  4. Entfernungsadapter für Garage
    2.5k
    2.8k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    gibt es einen GPS Adapter, welchen ich bspw. mit meinem Handy "verbinden" kann und welcher dann bspw. ab 30m sagt entfernt.... und dann wieder ab 100m sagt in Reichweite?
    Sodass wenn ich nach Hause komme automatisch 100m vorher das Garagentor angesteuert wird?
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 Du kannst den owntracks Adapter nutzen - oder Du nutzt owntracks mit mqtt. Allerdings musst Du überlegen, wie Dein Handy Deinen iobroker zuhause erreichen soll. Ansonsten musst Du halt über Cloud-Lösungen gehen.
      Bei owntracks gibst Du nicht dauernd Positionsdaten durch - kannst aber beispielsweise um Dein Heim ein Gebiet von 100m definieren, dass dann entsprechende Trigger bei Verlassen und Eintreten in das Gebiet erzeugt.
      Allerdings habe ich auf dem iPhone12 seit neuestem Probleme mit der Aktualisierung - scheint wohl mit dem Endgerät zu tun zu haben - da es auf einem iPhone6s noch ohne Probleme lief.
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @ben1983 Ich nutze Life360 als App und den dazu passenden Adapter in ioBroker:
        https://forum.iobroker.net/topic/25631/neuer-adapter-life360
        In der App kann man Orte definieren die vom Adapter übernommen werden. Beim eintreffen an einem solchen Ort wird dies an diesem vermerkt, du kannst also prüfen ob jemand an einem bestimmten Ort ist. Allerdings nur auf 150m genau
        Unabhängig davon kann man im Adapter eigene Orte definieren, funktioniert genauso. Allerdings kann man da die Entfernung enger ziehen.
        In der Kostenlosenversion aktualisiert sich bei Life360 der Standort nicht so oft wie in der Abo-Version, die meisten scheinen aber zufrieden damit zu sein. Es gibt in der App "Kreise", das ist eine Gruppe von Life360 Benutzern die sich dann gegenseitig sehen können. Für die Premium-Funktionen reicht es wenn einer aus einem Kreis ein Abo hat.
        owntracks habe ich auch auf der Liste ... für den Fall das Life360 mal nicht mehr funktioniert.
        Beliebt ist auch der tr-064 Adapter wenn du eine FritzBox hast. Darüber kannst du feststellen ob z.B. ein Handy sich im WLAN befindet oder nicht. Könnte aber sein das du dann vor der Garage warten müsstest bis sich das Handy eingebucht hat.
        Generell klingt es zwar cool wenn sich das Tor automatisch öffnet ... Wenn du auf einem Bauerhof in der Walachei lebst wäre das auch ok, in der Stadt halte ich das für gefährlich bzw. die Bedingung für das Öffnen müsste noch an mehr gebunden sein.
        Es ginge auch per Sprachbefehl z.B. über Amazon Echo / Alexa. Entweder mit der App und wenn man am Handy den Google-Assistenten durch Alexa ersetzt oder einen Echo Auto (und dem Alexa Adapter oder einem Alexa-Kompatiblen Funkschalter). Wenn ich so darüber nachdenke ginge das dann natürlich auch per Google oder Siri (muss der Funkschalter eben zu diesen kompatibel sein)
        • BananaJoeB BananaJoe
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @bananajoe hi.
          Per Alexa oder via Telegramm gehts ja auch schon.
          Dachte mir nur, dass es cool wäre zumindest wenn ich aus der Garage raus fahre diese automatisch zu schließen.
          Aber 100m ist mir dann etwas zu weit.
          Dann sehe ich ja nicht mehr, ob das Tor auch wirklich zu geht.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ben1983 in owntracks kann man den radius eingeben, weiß aber nicht die minimale Auflösung.
            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mickym ok.
              Gibts auch Adapter für smarte Schlösser?
              • mickymM mickym
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @mickym leider wird der Adapter nach der Installation nicht in den Instanzen angezeigt.
                Glaube lasse die Spielerei dann aber doch.
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 ich lasse owntracks über mqtt laufen. Da braucht es keinen Adapter, wenn du andere mqtt Geräte nutzt. Aber generell alles kein Plug & Play. Du musst ja überlegen, wie Du Zugang zum Heimnetz hast.
                  Gibt aber auch so was wie Geofence Adapter etc.. Habe aber keine Erfahrung
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym ok. Wie geht das denn eigentlich mit mqtt?
                    Zugang zum iobroker bekomme ich über ne DynDNS
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ben1983 Na dann musst Du aber noch den Port aufmachen - wenn Du ins interne Netz willst. Du könntest den mqtt Adapter als Broker konfigurieren - darf halt nicht mit Pseude mqtt Brokern wie Sonoff oder Shelly Adapter mit mqtt kollidieren - dann halt anderen Port nehmen - den Rest konfigurierst einfach als Client in der App. Aber nochmal im Moment kann ich owntracks leider nicht mehr uneingeschränkt empfehlen, da die HIntergrundaktualisierung nicht klappt - das war schon mal viel besser.
