilft dir weiter.
          Sebastian
            Vorraussetzungen
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78
            das Adventsupdate Version 1.0.8 ist da und bringt neben einigen internen Verbesserungen und Optimierungen vor allem mehr Datenpunkte für den Futterautomat.
            Es werden jetzt am Automat pro Schüssel das Zielgewicht, der Futtertyp (nass/trocken) und das verbleinde Futter angezeigt.
            Am Haustier wird das heute gefressene Futter nach Futtertyp, die Anzahl der Besuche und die am Futterautomat verbrachte Zeit angezeigt.
            Sebastian
              Sebastian
              Matis
              @sickboy78
              👏 , aber da geht wohl auf GitHub irgendwas schief, es läßt sich nicht installieren.
              (mit dem kompletten Pfad geht es gar nicht)
              $ iobroker url iobroker.sureflap --host buanet-iobroker --debug
              install iobroker.sureflap
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.sureflap --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.sureflap@1.0.7
              updated 1 package in 34.049s
              134 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [5] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [4] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/sureflap.png sureflap.png image/png
              upload [3] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/style.css style.css text/css
              upload [2] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [0] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png image/png
              Process exited with code 0
              • M Matis
                @sickboy78
                @matis
                iobroker update
                iobroker add sureflap --host buanet-iobroker --debug
                  @matis
                  iobroker update
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  @thomas-braun Das updated mir doch nicht die Instanz, das macht nur eine 2te dazu.
                  Solange sureflap nicht im verzeichnis ist kann ich nur manuell iobroker.sureflap über eigenen Pfad von Github installieren
                  oder per kompletten Pfad: https://github.com/git-kick/ioBroker.sureflap/tree/master
                  Beides macht die gleichen Fehler, s.o.
                  Nach kompletter Deinstallation und Reinstallation habe ich jetzt auch 1.0.8 und läuft trotz Fehlermeldungen.
                  • M Matis
                    @matis Du hast doch von einer Installation gesprochen, nicht von einem Update/Upgrade.
                      Matis
                      @thomas-braun ja, das Update läßt sich nicht installieren und bei einer Neuinstallation kommen die gleichen Fehler.
                      Ich finde der Adapter ist ausgereift genug, dass man ihn mal in das offizielle Listing in iobroker aufnehme könnte.
                      Thomas BraunT Sickboy78S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matis
                        @matis
                        Mir ist nicht so ganz klar warum du da mit verkrüppelten url Kommandos rumeierst.
                        Updates von Adaptern macht man regulär aus den jeweils aktiven Verwahrorten/Repos. Der sureflap liegt im Moment aber nur im Beta-Zweig bereit.
                        Updates hier funktionieren wie üblich:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @matis
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Matis
                          @thomas-braun .... das geht bei Adaptern die bei iobroker noch nicht gelistet sind und direkt von github installiert wurden nicht!
                          • Thomas BraunT Online
                            @matis
                            Der Adapter liegt im Beta-Repo vor.
                            pi@chet:~ $ iobroker add sureflap
                            NPM version: 8.1.4
                            npm install iobroker.sureflap@1.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.chet install adapter sureflap
                            host.chet object system.adapter.sureflap created/updated
                            host.chet create instance sureflap
                            host.chet object sureflap.0.info.last_update created
                            host.chet object sureflap.0.info.all_devices_online created
                            host.chet object sureflap.0.info.connection created
                            host.chet object sureflap.0.info created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.logLevel created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.outputCount createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.memHeapUsed createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.compactMode createdhost.chet object system.adapter.sureflap.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0.alive created
                            host.chet Set default value of sureflap.0.info.last_update: false
                            host.chet Set default value of sureflap.0.info.all_devices_online: false
                            host.chet Set default value of sureflap.0.info.connection: false
                            host.chet object system.adapter.sureflap.0 created
                            pi@chet:~ $
                            Ergo:
                            pi@chet:~ $ iobroker list adapters | grep sureflap
                            system.adapter.sureflap                : sureflap       - v1.0.8
                            pi@chet:~ $
                            Ganz ohne git.
                              @matis
                              NPM version: 8.1.4
                              pi@chet:~ $
                              Ergo:
                              pi@chet:~ $
                              Ganz ohne git.
                              Matis
                              @thomas-braun ... habs auf Beta umgestellt, dann ist das in der Tat einfacher, merci.
                              • M Matis
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78
                                @matis Pull Request für die Aufnahme ins Stable Repository ist schon gestellt und wartet aufs Review: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1479
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78
                                  Version 1.1.0 is officially in the stable repository!