                      Wenn Du keine App nutzen willst geht es mit einem iPhone noch einfacher:
                      Du kannst mit der Home App ein Makro auslösen und über die simple API Schnittstelle einen Datenpunkt im iobroker modifizieren
                      • mickymM mickym
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym sagte in Entfernungsadapter für Garage:
                        Das würde mich jetzt aber genauer interessieren
                        • Ben1983B Ben1983
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 Na Du gehst in die Kurzbefehle und dann aktivierst Du Automation erst mal persönlich - dann siehst Du ja, dass Du Ort eingeben kannst - insofern hat Apple hier schon ein Geofencing eingebaut. Dann musst halt URL definieren, die Du schickst - Du kannst eine URL fürs Heimkommen oder für Fortgehen schicken.
                          Über die simple API Schnittstelle änderst Du dann einen Datenpunkt - der wiederum dann ein Blockly modifiziert.
                          Ich kann Dir jetzt nur keine komplette Nachhilfe mit den Kurzbefehlen geben - ich bin schon froh, dass ich mittels Kurzbefehlen schalten kann. ;)
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym So hier eine kurze Anleitung - wie es funktionieren könnte - habs noch nicht getestet. Allerdings hier auch Minimun 100m - darunter geht nicht - das hast Du zwar im Eingangspost gesagt - dann ist es Dir wieder zu weit. Also wie gesagt 100m ist Minimum
                            Aber ist vielleicht für mich sogar eine Alternative wenn das owntracks nicht tut.
                            Du gehst in die Kurzbefehle App:
                            Dann unten im Menü: Automation
                            Dann links oben auf + um eine neue Automation erstellen:
                            • Persönliche Automation
                            • Dann Verlassen auswählen
                            • Dann Ort auswählen mit 100m Radius - ggf. musst halt den Ort so verlegen, dass Garagentor dann kein 100m entfernt ist von dem zu überwachenden Gebiet. Du kannst ja den Kreis beliebig setzen
                            Dann Ausführen dann URL und dann URL abrufen.
                            So in der URL gibst Du dann einen Link zu deinem simple API Adapter ein.
                            Als URL gibst halt dann die Syntax entsprechend ein:
                            "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1
                            • mickymM mickym
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @mickym danke. Versuche ich mal.
                              Ist es normal, dass der simple API Adapter auch bei den Instanzen nicht angezeigt wird?
                              Wie soll ich den denn dann konfigurieren?
                              • Ben1983B Ben1983
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ben1983 sagte in Entfernungsadapter für Garage:
                                Nein - der muss auftauchen - schau lieber mal ob Du keinen Filter in Deiner Anzeige gesetzt hast oder Du den Browser refreshst.
                                Konfigurieren musst sonst bei dem Adapter nichts - ausser Du willst Einschränkungen. 8087 ist als Port voreingestellt
                                • Ben1983B Ben1983
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Da ich mich erinnere , dass Du einer mit einer iobroker Windows Installation bist - musst Du die Windows FW natürlich auch noch aufmachen - also nicht nur Router sondern auch die Firewall auf dem PC.
                                  • mickymM mickym
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @mickym auch schon um den Adapter im iobroker zu sehen?
                                    In den Objekten sehe ich ihn.
                                    Ps. Iobroker hat auf beliebigen Ports Freigaben.
                                    Filter ist keiner gesetzt.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @ben1983 Dann hast Du trotzdem ein Problem mit Deiner Anzeige - wenn in Objekte dann ist die Instanz da - wahrscheinlich ist es wieder ein Admin 5 problem. Browser zumachen - Cache löschen oder wieder auf alte Oberfläche anzeigen.
                                      • mickymM mickym
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @mickym habe ihn nochmal deinstalliert und wieder installiert.
                                        Jetzt ging direkt die konfig auf.
                                        Was muss man denn einstellen beim Punkt:
                                        Als Web Adapter Erweiterung nutzen:?
                                        keins,
                                        Alle,
                                        Web.0
                                        Stehen zur Verfügung.
                                        Und dann sende ich einfach was an den Port und wie frage ich es ab?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          keins,
                                          Alle,
                                          Web.0
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @ben1983
                                          Gar nichts - alles Standard belassen:
                                          Um das für Dich zu testen - lege einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an und poste mal den Pfad zum Datenpunkt.
                                          Ich hab mal eine bool Wert anwesend angelegt:
                                          Wenn Du den Datenpunkt anlegst, dann gibst in Deinem Browser einfach ein:
                                          und bekommst dann erfolgreiche Rückmeldung und im iobroker sollte es dann von true auf false und umgekehrt wechsel, je machdem was Du für einen Wert Du in der URL mitgibst. Die URL wie Du dann von außen auf den DP zugreifen kannst gibst dann im iPhone ein.
                                          83.2k