                                  It contains a bugfix for remaining food in feeder not updating, some dependency security updates and some minor code improvements.
                                    Matt77CHE
                                    @sickboy78
                                    Hallo;
                                    Ich habe - gefühlt seit dem letzten App-Update - im Log den Eintrag "undefined is not a valid state value for id "sureflap.0.Home.Home_Cat_Hub.Buero_neu.assigned_pets.Charlie.control.type""
                                    Habe auf Github einen Eintag (#18) gemacht.
                                    Habt Ihr seit dem Update (App) auch immer wieder Verbindungsprobleme zum Konto?
                                    Wie kann man eigentlich den Hub updaten? - Falls es denn je einmal ein update gibt - die stehen ja in diesem Bereich so ziemlich aufm Schlauch bei denen....
                                    Gruss
                                    Matt
                                    • M Matt77CHE
                                      @sickboy78
                                      Hallo;
                                      Gruss
                                      Matt
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78
                                      Hallo @matt77che ,
                                      wie auf github erwähnt, kam der Eintrag im Log daher, dass ich die Funktion, ein Tier als Wohnungstier oder Freigänger zu setzen, in Version 1.0.6 ergänzt hatte. Allerdings ist erst später aufgefallen, dass das nur von der Katzenklappe, aber nicht von der Haustierklappe unterstützt wird. Daher kam bei Haustierklappen diese Fehlermeldung.
                                      Ich hab das in Version 1.1.1 korrigiert und die Funktion für Haustierklappen wieder entfernt.
                                      Meinst du mit App die Smartphone App oder den Adapter? Wie äußern sich die Verbindungsprobleme?
                                      Ich glaube, der Hub updated sich selbstständig, zumindest finde ich im Handbuch nur folgende Info dazu:
                                      "Beide Ohren leuchten durchgehend rot: Die Firmware Ihres Hubs wird gerade aktualisiert. Haben Sie etwas Geduld. Ihr Hub wird in Kürze neu gestartet und funktioniert dann wie gewohnt." Beobachtet habe ich es allerdings noch nicht ...
                                      Sebastian
                                        Matt77CHE
                                        Das War die App - die hatten wieder einmal Probleme mit den Servern. - Hatte sich aber auch auf den Adapter ausgewirkt..
                                          Matt77CHE
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                          Ich habe ein kniffliges Problem:
                                          Topographisch bedingt musste ich einen zweiten Hub bei mir Zuhause zulegen (um dort dann den Felaqua zu verbinden).
                                          Meines Wissens ist es nicht möglich in einem Haushalt mehr als einen Hub zu haben (richtig?).
                                          Also habe ich unter einer anderen Emailadresse ein weiteres Home (Home 2) erstellt, dort den Hub hinzugefügt, den Felaqua damit verbunden und nun im Ersten Home das Zweite hinzugefügt. (man kann ja auch nicht 2 mal die selbe App auf dem Smartphone haben..)
                                          Im Home 2 musste ich natürlich alle Katzen auch hinzufügen (die Selben wie im Home).
                                          Wenn ich nun im iobroker den Adapter öffne (die Instanz), werden mir die Katzen nun doppelt angezeigt (Fotos) (von Home und Home 2). - Das leuchtet mir noch ein.
                                          Unter den Objekten wird nun auch Home 2 mit dem Hub 2 aufgeführt, inkl. den Katzen.
                                          ABER: unter Home werden die Datenpunkte unter pets / Katzenname / inside & since nicht mehr aktualisiert......
                                          Ich habe mal den Adapter auf debug gestellt und das Log angehängt: (höllisch viel)
                                          Sureflap.txt
                                          Wenn der Sureflap Adapter den Felaqua unterstützen würde, könnte ich das zusammenführen der beiden Haushalte weglassen, da ich dann ja 2 Adapter im iobroker installieren könnte (1 x Home mit Klappe; 1 x Home 2 mit Felaqua) und mir das Ganze in der Vis anzeigen lassen.... 😬
                                          Gibt es eine Erklärung, wieso die Datenpunkte nicht aktualisiert werden?
                                          Ist dies ein bis anhin unbekannter Bug (noch keiner 2 Haushalte Verknüpft)?
                                          Gibt es eine Möglichkeit 2 Hubs in einem Haushalt zu betreiben?
                                          Kann dies im Adapter behoben werden?
                                          andere Lösungsvorschläge?
                                          • Als kurzfristige Übergangslösung werde ich jetzt mal das Home 2 im Home 1 löschen und mit einem Tablet arbeiten welches nur das Home 2 bedient (nebst dem Smatphone mit Home 1).
